สอบถาม Ram Corsair กับค่า CL ในแต่ละรุ่น
  • สอบถาม Ram Corsair กับค่า CL ในแต่ละรุ่น
    คือที่ร้าน Banana it ที่ผมไปมีแรมให้เลือกอยู่ 2 ชุด
    - ชุดแรก (http://www.overclockers.co.uk/showpr...odid=MY-299-CS)
    - 8GB (2x4GB)
    - Each two module set is tested at 1600MHz
    - Vengeance heat spreader for styling and performance
    - Packaged together immediately following system test
    - Tested together at 1600MHz, Vdimm = 1.50V, at latency settings of 9-9-9-24 on Intel DDR3-based motherboards.
    - SPD programmed at: JEDEC standard 9-9-9-24 values at 1333MHz.
    - XMP 9-9-9-24 values at 1600MHz, 1.50V
    - 8192 Megabytes of DDR3 memory
    - Two matched 4GB modules
    - 100% tested at 1600MHz in Intel based motherboards
    - Supports Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
    - Lifetime Warranty
    - Sandybridge/Ivybridge compatible
    - ชุดที่สอง (http://www.overclockers.co.uk/showpr...odid=MY-313-CS)
    - 16GB (2x8GB)
    - 8GB Modules
    - Each twin module set is tested at 1600MHz
    - Tested together at 1600MHz, Vdimm = 1.50V, at latency settings of 10-10-10-27 on Intel DDR3-based motherboards.
    - XMP 10-10-10-27 values at 1600MHz, 1.50V
    - 16384 Megabytes of DDR3 memory
    - Two matched 8GB modules
    - Lifetime Warranty
    ผมควรจะเลือกชุดไหนดีครับ สงสัยตรงค่า CL9 กับ CL10 ทำไมความจุเพิ่มขึ้นค่า CL ถึงเพิ่มขึ้นครับทั้ง ๆ ที่ Bus เท่ากัน
    ก็หาแรม เกรดดีๆ ความจุเยอะ cl ต่ำๆ ครับ มีเยอะไปหมด
    cl สูง ราคามันถูก ครับ แต่ความแรงน้อยกว่า พวก cl ต่ำๆ เยอะ
    พวกแรม cl ต่ำๆ แรงๆทั้งนั้นๆ ราคาก็ สูงตามไปด้วย
    ที่จัดแบบนั้นให้ เพราะ แล้วแต่ร้าน ว่ามีตัวไหนขาย เน้นอะไร หรือ เน้นราคาครับ ส่วนใหญ่ ลูกค้าเห็น ราคาถูกๆ ความจุเยอะ ก็ เลือกกันหมดละ
    ช้าไม่ช้า ไม่ได้สนใจหรอก ใช้งานได้เหมือนกัน
    แต่ถ้าคนที่มีเงินจ่ายไหว ก็เน้น แรม cl ต่ำๆ ความจุสูงๆ แรงๆ วิ่ง 1T ได้ ยิ่งแรง
    เวลาใช้งานจริง ก็เห็นความแตกต่างได้ เปิดปิด โปรแกรม สลับหน้าจอโปรแกรมไปมาระหว่างโปรแกรม
    พวกแรม Cl ต่ำๆ วิ่ง 1T ได้ นี้ กดปุบปับ สลับไปมาทันที ไม่มีสะดุด หรือ ติดๆ ขัดๆ ใดๆ
      ตัวบน 9-9-9-24 วิ่ง 1T ได้ฉลุย ผมใช้อยู่ 4 ตัว
      ราคาลงมาเยอะแล้วด้วย
