SSD ถ้าเขียนเกือบเต็มความจุ ค่า Read กับ Write ลดลงใช่ไหมครับ?
  • SSD ถ้าเขียนเกือบเต็มความจุ ค่า Read กับ Write ลดลงใช่ไหมครับ?
    สวัสดีครับ พี่ๆ คือตอนนี้ผมว่าจะสอย SSD ซักตัว นั่งไล่อ่านกระทู้ตั้งแต่เที่ยงคืน จนตอนนี้จะตี 5 ละ -0-
    อ่านๆไปอ่านมาทั้งหมด ผมจึงตัดสินใจเอา
    OCZ Vertex 4 SATA III 2.5" SSD 64GB ครับ (เพราะไม่ใช่ชิพ SF ฮิฮิ เสียวแท้ ดีนะ ไม่ได้กำเงินไปซื้อเลย ช้ำใจหนักเลย < เคยพลาดตอน Nvidia 8600GM ครับ เจ็บหนัก)
    ดีที่นั่งอ่านทั้งหมดก่อน ตอนแรกจะสอย เพราะตอนแรกจะสอย OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD 60GB แล้ว เห็นถูกดี
    ต่อมาก็ขยับไป OCZ Agility 4 SATA III 2.5" SSD 64GB แต่อ่านไปอ่านมา จ่ายทีเดียว จบ เพิ่มอีก 500 เอง Speed จะได้ไม่ตกไปตกมา
    แต่ปัญหาคือ ผมไปสะดุดต้อง SSD Guide ของคุณ Zyxzenze มาครับ แล้วไปสะดุดกับประโยคนี้เข้า
    "เลือกความจุให้พอกับการใช้ แน่นอน SSD ราคาต่อความจุ เมอื่ เทียบกับฮาร์ดดิสก์ถือว่าเฮงซวยมาก 120 GB อย่างตา่ ๆ ก็จะขึน้ สาม
    พันละ HDD สามพันได้ 1 TB รุ่นแรงๆ แล้วด้วยซา้ อย่างน้อยๆ ก็ 7 เท่าตัวครับ และถ้าไม่ได้ซือ้ รุ่น ?โคตรเทพ? เวลาใช้จนเลยความจุ
    ระดับ 70-80% โดยประมาณ ความเร็วมันจะตกลงแบบผิดสังเกต ซึ่งเป็นข้อจากัดปกติของ Flash Memory ทุกประเภทเวลาใกล้เต็ม"
    เพราะพื้น 64 GB ที่ได้นั้นพอเอามา Format แล้วจริงๆคงได้แค่ 59.60 GB (น้อยกว่านั้นอีกมั่ง)
    แล้วทีนี้ผมลองไปดูคอมผม ใช้พื้นที่ 55.1 GB
    กินพื้นที่เกือบจะ 100% พอดี (ฮา)
    ทำให้เกิดความสงสัยว่า Speed มันจะลดลงไหม? ถ้าผมใช้เต็มพื้นที่
    ส่วนที่มันเต็มไม่ใช่อะไรหรอกครับ เต็มไปกับเจ้าเกม BF3 แถมอีกไม่กี่เดือนมันจะออกภาคใหม่มาอีก แง่ว ไม่พอแน่เลย -0-
    ตอนนี้ผมมีงบ 3,900 บาท ว่าจะไปซื้อ Case ใหม่ (ตอนนี้ใช้ MicroTTX)เลยหักออกไป 1,000 บาท (รวม PSU ใหม่อีกตัว)
    แล้วจะไปสอย ORICO PS-S2 ด้วย
    (ตอนแรกเล็ง ORICO HD-PW4101 Floppy Drive 4 Hard Disk Power Switcher ไว้แต่เกินงบไปมาก แต่สะดวกดี มันอยู่ข้างหน้า)
    ผมจะใช้ SSD เป็น OS+Program+Game ที่ผมเล่นประจำ (ทั้งเครื่องมีแค่ BF3)
    ส่วน HDD ผมมี 2 ลูกคือ 500GB+1,000GB เอาไว้เก็บข้อมูลอย่างเดียวล้วนๆ
    เพราะปกติ ถ้าผมเปิดมาเล่นเกม จะได้ไม่ต้องสั่ง HDD บูตขึ้นมาให้เปลืองไฟเล่น SSD ล้วนๆไปเลย
    จบคำถามครับ ขอโทษที่สารธยายซะยาว แฮ่...
