อาการแบบนี้ แต๊บหรือเปล่าครับ (ssd)
  • อาการแบบนี้ แต๊บหรือเปล่าครับ (ssd)
    ผมใช้ SSD vertex 4 64gb นะครับ พึ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เอง เฟรมแวร์เป็น 1.4
    ตอนแรกก็ปรกติสุขดี เซท ahci อะไรถูกต้อง ลงวินโดวใส่ ssd ผ่าน
    ลงโปรแกรมอัพเดทวินโดว ลง Assasin creed 3 เล่นไปจนถึงฉากเรือ ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ท่องเว็บ เล่นเฟสบุค ผ่านฉลุย
    ทีนี้ก็เลยลงเกมเพิ่ม (lineage2) โดยผมก๊อบโฟเดอร์เกมที่อยู่ใน hdd ไปวางใส่ ssd (ชนาดประมาณ7กิ๊ก)
    มันก้ก๊อบของมันไปได้ราวๆ 10% อยู่ๆเครื่องก็ค้าง แต่เม้าท์ขยับได้อะไรได้ แต่ค้างอยู่ซักพักก็วูบ เครื่องรีสต๊าดตัวเอง
    จากนั้นใน bios ก็มองไม่เห็น ssd ลูกนี้อีกเลย
    ลองเซทเป็น ide แล้วต่อ ssd เป็นลูกที่ 2 โดยใช้ hdd เก่าบูทวินโดว ผลคือเข้าวินโดวได้แตมองไม่เห็น ssd เช่นกัน
    ลองถอดถ่าน bios ออกมา แล้วใส่เข้าไปใหม่ ก็ยังมองไม่เห็น ssd
    ลองถอดssd ออก แล้วใส่ใหม่ ก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดี
    สรุปคือทำยังไงก็มองไม่เห็น ssd เลยครับ T_T
    อาการแบบนี้เรียกว่าแต๊บใช่ไหมครับ ผมจะได้เอาไปเครม
    สงสัยจะแต๊บเรียบร้อย เอาไปเครมได้
    ลองเปลี่ยนสาย Sata ยังอ่ะครับ
    แล้วพาวเวอร์ไฟพอหรือเปล่า
      ลองอัพเฟรมแวร์เป็น 1.5 ดูครับ
        มองไม่เห็นคงไม่ได้อัพละ
          เป็นท่านเดช 2 ซะแล้วท่าน จขกท เหอๆ
            ลองจับทำ Secure Erase แล้วดูว่า Bios มองเห็นหรือเปล่า
            ถ้าเห็นเดินหน้าลง Windows ใหม่
            ตอนลงเกมส์ อย่า copy ทั้ง folder แบบเดิมแต่ให้ลงใหม่ (คงต้องยอมเสียข้อมูลส่วนที่เล่นมาแล้วว่าไปถึงไหนต่อไหนแล้ว แล้วค่อยเริ่มเล่นใหม่)
            หากทำ Secure Erase แล้ว Bios มองเห็นก็ถือโอกาส up F/W ซะด้วยเลยนะครับ
            แต่ถ้าทำ Secure Erase แล้ว Bios มองไม่เห็นก็คงตามท่านๆ ด้านบน จะเป็นคุณ Dej 2 หรือเปล่า
              ใช่ลงวินโดว์ที่ssd รึเปล่าครับ ถ้าใช่หาแผ่นวินโดว์มาใส่แล้วเลือกอ่านจากแผ่นก่อน ถึงหน้าลงวินโดว์เลือก repair my computer ครับ
              ลองดูครับ
                น้องเค้าบอกว่าเมนบอร์ดมันมองไม่เห็นssdแล้วอะครับ อย่างนี้เคลมโลดเพราะมันทำไรไม่ได้แล้ว
                  ช่วงนี้วันหยุดยาว อย่าเพิ่งยอมแพ้ในการลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน ไม่อย่างนั้นต้องรอไปหลังปีใหม่โน่น
                  ที่บ้านมี Notebook หรือ PC เครื่องอื่นหรือไม่ ถ้ามี
                  เตรียมหา D/L โปรแกรม Parted Magic ไว้แล้ว burn ลงแผ่น CD เตรียมไว้นะครับ
                  กรณีเป็น Notebook
                  ถอด HDD ออก เอา VT 4 ตัวนี้ใส่เข้าไปแทน switch on เครื่องแล้วเข้าหน้า Bios เพื่อตั้งค่า Boot Sequence ให้ Boot จาก CD Rom (DVD Rom นั่นแหละ) ใส่แผ่น Parted Magic เข้าไป แล้วให้ Boot รอให้โปรแกรม Parted Magic set up ตัวเองขึ้นมาจนเรียบร้อย
