ช่วยแก้ไขให้ผมกระจ่างทีครับ [[[SSD]]]
  • ช่วยแก้ไขให้ผมกระจ่างทีครับ [[[SSD]]]
    พอดีตอนนี้ผมเล็งๆ SSD ไว้อยู่ 3 ตัวนะครับ
    แต่งบมีประมาณ 5,000 นิดๆๆ คือผมจะเอามาใส่ NB Y480 แทน HDD ตัวเก่าครับ (ไม่เอา msata)
    3 ตัวนั้น มีดังนี้ครับ 1.Intel 330 180GB ราคา 4890.-
    ตัวนี้แถบจะทุกท่านในบอร์ดค่อนข้างบอกว่ามันห่วยมาก ผมเลยอยากทราบว่ามันเน่ายังไงครับ
    เห็นสเป็คแล้วแหละมันคือ SF2281 + Syn (R500/W450) แต่ที่ข้องใจและสงสัยคือ
    ผลเทสมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับ เห็นใน AS SSD ก็ไม่ได้แย่ แล้วในเว็ปเมืองนอก คนเค้าแสดงความเห็นกัน
    ให้เลือกระหว่าง SAMSUNG PM830 กับ Intel 330 คนเลือก Intel 330 เฉยเลยครับ
    ตัวที่ 2.Vertex4 128GB ราคา 4450.-
    ตัวนี้เห็นรีวิวและทุกคนแนะนำก็เลยทำให้ผมลังเลและหันมามองครับ แต่ก็มีคนส่วนหนึ่งที่มีปัญหากับเจ้าตัวนี้
    และอีกเรื่องคือความจุมันน้อยไปด้วยครับ ถ้าผมใช้เต็ม 119GB เลย จะอืดมั๊ย??
    ตัวที่ 3.Crucial M4 256GB ราคา 7590.-
    ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นรีวิวครับ ไม่รู้เป็นไงบ้าง แต่เห็นบอกปัญหาน้อยใช่ไหมครับ แล้วไม่ใช่ Sandforce
    ใครพอจะมีผลเทสหรือบอกได้ว่ามันเด่นยังไง
    รบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยบอก แต่ละตัวให้ทีนะครับ
    จะติจะอธิบาย ก็ขอบคุณมากแล้วครับ รบกวนด้วยครับ ตั้งถามกระทู้สุดท้ายแล้วผมจะไปซื้อพรุ่งนี้แล้วครับ
    ช่วยตอบกันด้วยนะครับ ^^
    "ตัวที่ 2.Vertex4 128GB ราคา 4450.-
    และอีกเรื่องคือความจุมันน้อยไปด้วยครับ ถ้าผมใช้เต็ม 119GB เลย จะอืดมั๊ย?? "
    - เอาเฉพาะตรงนี้ล่ะนะครับ เพราะใช้เจ้าตัวนี้อยู่ ซื้อเมื่อต้น ก.ค.ราคา 4990
    - ถือซะว่าเป็นหนูทดลองครับ วินโดว์ 7และ 8 ลงแบบใหม่หมดพร้อมโปรแกรม และก็แบบ backup กลับมาใช้ใหม่ ไม่น่าจะต่ำกว่า 30 รอบแล้วล่ะ สนุกมาก เจ๊งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลย
    - ก็พยายามคุมน้ำหนักอยู่นะครับ อย่างที่ท่านทราบนั่นแหล่ะครับ ใช้พื้นที่มากกลัวว่ามันจะช้า เพราะวินโดว์กับโปรแกรมก็ปาเข้าไป 50 กว่าเกือบ 60 กิ๊ก เลยคุมน้ำหนักให้มันเหลือ 20 กว่ากิ๊ก ตามวิธีที่หาได้จากในเว็บ