    ถามต่อครับ memorytoday นี้ เห็ฯว่ามีแถม FLASH DRIVE 8GB OCZ USB 2.0 + ถาดแปลง 2.5 เป็น 3.5 ซึ่งอันนี้ถ้าไปซื้อของที่ร้านในเซียร์มันจะแถมเหมือนกันไหม? หรือเฉพาะ memorytoday
    อันนี้ไม่ได้คำตอบไม่เป็นไร แค่สงสัยเฉยๆ ส่วนตัวเจาะจงไปที่ 2.5 เป็น 3.5 มากกว่า
    (ลืมไปสาย SATA ไม่พอนี้หว่า ฮา)
    แล้วราคาจะลงอีกหรอครับ ฮิฮิ จะได้ชะลอไว้ก่อน
    เหตุผลที่ไปเล่น SSD ไม่ใช่อะไร แค่อยากลอง(ของ)และอยากประหยัดไฟขึ้น (อยู่หอ ค่าไฟบาน)
      64GB ใช้จริง อึดอัดมากนะครับ แนะนำไปเอา 128GB เลยดีกว่าครับ ความเร็วก็มากกว่ากันด้วยนะ
      ส่วนราคา เมืองนอก Vertex4 128GB ไม่ถึง 90$ คิดเป็นไม่ถึง 3000 บาทไทยด้วยซ้ำครับ
        เรื่องเวลาที่ Drive ใกล้เต็มแล้วความเร็ว Read/Write ตกแค่ไหน
        ลองดูตัวอย่าง Plextor M2S ที่คุณ Dr.Pee_32 เอาผลเทสมาลงไว้ให้ดูที่นี่ครับ
        หากอยากลองเล่น SSD แบบไม่กลัวประกันนอก ผมเห็นเจ้านี้นำ Plextor M5S มาขาย ราคาน่าจะอยู่ในงบ ลองดูครับ
          http://www.overclockzone.com/forums/...จ่มๆ
          ว้าวมีคนแนะนำกระทู้ผมด้วย ขอบคุณครับ
          ถ้า plextor M5S ที่ผมขายนะ read ไม่ตกเลย แต่ write เพิ่มครับ 64gb ลูกเปล่า write 88-92 และพอใกล้เต็มลูกได้เกือบ100 (สเปคเขียน90mb/s แต่ผลเทสดันได้มากกว่า) ตัวที่เป็นขนาด 128gb และ 256 ก็เป็นเหมือนกันครับ ยิ่งลงข้อมูลเยอาะ write เพิ่มตาม
          ต่างกันรุ่นที่ท่านสนใจครับ vertex4 เป็นรุ่นที่แรงสุดของ ocz แล้วก็ตาม ใส่ข้อมูลเยอาะๆความเร็วก็ตกครับ แต่จะตกน้อยกว่ารุ่นอื่น
            ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับ ตอนนี้ไปสอย OCZ Vector4 128GB มาแล้วครับ ราคา 4,150 บาท
            ตอนแรกผมก็สนของพี่ RunRa ได้ของดีด้วย แต่เสียดายเรื่องประกัน กลัวมันเสียระหว่าง 2-3 ปีนะครับ
            เลยขอเล่นของมีประกันไปก่อนละกัน (มือใหม่ด้วย)
              ประกันอะไนครับ ถ้า memory today นี่สุดแฮปปี้ลั้นลาเลย แต่ถ้า ARC .... ไม่อยากพูด
                ประกัน Memory Today ครับ ซื้อที่เซียร์รังสิต
                ซึ่งในเซียร์ตอนนี้
                ร้าน Advice และร้าน TKcom ถูกสุดครับ 4,150 บาท
                ร้าน Autocom (ขายของเทพ) อยู่ที่ 4,290 บาท
                ร้านอื่นๆ 4,390-4,600 บาท
                ซึ่งร้าน Advice ตอนผมไปของหมด
                ร้าน Autocom มี 4-5 ตัว
                ร้าน TKcom เหลือ 1 ตัว (ผมสอยมา 1)
                ถ้ารอได้ แนะนำให้สั่งกับ MemoryToday เลยดีกว่า แต่ผมมันใจร้อนอยากเล่น ฮิฮิ