                  เข้าไปดูส่วน Tool มั้ง (ถ้าจำไม่ผิด) คือ หา Secure Erase function น่ะ แล้วเลือก Internal Drive หลังจากเลือกแล้วถ้าโปรแกรม Parted Magic มองเห็นก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเลือก VT 4 ได้ ก็ทำตามหน้าจอไปเลยครับ ไม่ต้องสนใจข้อมูลในนั้น เพราะเพิ่งซื้อมา เพิ่งลง Windows ไปได้ไม่เท่าไรเอง
                  กรณีที่ Parted Magi เห็นก็แสดงว่า ยังไม่แต็ป นะครับ
                  ทำ Secure Erase เสร็จก็ Restart เครื่องกลับมา เข้าหน้า Bios ไปก่อน เพื่อที่จะได้เอาแผ่นติดตั้ง Windows ใสเข้าไปแล้วเริ่มติดตั้ง Windows ใหม่แบบ Clean
                  ตอนที่ลงเกมส์ที่ว่าไป copy มาทั้ง Folder น่ะ อย่าทำแบบนั้นอีก ให้ลงติดตั้งให้ถูกวิธี แล้วค่อย copy เฉพาะ data ของเกมส์มา กรณีที่เสียดายว่าเล่นมานานจนไปถึงด่านไหนต่อไหนแล้ว ถ้าไม่อย่างนั้นก็เริ่มเล่นใหม่
                  กรณีเป็น PC
                  ถ้า PC เครื่องนั้นมี Port SATA หลักมากกว่า 1 port
                  ปิดเครื่อง เสียบ SSD เข้าที่ SATA Port 2
                  Switch On เครื่อง เข้า Bios เพื่อเลือก boot จาก Drive DVD แล้วใส่แผ่น Parted Magic เข้าไป ถ้าโปรแกรมมองเห็น SSD ก็ทำ Secure Erase แล้วมาเริ่มลง Windows กันใหม่
                  ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการที่คุณลงเกมส์แบบ copy ทั้ง Folder มาลงโดยไม่ติดตั้งเกมส์ให้ถูกต้อง แล้วค่อย copy Data มาลงนั่นเอง ทำให้ Registry ต่างๆ เพี้ยน เริ่มแรกมันดูเหมือนว่าจะเล่นได้ แต่พอไปสักระยะก็ออกอาการที่คุณบอกมานี่แหละ การแก้ไขปัญหา หากว่าทำให้เครื่องไม่ว่าจะเป็น Notebook หรือ PC มองเห็น SSD ได้แล้ว ควรลง Windows ใหม่แบบ Clean จะเป็นการดีที่สุด การลงแบบ Repair ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา Registry ที่เพี้ยนให้กลับมาดีได้ เพียงแค่เป็นการเขียน Registry ในส่วนของ Windows เองเท่านั้นทับลงไป แต่ไม้ได้ไปแก้ไขค่าที่เพี้ยนไปแล้วให้กลับมาได้
                  อย่าใช้การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง USB to SATA นะครับ แต่ให้เชื่อมต่อตรงๆ กับ Port SATA ผมจึงถามว่ามี Notebook หรือ PC เครื่องอื่นในบ้านหรือเปล่า และในขั้นตอนแรกนี่ยังไม่ต้องพะวงว่า PC เครื่องอื่นที่บ้านมี SATA แต่เป็น SATA II จะใช้ได้หรือ ..... ยังไม่ต้องสนใจครับ เชื่อมต่อตรงกับ Port SATA ก่อน แล้วดูว่ามองเห็น SSD หรือไม่ มองเห็นแล้วก็ Secure Erase ให้เสร็จ แล้วค่อยเอากลับมาเชื่อมต่อลง Windows ด้วย PC หรือ Notebook ตัวที่ต้องการใช้งาน
                    FW 1.4 เมพเรื่องมองไม่เห็น SSD อยู่แล้ว
                    สมมติ FWเป็น1.3 ต้องอัพสองรอบ เป็น1.4>1.5 ก่อน
                    ถ้าทำยังไงแล้วไม่เห็น...เคลมโลด
                      ตอนนี้มองเห็นแล้วครับ พอมันไม่โดนไฟซักพัก (ประมาณ 4-5นาที) มันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