    - ที่ผ่านมาการใช้งานก็ปกติดีอยู่นะครับ เพราะทดสอบแทบทุกวัน ตัวเลขก็ไล่เลี่ยอยู่เท่าเดิม สำหรับ AMD นะครับ ถ้าท่านใช้ Intel ผลการทดสอบค่อนค้างดีกว่ามาก คะแนน 1000 กว่าเท่าที่เห็น แต่ AMD อยู่ที่ 800 กว่า ไม่เคยถึง 900 ซักทีนะ สำหรับของผม ส่วนท่านอื่นเขาอาจได้ อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
    - ส่วนคนที่ใช้แล้วมีปัญหา เท่าที่สังเกตก็ในเรื่องของบอร์ดเป็น SATA2 บ้าง, ติดตั้งวินโดว์แบบ IDE บ้าง, ลงไดร์ฟเวอร์ไม่ครบบ้าง, ใช้ XP บ้าง, เสียบไม่ถูกช่องบ้าง และอื่นๆอีก จำไม่ได้เหมือนกัน
    - สรุปเป็นที่ User Error ซะมากกว่า อย่างเพิ่งไปโทษอุปกรณ์ มองที่ตัวเองหรือโทษตัวเองที่ศึกษาการใช้งานไม่มากพอ ซื้อมาก็ยัดใส่เข้าไปเลย อะไรเป็นอะไรไม่รู้ ถามแต่ปัญหาและรายละเอียดต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง โวยอย่างเดียว ไม่ได้สำรวจตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้งานร่วมกันเลยว่ามันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่า
    - ฉะนั้น ก็อย่าได้เชื่ออะไรมากนัก ศึกษาและตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ของตัวเองให้ดีซะก่อน ก่อนที่จะซื้อมาใช้งานว่ามันจะไปด้วยกันได้มั้ยก่อน จะเป็นการดีที่สุด เพราะสินค้ามันราคาค่อนข้างแพง ณ ขณะนี้ เห็นใจทุกท่านครับ อยากได้ของใหม่ ของที่คิดว่ามันมีประสิทธิภาพดี มาใช้กันทุกท่านนั่นแหล่ะครับ
    - รอท่านผู้เชียวชาญด้านนี้มาให้คำแนะนำนะครับ ส่วนผมเพียงผู้ใช้ธรรมดา เล่าประสบการณ์ใช้งานยี่ห้อนี้ให้ทราบเพียงเท่านั้น ส่วนวิชาการที่แท้จริงต้องรอผู้รู้ครับ
    - ขอให้โชคดี มีสินค้าคุณภาพมาใช้งาน ตามที่คาดหวังไว้นะครับ
      ในฐานะที่ผมเป็นผู้ชำชองในการอ่าน แต่ไม่เคยใช้
      คงต้องแนะนำ Vertex4 ละครับ ดียังไงนะเหรอ ถ้าท่านตัดสินใจซื้อมาใช้เมื่อไหร่แล้ว เอามาเล่าสู่ผมฟังด้วยนะครับ
      ไปล่ะ ฟิ้ววววววววววววววว
      (ผมรอดูราคาที่เขาว่ามันจะลดลงก่อนค่อยตัดสินใจใหม่ ตอนนี้ ความจุ แลกกับเงินที่ต้องจ่ายยังรู้สึกไม่ค่อยดี ส่วนตัว ถ้าสัก 3พันต้นๆ กลางๆ ค่อยน่าสน) ^ ^
        ชอบรูป avatar เจ้าของกระทู้มาก แจ๋วเลย
          ขอบคุณทุกท่านมากครับ
