ย้ายข้อมูลข้าม HDD
  • ย้ายข้อมูลข้าม HDD
    ตอนนี้ WD Green ผมใกล้จะไปแล้วครับ มีปันหา C5 และ bas sector
    สัปดาห์หน้าเลยกะจะไปซื้อ Black มาใช้เป็นตัวหลักแทนแล้วส่ง Green ไปเคลม
    อยากทราบว่าผมจะย้ายข้อมูลทั้งหมดมาที่ HDD ตัวใหม่ยังไงให้ปลอดภัยและดีที่สุดครับ (ไม่จำกัดเวลานะครับ)
    ที่ผมกะจะทำคือถอด green ใส่ black แล้วลงวินโด้ให้ black ก่อน
    จากนั้นเอา green มา docking ต่อสาย sata หรือ usb เข้าคอม มันจะเห็นเป็นไดร์ฟของ green เดิม เพิ่มใน my com
    แล้วก้อปข้อมูลจากไดร์ฟ green ลง ไดร์ฟ black ตัวใหม่แบบนี้ได้ไหมครับ จะปลอดภัยต่อข้อมูลไหม
    ข้อมูลประมาน 1.5 TB ครับ
    ป.ล. อยากทราบเพิ่มเติม ตอนนี้ HDD ที่เสถียร ทนสุดนี่ black หรือเปล่าครับ
    bad sector กี่จุดละครับ ถ้าไม่เยอะ ก็อาจจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลหรอกครับ backup ได้สบายๆ
    bad sector เทียมหรือเปล่า ลอง fix ดูก่อนนะครับ เผื่อจะหาย
      ตามท่านว่าเลยครับ แต่จะให้ดีค่อยย้าย ที่ละส่วนดูครับจะได้รุ้ว่า ไฟล์ไหนที่มีปัญหาที่มันตรงจุดแบด ก้จดไว้ จะได้รู้ว่ามีไฟล์ไหนที่เสียบ้างครับ
      ปล.ตอนนี้ก้ black re ล่ะครับที่มันมีแถบเหลืองๆข้างล่าง
        WD black ทน แต่ไม่ได้ที่สุดครับ ถ้าต้องการทีสุด ไปซื้อ hdd เกรด เซิฟเวอร์ ตัวแพง มาใช้ครับ
        วิธีย้ายข้อมูล ทำตามนี้ครับ
        1.จัดการ รวบรวมข้อมูลในลูก เขียว เอาไว้ให้ เรียบร้อย
        2.ถอดลูกเขียวออก
        3.เอาลูก ดำ มาใส่ ช่อง สายsata ช่องแรกสุด แล้ว แบ่งลงวินโดว์ให้เรียบร้อย ลงไดวเวอร์ให้ครบ
        4.เอาลูกเขียว ต่อกลับเข้าไปใหม่
        5.เราจะเห็น ลูกเขียว เป็น ไดร์เพิ่มเข้ามา ก็จัดการ copy ข้อมูล ลงไดร์ ลูกดำ
        6.โหลด โปรแกรม ทำลาย การกู้ข้อมูลมาใช้ จัดการ ลบ ข้อมูลในลูกเขียว ให้มัน กู้ไม่ได้
        7.ส่งลูก ไปเคลม ไม่ต้องกลัว คลิปหลุด
        สุดท้าย hdd จะเสียไม่เสีย อยู่ที่ psu เป็นหลัก ถ้า psu จ่ายไฟมีปัญหา จ่ายไฟไม่นิ่ง เห็น hdd ไปทุกราย ใช้ไม่ถึง 1 2 3 ปี เสียหมด
        แล้วหา ups มา ใช้ ป้องกัน ไฟ ต่างๆ ทำเสีย
          จุดเดียวครับ
          แต่มันมีปัญหาที่ C5 current pending sector ด้วย เลยเอาไปเคลมดีกว่า
          black re นี่คือรุ่นไหนอะครับ ต่างจาก black เยอะไหมครับ
          2.ถอดลูกเขียวออก
          PSU ผมใช้ CM GX 550 watt อะครับ แต่ไฟบ้านตกบ่อย ทำให้คอมดับ ไม่รู้เกี่ยวมั้ย
          ข้อ 6 จะโหลดโปรแกรมจากไหนหรอครับ เกือบลืมเรื่องนี้ไปเลย
          ups คืออะไรครับ
          ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
            ไฟบ้านตกบ่อยนั่นล่ะครับ ตัวดี ต่อให้ซื้อรุ่นที่ทนกว่า black ก็ไม่รอดครับ ทางออกคือไปจัด ups มาครับ ups คือตัวสำรองไฟเวลาไฟตก ไฟดับครับ
            ถ้าไฟตก แต่ไม่ดับนาน(ไม่เกิน5-10นาที) มันจะช่วยจ่ายไฟแทนให้ทำให้ไม่เกิดไฟกระชากจนทำให้อุปกรณืไฟฟ้าพัง
            ถ้าไฟตก และดับไปนาน(เกิน10 นาที) มันจะจ่ายไฟแทนให้ ยื้อเวลาให้เราสามารถ shut down เครื่องแบบปกติได้ ทำให้ไม่เกิดการไฟกระชาก คอมที่รักปลอดภัย
              ขอบคุณมากครับ ตอนแรกคิดว่าไฟตก คอมดับก็เปิดใหม่คงไม่เป็นไร
              เดี๋ยวต้องไปซื้อมาใส่พร้อม black แล้วดีกว่า
              มีวิธีเช๊ค psu มั้ยอะครับว่ามันยังดีอยู่มั้ย เพราะมันคงน่วมพอสมควรจากไฟตก