                      ผมเลยลงวินโดวใหม่เลยครับ ที่ ssd ครับ
                      คราวนี้ลงเกมแบบ install เลย ลงAssasin creed 3 เนี่ยเหละ (ครั้งก่อนผมลงได้ลงได้จนผ่าน และเล่นได้ครับ เล่นไปถึงฉากเรือ ฉากขี่ม้าแล้ว)
                      แต่คราวนี้ระหว่างที่กำลังติดตั้ง มันก็ค้างที่ 33.4% แล้วไฟ hdd ก็อ่านไม่หยุด คริกอะไร ทำอะไรไม่ได้เลย ค้างอยู่ยั่งงั้น (มันฟรีท)
                      ค้างอยู่แบบนั้น 1 นาที แล้วก็วูบดับไป
                      รีสต๊าดเครื่องขึ้น ดิสบูทเฟล มองใน bios ก็มองไม่เห็น ssd
                      ต้องถอดออกไม่ให้โดนไฟซักพัก ถึงเสียบเข้าไปใหม่ได้
                      หมายเหตุ
                      1.ผมลงวินโดว 2 รอบแล้วครับ Secure Erase ทุกครั้งก่อนลง
                      2.ผมมี hdd ที่เป็นลูกสำรอง ที่มีวินโดว เอาไว้ใช้แก้ปัญหาโดยเฉพาะครับ เอาไว้ใช้ในกรณีที่ hdd ลูกหลักมีปัญหา (เครื่องผมมี hdd3 ลูกครับ แต่ปรกติจะต่อแค่ 2 คือตัวเก็บข้อมูล กับ ssd ครับ อีกลูกนึงที่มีวินโดวสำรอง ผมจะถอดเก็บใส่กล่องไว้)
                      3.ลองอัพเฟรมแวร์แล้ว อัพไม่ผ่านอะครับ มันยัง 1.4 เหมือนเดิมเลย -.- (ผมอัพโดยรันวินโดวผ่าน hdd สำรองครับ)
                      อันนี้บอร์ดผมครับ
                      Giggabite GA 970A D3 rev1.4
                      ตอนนี้กำลังเซิทหาวิธีอัพเฟรมแวร์ 1.5 อยู่ครับ ว่าจะทำยังไงให้มันอัพผ่าน ใครพอจะชี้เป้าได้บ้างครับ อยากลองดูว่าถ้าอัพ 1.5 จะหายฟรีท หายวูบไหม ถ้าไม่หาย จะได้เอาไปเครม (ไม่รู้ร้านปิดปีใหม่ด้วยมั้ย ซื้อที่ autonet เซียร์รังสิต)
                        เรื่อง Up Firmware ไม่ผ่านนี่เป็นเพราะ Chipset AMD ครับ ลองไปอ่านกระทู้ปักหมุดของท่านแมวมั้งถ้าผมจำไม่ผิด แต่จำไม่ได้แน่ว่ากระทู้ไหน น่าจะเป็นกระทู้ Sandforce Controller 2 vs SSD SATA III
                        จะ up F/W ต้องตั้งค่า SATA Config. เป็น IDE แล้วลองทำดูครับ
                        ที่ผมใช้คำว่าลองทำดูเพราะ Notebook ผม K53TA ซึ่งเป็น AMD นั้น ตั้งแต่แรกแล้วครับ
                        - Secure Erase ด้วยโปรแกรม Parted Magic ไม่ผ่าน ไม่ผ่านตรงที่ Sleep แล้วปลุกไม่ตื่น
                        - Up F/W ตามวิธีของ Plextor ก็ไม่ผ่าน ตอนสุดท้ายมันขึ้นหน้าจอว่า Failed แล้วมีเลข 00 00 เป็นชุดๆ เต็มไปหมด
                        ผมลองปรับ SATA เป็น IDE ก็ไม่ผ่านเช่นกัน แถมตอนหลังนี่ Run Parted Magic แล้วได้หน้าตาแปลกๆ ไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลย ปิดโปรแกรมอย่างเดียวเลย
                        ในขณะที่ผมมี Notebook ของน้องอีกคนที่รู้จักกันเป็น CPU Intel
                        ใช้เครื่องเค้าทำ Secure Erase ทำ Up F/W ผ่านหมดโดยตลอด
