ถามเรื่องssdกับเมนบอร์ดsata2 ครับผม
  • ถามเรื่องssdกับเมนบอร์ดsata2 ครับผม
    ผมใช้เมนบอร์ด m4a785td-v evo มันมี SATA2
    แล้วถ้าผมซื้อssd SSD OCZ Vertex4 มาใช้ ซึ่งมันSATA3
    จะใช้ความเร็วของssdได้เต็มสปีดมั้ยครับ
    ใครที่ใช้บอร์ด SATA2แ้ล้วใส่ssdเป็นSATA3 อยู่บ้างครับ
    ช่วยบอกหน่อยครับผมสงสัยจังเลยครับ
    กลัวว่าซื้อมาแล้วจะใช้ssdได้ไม่คุ้มกับความเร็วครับ
    ผมใช้ทำระบบno hdd ครับ
    เอามาใส่ในเครื่องเซฟเวอร์อะครับ
    ซื้งมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การอารเขียนข้อมูลได้เร็วที่สุดเพื่อจ่ายให้กับเครื่องลูกครับ
    ระบบแลนร้านผมเป็นแบบ1กิ๊กแล้วละครับ
    เหลือแต่ssdมาลงอย่างเดียวแล้วครับ
    เลยมาถามเพื่อความแน่ใจก่อน ^^
    คิดยาวๆ หน่อย ซื้อ SSD SATA 3 Interface มาใช้กับ Mainboard SATA2 มันจะวิ่งเต็ม ความเร็วของ SATA2 เลยนะ พอเราจะยก Mainboard ใหม่ไปใช้ SATA3 ก็สบายเลยคุ้มจบ
      ผมก็คิดแนวทางนั้นอยู่เหมือนกันครับ
      ที่ผมคิดนะ
      ssdได้ความเร็วที่ 400-500 กว่าๆMB/s
      ความเร็วของsataวิ่งอยู่ที่ 3 Gb/s
      lan วิ่งเต็มที่ 1 Gb/s
      ยังไงความเร็วของssdมันไม่น่าวิ่งได้เกิน 3 Gb/s แน่ละ
      แต่ก็แอบกังวลอยู่ว่า ด้วยบอร์ดของผมเป็น sata2 มันจะส่งผลต่อความเร็วของssdบ้างมั้ยน้อ
        เหรอว่าความเร็วของอัปกรณ์ที่ต่างกันมันเอามาวัดกันไม่ได้หว่า
        สงสัยต้องซื้อssdมาลองซะแล้ว
        แต่ยังไงมันก็ไปตันที่ lan 1Gb/s อยู่ดีใช่ปะครับ
          lan เตมที่125 MB/s ปรกติได้ไม่ถึง100 MB/s
            ที่ผมคิดนะ
            ใครบอก?
            SATA-2 3Gbps = 375 MB/s (หารแปด) ค่าปฏิบัติจริงวิ่งราวๆ 280 MB/s
            SATA-3 6Gbps = 750 MB/s (หารแปด) ค่าปฏิบัติจริงวิ่งราวๆ 550 MB/s
            SSD Vertex4 มันวิ่งทะลุอินเตอร์เฟซอยู่แล้ว แต่ซื้อไว้ก็ไม่ได้เสียหาย เพราะถ้าเอา SSD SATA-2 มา มันก็วิ่งช้ากว่าเยอะอยู่ดี
              Originally posted by Zyxzenze View Post
              ใครบอก?
              ขอบคุณมากครับพี่ ทีนี้ละกระจ่างเลยครับ
              คือผมคิดไปเองอะพี่ีผมคงต้องไปจัดสเปคใหม่ซักเครื่องแล้วซิ และต้องไปศึกษาให้เยอะกว่านี้อีกด้วย
              งั้นตอนนี้ จัดสเปกใหม่ บอร์ดมีsata3 SSD Vertex4 มันก็จะได้ใช้เต็มประสิทธิภาพของมันละ
              แต่ไปติดปัญหาตรงlanวิ่งได้แค่ 125 MB/s ตามทีพี่ท่านบนบอก
              ปัญหาก็มาอยุ่ตรงสายlanใช่ปะครับ และเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วย555
              ขอบคุณมากครับทุกท่านทีนี้กระจ่างเรื่องsataละครับ
              สงสัยต่อท้ายอีกนิดนะครับถ้าเราเอา ssdมาต่อ raid0 มันจะทำความเร็วเพิ่มขึ้นได้มั้ยครับ
                ปกติถ้าร้านใหญ่ๆ เค้าก็ไม่ได้ใช้แลนตัวเดียววิ่งนะครับ... อย่างน้อยสองสายออกจากตัว Server
                ไม่งั้นก็อย่างที่คุณคิดแหละ ซื้อ SSD มาก็เท่าน้าน...
                ต่อ RAID 0 Transfer ได้เพิ่ม แต่ติดที่แลนครับ
                  ถึงว่าร้านใหญ่ๆ30-40 เครื่องมันบู๊ตเร็วชิป
                  ขอบคุณมากครับทีนี้ผมได้คิดแผนการออกละว่าจะทำยังไงดีอิอิ ทีนี้ได้เร็วสะใจวัยรุ่นแน่ๆ
                  อีกนิดครับสุดท้ายแล้วคือว่า เมนบอร์ดฝั่นอินเทล เหรอเอเอ็มดี ที่มันใช้งานsata3 ได้เสถียรกว่ากันอะครับ จะได้จัดซักชุดใหญ่ๆเลย
                    เอ่อ... เรื่องเสถียรอ่ะไม่เท่าไหร่หรอก บอร์ดดีๆ พาวเวอร์ดีๆ พอละครับ
                    Diskless Server ปัจจัยสำคัญคือ พอร์ต SATA เยอะ + Backup ดี CPU ไม่ต้องแรงมาก แรมพอมี... ละลง Richtech+Set RAID เป็น มากกว่ามั้งครับ
                      ครับผมขอบคุณครับ
                      จะได้ไม่ต้องมานั้งเลือกว่าจะเอาบอร์ดค่ายไหนดี เซฟเวอร์ผมลง vxp+raid 0 ครับ