          ทีนี้เหลือ Intel 330 กับ Crucial M4 บ้างละ
            อย่าลืมมอง plextor ไว้ด้วยนะครับ ทีเด็ด
              - ครับ ท่านpann ราคา 3 พัน คงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมว่า เมื่อปี 46 ผมซื้อ Flash Drive 512MB ราคา 1400 กว่าบาท ต่อมาปี 48 ผมซื้อ 4GB ราคา 1500 กว่าบาท ปัจจุบัน 8GB ราคา 200 กว่าบาท 32GB 800 กว่าบาท แขวนเป็นพวงเลยครับ
              - สำหรับ SSD ต่อไป 1TB อาจเหลือ 1000 กว่าบาท ก็เป็นได้ครับ แต่คิดว่าปีหน้าคงถูกลงอีกเยอะ ผมก็จะได้ซื้อใหม่อีกซักตัว 2 ตัว ล่ะครับ
                เทียบกัน 3 ตัว หมัด ต่อ หมัด ครับ
                คงจะเข้าใจแล้วนะครับ intel ssd 330 ก็ดี แต่สปีดจะต่ำไปหน่อย เพราะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่แล้ว ออกมาตั่งแต่ปี 2011 แล้วครับ crucial M4 ได้ขึ้นชื่อเรื่องความเสถียร ใช้ marvell 9174 ซึ่ง firmware นั้นทำมาได้ดีมาก อาจจะเรีกได้ว่าดีกว่า 3 ตัวทั้งหมดก็ได้นะครับ แต่ปัญหาก็คือ เวลาใกล้เต็ม write มันจะตก อาจจะตกต่ำกว่า 150 เลยก็ได้ แต่น่าแปลกที่ read มันแทบจะไม่ตกเลย น่าจะเป็นเพราะ firmware เขียนมาดีมาก vertex 4 เสป hardware เทพมาก Indilinx Everest 2 ซึ่งใส้ในมันคือ Marvell 9187 เป็น Dual-core ซะด้วย ซึ่งข้อดีของ controller 2 หัวก็คือ จะทำ access Time ได้ต่ำมากๆ เข้าถึงข้อมูลได้ไวมาก แต่ vertex 4 ก็จะมีปัญหาเรื่อง speed ตก จะเหลือ 400 กว่าๆทั้ง write และ read แต่ด้วย firmware 1.5 ตัวล่าสุดได้แก้ปัญหาเรื่อง trim เอ๋อได้ดีขึ้น แต่ก็ยังแก้ได้ไม่หมด มีตกบ้าง แต่ก็ตกน้องลงกว่า fw 1.4 นิ่งกว่า 1.4 เยอะนะครับ
                ส่วน plextor M3P นั้น เป็น Toggle nand คงไม่เทียบอะไรมากแล้ว Vertex 4 เป็น Sync เอง Toggle แรงกว่ามาก แต่ว่า M3P เป็น controller Marvell 9174 รุ่นเก่า เลยทำ access ทำได้ไม่ดีนัก และ speed น่าจะสูงกว่า vertex 4 แต่กลับสูสีกัน M3P ได้เปรียบนิดหน่อย ต่อมา Plextor ออก M5P มา เป็น Toggle + 9187 รุ่นนี้แรงหลุดโลกเลย Vertex4 ยังต้องอาย แต่ปัญหาก็คือมันยังไม่เข้าไทย นะครับ 555
                  Crucial M4 256GB 7590.- (ตัวนี่ราคาที่ญี่ปุ่นแปลงเป็นเงินไทย สามพันนิดๆ!!)