                        ผมเองไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม K53TA ผมจึงเพี้ยนๆ แบบนั้น ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุมาจาก Bios 214 Mod. หรือเปล่า เพราะไม่เคยได้เห็นว่าเพื่อนๆ สมาชิกในนี้ท่านไหนมาลง Post ว่าเจอปัญหาแบบเดียวกับผมบน Notebook AMD Platform ที่เค้าใช้ๆ กันอยู่ ทั้งๆที่ลองทำตามคำแนะนำในกระทู้แล้วก็ยังไม่ได้แถมเพี้ยนไปอีกต่างหาก
                          ตอนนี้ผมตีวงของปัญหาได้แคบลงแล้วนะครับ
                          -ผมทำการลงวินโดวใหม่ทั้งเครื่อง ใน hdd ลูกที่ใช้เป็นวินโดวสำรอง โดยเปลี่ยนมาใช้ ahci ทั้งระบบเลย จะได้ตัดปัญหาเรื่องอัพเฟรมแวร์ไม่ได้
                          -พอลงเสร็จลองอัพเฟรมแวร์ ก็สามารถอัพได้แล้วครับ เป็น 1.5 แล้ว
                          -จากนั้นก็ทำการล้าง ssd ผ่าน ocztoolbox ล้าวเสร็จก็ถอดออกจากเครื่องทิ้งไว้ 1 นาที (ไม่ให้โดนไฟ)
                          -ลงวินโดวใส่ ssd (วิน7 64บิท)
                          -ใช้งานได้ปรกติสุขดี
                          แต่อาการวูบยังมีให้เห็น "เวลาเปิดโปรแกรมเยอะๆ หลายๆหน้าจอ"
                          เช่น ตอนลง assasin creed3 ถ้าผมเปิดโครมไปด้วยละก็ ลงๆอยู่วูบดับไปเลย ต้องไปถอด ssd ออก แล้วใส่ใหม่
                          ลองลงกับโปรแกรมอื่นเช่น office ก็เป็นเช่นเดียวกัน ถ้าเปิดหล้ายๆหน้าต่าง วูบทันที
                          ตอนนี้เลยตีปัญหาออกมาได้ 2 อย่างครับ
                          1.ssd ผมมีปัญหากับการทำงานแบบมัลติ
                          2.psu จ่ายไฟไม่พอ
                          ตอนนี้เลยทำงานถอดสายพัดลมที่ไม่จำเป็นออกไปตัว2ตัว แล้วก็เลิก overclock เครื่อง ปรับไฟทุกอย่างมาระดับปรกติหมด สปีดปรกติ
                          เดี๋ยวลองเทสอีกทีนึงว่าจะวูบอีกไหม
                            สรุปว่าเป็นที่ ssd ไม่รองรับ มัลติโปรแกรมจริงๆด้วยครับ
                            พอลองลงเกมลงโปรแกรมโดยเปิดหน้าต่างเดียวมันทำงานได้ปรกติ ไม่วูบ แต่ถ้าเปิดหลายๆหน้าต่างแล้วลงดูวูบทันที
                            ลองถอดพัดลมออกหมดทั้งเครื่องก็ยังอาการเดิมแสดงว่าไม่ใช่ psu แล้วครับ
                            อาการแบบนี้ถือว่าผิดปรกติใช่ไหมครับ ssd รันหลายโปรแกรมไม่ได้
                            edit...
                            ผมตีปัญหาได้แคบลงอีกขั้นแล้วนะครับนั่้นคือ
                            ถ้าเปิดหลายๆจอ ไม่เป็นไรครับ อ่านหลายๆจอได้ไม่มีปัญหา
                            แต่ถ้ากำลังติดตั้งโปรแกรมอยู่ แล้วเปิดอย่างอื่นด้วย (อ่าน เขียน พร้อมกัน) วูบไปเลยครับ -*-
                              เดาว่าสายที่ PSU น่าจะมีปัญหา
                              เปลี่ยนสายพ่วงแล้วสลับกะ HDD น่าจะโอเค
                              ส่วนเรื่อง 1.4 Solve ไปแล้ว คงไม่เกี่ยว
                              ปัญหาคือ - -" ตอนนี้ SSD มันเป็นแผลลึกหรือยังนี่ล่ะครับ อาจจะโดนกวนจนเอ๋อไปแล้วก็ได้
                              ปล. Vertex4 มันร้อนนะ อย่าเอามันไปหมกใกล้ๆ ซิงค์ CPU เชียว
