Memory(RAM) & Storage
vertex4 เหมือนจะค่าไม่ได้มาตรฐานครับ
rainonew
9 Aug 2009
30 Sep 2012, 10:22:37
พอดีเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน
เหมือนจะน้อยไม่เท่าคนอื่นอ่ะครับ ทั้งๆที่เช็คดู software ก็ 1.5 แล้ว
spec i5-760 / p55a-ud3p
rainonew
30 Sep 2012, 10:25:30
Smith686
7 Jan 2012
30 Sep 2012, 10:36:53
http://www.overclockzone.com/tor_za/...vertex4_128gb/
maitalk
23 May 2007
30 Sep 2012, 10:49:50
ลองเปลี่ยนสายดู มีผลอยู่
rainonew
9 Aug 2009
30 Sep 2012, 10:59:07
เปลี่ยนสาย sata หรอครับ หรือเปลี่ยนรูเสียบ
มันจะทำให้ค่า write ขึ้นเท่าๆหรือใกล้เคียงท่านอื่นๆบ้างมั้ยอ่ะครับ
boyd_747
1 Mar 2008
30 Sep 2012, 11:09:46
บอร์ดที่ใช้งานอยู่เป็น SATA2
spiritfire
29 Apr 2010
30 Sep 2012, 11:10:33
อาการเหมือนว่าท่านยังไม่ได้ลง driver ahci ของ intel เลยนะคับ แล้วเช็คช่องที่เสียบด้วยนะคับ อย่าเผลอไปเสียบช่องของ marvell เข้าหละ รู้สึกว่าช่องที่เสียบได้จะได้ตั้งแต่ช่องที่ 0 ถึง 5 แล้วหลังจากนั้นก็ลง driver ahci ของ intel ด้วยนะคับน่าจะมีอยู่ในกระทู้ปักหมุดของท่านแมวไม่ก็ท่าน dracov
Originally posted by
boyd_747
ปล. อ่าใช่ ลืมไปเลยนะเนี้ยว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้มี sata 2 ออนบอร์ดส่วน sata 3 ใช้ของ marvell ถ้างั้นก็ที่ท่านเทสได้คงปกติแล้วหละคับความเร็วของท่านอะ เพราะว่าความเร็วมันตัน sata 2 ส่วนที่เห็นท่านอื่น 500+ เพราะว่าต่อกับ sata 3 เทสคับ
spiritfire
30 Sep 2012, 11:14:18
rainonew
9 Aug 2009
30 Sep 2012, 11:18:46
spiritfire
คือยังไงอ่ะครับ ช่อง sata สีขาวมันไม่ใช่ sata3 หรอครับ
แล้วตัว ahci เข้าไปกดติดตั้งแล้วนะครับ มันจะมี 2 folder คือ gui กับ driver
ใน folder gui มีตัวติดตั้งก็ติดตั้งแล้ว
แต่ใน driver มีแค่ folder x86 กับ x64 แค่นั้น ไม่มีตัวติดตั้งครับ
ใครใช้บอร์ดตัวนี้แล้วทำให้มันรองรับ sata3 ได้บ้างครับ หรือยังไงก็เสียบได้แค่ sata 2
Zyxzenze
30 Nov 2006
30 Sep 2012, 11:48:51
จะได้มาตรฐานได้อย่างไร ในเมื่อ
- SATA-3 Controller ของ จขกท. เป็น Marvell ตัวนั้น ซึ่งถูกจำกัดความเร็วสูงสุดแค่ 5 Gbps ไม่ใช่ 6 Gbps
- Driver Controller ก็ยังไม่ได้ลง Storahci ใน Windows 8 = ไดรเวอร์ Native
วิธีให้วิ่งเต็ม 400+ มีอย่างเดียวคือเปลี่ยนบอร์ดครับ ฮาร์ดแวร์ปัจจุบันคุณทำไม่ได้หรอก
แล้วก็ผลเทสต์ข้างกล่องนั่นน่ะ ATTO ครับ เพียงแต่ Vertex4 มันทำค่า Write จริงได้ใกล้เคียงค่าโฆษณา ไม่ได้เป็นแบบ SandForce
อีกอย่างนึงคือ FW 1.5 มัน Write เกือบๆ 400 หรือ 400+ ได้เลย ตัว 128 GB เนี่ย ปัญหาของคุณคือติดที่บอร์ดครับ
rainonew
9 Aug 2009
30 Sep 2012, 12:05:03
สงสัยต้องเปลี่ยนบอร์ดสถานเดียวเลยนะเนี่ย
เสียดายชุดน้ำ เดียวจะเก็บไปลองคิดดูครับ ขอบคุณทุกๆท่านครับ
boyd_747
1 Mar 2008
30 Sep 2012, 12:17:23
rainonew
ผมก็ใช้บอร์ด SATA2 กับ VT4 อยู่ครับ ไม่เห็นต้องคิดมาก วิ่งแค่ไหนก็ใช้แค่นั้น นี่ก็เร็วกว่า HDD ปกติมากแล้วครับ
XsoeIIsJ
5 Dec 2008
30 Sep 2012, 12:19:12
ผมก็ขาย Vertex 4 128 ไปเมื่อวานซืน เพราะเรื่องบอร์ดกากนี่เหละ
ถ้าเปลี่ยนบอร์ดอย่างอื่นมันก็ต้องตามมาอีกแน่ๆ ( เช่นอัฟ cpu ) ก็เลยต้องปล่อยไป
V-FrIeNd
11 Jan 2008
30 Sep 2012, 12:27:14
เครื่องที่ออฟฟิศผมยังใช้ SSD SATA-III กับบอร์ด SATA-I อยู่เลย
ไงก็เร็วกว่า HDD มากอยู่ล่ะ
Zyxzenze
30 Nov 2006
30 Sep 2012, 12:32:02
อัพบอร์ดไป คุณก็ได้แค่ Transfer Rate ของไฟล์ใหญ่ๆ นะ คุณจะก็อปปี้ไฟล์ทั้งวันเลยเหรอ
Access Time กะความเร็วภายในของไฟล์เล็กๆ มันก็ไม่ต่างจากนี้มากหรอกครับ
ซื้อรุ่นดีที่สุดที่ใส่ได้น่ะ ดีแล้ว
Dej_SAVAGE
22 Mar 2008
30 Sep 2012, 12:39:12
ใช่แว้ว
Khomson
16 Apr 2007
30 Sep 2012, 16:26:11
อัพ SSD ติดไว้แม้ยังไม่เปลี่ยนบอร์ดก็ใช้งานได้เร็วกว่า HDD เยอะครับ ยิ่งเป็น Vertex4 ด้วยอย่างนี้สบายใจจากการเสี่ยงปัญหาจากพลังทรายเยอะ
ไว้โอกาสหน้าได้อัพเมนบอร์ดซีพียูแรมใหม่ก็ยังเอา Vertex4 มาใช้ด้วยได้ มีแต่ได้ไม่มีเสียครับ