                  ตัวนี้ Controller เป็น Marvel รหัสเก่า 174 ใช้ Firmware ของ Crucial เอง (1Core)
                  ตัว Nandflash เป็น MLC Syncronous 25nm ของ micron
                  มี Ram เป็น Buffer ขนาด 128MB
                  IOPS ต่ำไปนิด
                  OCZ Vertex4 128GB 4150.- (ตัวนี้ราคานอก สามพันต้นๆเช้นกัน)
                  ตัว Controller เป็น Indilinx Everest 2 (เหมือน Marvel รหัสใหม่ 187 ที่ Everest ลง Firmware เอง) ซึ่ง Controller ตัวนี้ดีกว่าตัวเก่า 174 เพราะมี 2 Core
                  สำหรับ Nandflash เป็น MLC Syncronous 25nm ของ Intel
                  มี Ram เป็น Buffer ขนาด 512MB
                  IPOS สูงดี
                  Plextor M3P
                  ตัว Controller เป็น Marvel ตัวเก่ารหัส 174 ที่ลง Firmware ของ Plextor เอง มี Feature ที่ชื่อว่า Truespeed โฆษณาว่าความเร็วจะไม่ตก(หรือตกน้อยที่สุด)เมื่อใช้งานไปจน(เกือบ)เต็ม
                  Nandflash เป็น MLC 24nm Toggle(ดีกว่า Sync) ของ Toshiba
                  ค่อนข้างเทพ
                  Plextor M5S
                  ตัว Controller เป็น Marvel เก่า 174 มี Truespeed เหมือน M3P
                  Nandflash เป็น 2Xnm MLC Syncronous
                  Plextor M5P
                  Controller เป็น Marvel ตัวใหม่ รหัส 184 2Core มี Truespeed ของ Plextor
                  Nandflash เป็น 19nm MLC Toggle ของ Toshiba
                  เม๊พขิงๆ
                    - ได้รับความรู้จากทั้ง 2 ท่าน คือ คห.#8 และ #9 ทำให้อยากได้ PM3/5 มาใช้จริงๆซักตัว ขอให้ความจุมากๆและราคาลดต่ำลงมาซักหน่อย คงต้องตัดใจซื้อมาลองใช้บ้างล่ะครับ
                      ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
                      ผมตัดสินใจแล้ว
                      ไม่ซื้อ Crucial M4 256GB
                      ก็ Intel 330 180GB ครับ เดี๋ยวคงจะเข้าไปดูที่พันทิพย์ก่อนว่ามีตัวไหน
                      จริงๆก็อยากไป VT4 , M3P ตัว 256GB แต่งบไม่ไหวจริงๆครับ
                      ขอบคุณทุกท่านครับ
                      ปล.ถ้าใครทีผลเทสอีก หรือปัญหาอะไรของแต่ละตัวก็มาแชร์ได้นะครับ ^^
                        ที่เมืองนอก ราคา M5P กับ Vertex 4 เกือบเท่ากันเลยนะครับ
                        แต่พี่ไทยโคตร ซื้อ agility 4 256GB ที่ไทย เมืองนอกซื้อได้ถีง Vertex 4 256GB ในราคาเท่ากัน
                        ปล. ราคา Vertex4 ในไทย ถ้าซื้อที่เมืองนอก ได้ M5P เลย แถมมีเงินเหลือกลับบ้านด้วยครับ
                          คอนเฟริมด้วยรูป ราคา vertex 4 ปัจจุบัน ที่ประเทศไทย 4490 บาท
                          ราคา M5P ที่เวป newegg
                          $140X30 = 4200 Baht oh Yeah !!!
                          ปล vertex 4 128gb ที่นอกก็เหลือ 3100 บาทแล้วครับ
                            อ้างมาจากอีกกระทู้นะครับ
                            Originally posted by bomjib28 View Post
                            Vertex 4 128GB
                            ถ้าใช้ไปประมาณ 110GB
                            ความเร็วจะตกแค่ไหนครับ อยากเหนนน
                            วันนี้พอดีได้ลงโปรแกรมจนลืมตัว เลยเห็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเทสซะหน่อยดีกว่า
                            เอาไว้เป็นข้อมูลให้คนอื่นดูได้ด้วย (คิดว่าจะเป็นการเทสครั้งสุดท้ายของ SSD ตัวนี้แล้ว ถ้าไม่มีปัญหาจะไม่เทสอีกแล้ว)
                            รูปแรกสมัยเพิ่งลงวินโดว์เสร็จใหม่ๆ
                            รูปต่อจากนี้ ใช้พื้นที่ไป 111GB
                              vertex4 เว็บนั้น $99 มานานกว่า 1 เดือนแล้วครับ ในขณะที่ M5P ราวๆ $139 เช่นเดียวกัน
                              ผมก็เล็งอยู่
                              ลองคิดดูว่าถ้า M5P มาขายในไทยพร้อมประกัน 5 ปีเต็มจะตกราคาเท่าไหร่
