ปัญหาฮาร์ดดิส ขอถามครับ
  • ปัญหาฮาร์ดดิส ขอถามครับ
    พอดีผมเพิ่งซื้อฮาร์ดดิสมาใหม่ๆเลย รุ่นนี้ครับ 500GB WESTERN SATA-III (WD5000AAKX)
    เวลาเปิดเครื่องหรือขณะถ่าย-โอนข้อมูลไม่มีเสียงเลยครับ แต่มันจะมีเสียงครืดประมาณนี้เวลาปิดเครื่องเท่านั้น แบบนี้ปรกติไหมครับ?
    ขอบคุณมากๆในทุกๆความเห็นครับ
    ปกติ เครื่องผมเวลามันทำงานก็จะได้ยิน ดิสมันบ้าง แต่ถ้ามันดัง ครืดเนี้ย อันเนี้ยไม่แน่ใจเลยฮะ
      - ได้ยินเสียงแบบนี้ มันไม่น่าจะถูกต้องนะครับ
      - ใส่แบบยึดสกรู 4 ตัว หรือแบบใส่ถาดยัดเข้าไปฯลฯ ดูว่ามันมีการหลวมอะไรตรงไหนบ้าง สำรวจดูหน่อยครับ
      - ถ้าแน่หนาดี แล้วยังครืดอยู่แบบนี้ เคลมได้เคลมเลยดีกว่าครับ
        รับทราบครับ ขอบคุณมากๆ ^^
          พึ่งซื้อรุ่นนี้มาสดๆร้อนๆ เมื่อวานนี้เองครับ แต่เครื่องผมไม่เห็น HDD ตัวนี้เลยทั้งใน BIOS และ Windows ใน disk management ก็ไม่เจอครับ เวลาเข้าไบออสก็นานมากครับกว่ารัยเข้าหน้าไบออสได้ แต่ถ้าถอดลูกนี้ออกก็รันปกติกดปุ๊บเข้าปั๊บเลย บอร์ดผม 890GX EXTREME 3
          รบกวนถามผู้รู้ด้วยครับ
          ขออนุญาติสอบถามในนี้เลยละกันนะครับ จะได้ไม่ต้องตั้งกระทู้ใหม่
            - ตามความคิดผมนะครับ ผมว่าอันดับแรกตรวจสอบเรื่องสาย 2 เส้นก่อนจะดีกว่า ว่ามันเสียบเข้าแน่นหนาดีมั้ย โดยเฉพาะสาย SATA บางทีถ้าเข้าไม่สุดดังคลิก อาจไม่เชื่อมต่อกันได้ หรือเสียบเข้าไปแล้ว อ้าหรือแอ่นอันเนื่องมาจากการจัดสาย ทำให้ไม่เชื่อมต่อกันได้ ลองตรวจสอบดูตรงนี้ให้ดีๆ ก่อนนะครับ เพราะของใหม่ไม่น่าเป็นไปได้เลยที่จะไม่เห็น
            - แต่ถ้าเรียบร้อยดีแล้วยังไม่เห็น ก็เปลี่ยนไปใสแทนลูกที่ใช้อยู่เดิมและมองเห็น จะได้รู้ว่าขั้วอีกขั้วอาจมีปัญหาแล้ว หรือลองเสียบกับขั้วอื่นๆที่มีอยู่ดูครับ
            - ลองไปดูที่ละขั้นๆไป เดี่ยวก็คงจะรู้สาเหตุล่ะครับ
              ขอบคุณมากครับ เจออาการละครับ
              อาการคือ bios detect HDD ไม่เจอ เวลากดเข้าหน้า bios ก็ช้ามาก ลองเปลี่ยนสาย sata หมดละครับ อาการเป็นเหมือนเดิม ผมดูแล้วไม่น่าเกี่ยวกับสาย sata สายไฟ M/B ก็ไม่น่าเสีย ผมไปติใจตรงที่มันบูตเข้าหน้า bios ช้านี่แหละครับ ทั้งๆที่ใช้ HDD ลูกเก่าก็ไม่เป็น ลองเสียบลูกใหม่ดูลูกเดียวโดดๆ เหมือนเดิมครับเข้า bios ช้ามาก และ detect ไม่เจอด้วย ผมว่า HDD เสียแน่ๆแต่ก็คิดว่าไม่น่าใช่ (ลูกใหม่ซิงๆเลยนร้า) สรุปโทรไปหาพี่โต พนักงานร้าน TKCOM ถามเค้าดูเค้าบอก HDD เสียครับ เอามาเปลี่ยนเลย ได้มาใหม่ลองเสียบเล่นดูปกติเลยครับเจอใน bios ทันที format แบ่ง patition ลงวินโดว์ สมบูรณ์ เพิ่งเคยเจอครับของใหม่เสียตั้งแต่ซื้อเลยไม่ได้เอะใจไม่คิดว่าของใหม่จะเสีย = ="
              ขอบคุณที่ช่วยตอบคำถามครับ เป็นประโยชน์มากเลย
                - ร้านTK ผมก็สั่งซื้อสินค้าหลายชิ้นแล้วครับ แต่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสินค้าต่างๆที่สั่ง อยู่ ตจว.ด้วย ถ้ามีคงลำบากหน่อย
                - เดาในทางร้าย คงไปเจอของสภาพไม่ดีมาแต่แรกด้วยหลายๆสาเหตุ ไม่อยากจะคาดเดาในทางเสียหาย แต่เมื่อทางร้านเปลี่ยนให้แล้วก็ควรจะจบๆกันไป ช่วง 2 ปีมานี่ผมใช้ HDD มา 8 ลูก ยังไม่เจอของเสียเลย สั่งผ่านเว็บทั้งนั้น คงจัดของสภาพดีมาให้น่ะครับ คงเห็นใจที่โอนเงินให้ก่อน ของก็ไม่เห็น มองในแง่ดีคงเป็นแบบนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะซวยวันไหน
                - ยินดีด้วยอีกครั้งที่ได้ของใหม่มาใช้เรียบร้อยแล้ว
