ปัญหาก็อปไฟล์ช้ามากกก ><
  • ปัญหาก็อปไฟล์ช้ามากกก ><
    คือตอนนี้มีปัญหาเวลาผมโหลดหนังมาผ่าน idm (ประมาณ 3-5G ต่อเรื่อง)
    ซึ่งใช้เวลาก็อปลงเครื่องตอนมันโหลดเสร็จนานมาก
    แระก็ตอนมันก็อปจะทำอะไรแทบไม่ได้เลย ดูหนังก็กระตุกมาก
    ปล1.ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจาก HDD รึเปล่า (WD Blue)
    แต่ใจจริง ๆ ก็อยากจะซื้อ ssd อยู่แล้ว
    ตอนนี้สนใจตัว vertex 4 64 G แต่ราคายังแรงอยู่เลย
    หรือมีตัวอื่นแนะนำมั้ยครับ
    ปล2. ไม่ทราบว่าต้นปีหน้าราคาจะลดเยอะมั้ยครับ ตัวvertex4 จะมีโอกาสต่ำกว่า 2000 มั้ยครับ?
    ผมก็เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน แต่พอเปลี่ยนมาใช้ SSD ใช้เวลาโหลดหนังลงฮาร์ดดิสก์เร็วกว่าเดิมเป็นสิบเท่า การโอนถ่ายหนังไปเก็บที่ฮาร์ดดิสก์อื่นก็เร็วกว่าเดิมเยอะ จากที่ได้ความเร็วในการโอนถ่าย 40-50 กลายเป็น 100-120 แต่ถ้าโหลดหนังด้วย SSD ที่ใช้คงไม่ใช่แค่ 64 GBนะครับ อย่างน้อยน่าจะต้อง 120 GBขึ้นไป แต่ราคา SSD ลงเร็วมากนะครับ อย่าง Intel 510 ขนาด 240GB ปลายปีที่แล้วประมาณ 16,000 บาท ช่วงนี้ Intel 520 ซึ่งคุณภาพเหนือกว่า ราคาลดลงมาเหลือ 9,300 บาท
      - ตามที่ท่านเล่ามา รู้อยู่ 2 เรื่อง คือ โหลดช้า - HDD WD Blue
      - สิ่งที่อยากรู้เพื่อหาต้นตอของปัญหานั้น หลักเลยก็คือ ซีพียู แรม ชนิดไฟล์ที่โหลดมา
      - ถ้าความเร็วซีพียูและแรมน้อย ไฟล์เป็น ISO ด้วย ขนาด 3-5 กิ๊ก ถ้าไม่ช้า มันก็มหัศจรรย์แล้วล่ะครับ
      - ถ้าซีพียู 3 กิ๊กขึ้นไป แรม 4-8-16 กิ๊ก ADSL 6 เม็ก รับรองว่าฉลุยแน่ เพราะผมก็โหลดหนังเกาหลี ไฟล์ ISO ขนาด 4 เม็กอยู่เป็นประจำ ไม่ต้องใช้ SSD ก็เร็ว ถึงตอนนี้ใช้ SSD แต่ผมก็ไม่ได้เขียนลงที่ตัวมันเลย ตั้งให้ไปอยู่ที่ HDD มันก็ไวกว่าเดิมที่ใช้ HDD เพราะมันคงช่วยในการอ่านอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเขียนลงบนตัวมัน
      - สำรวจอุปกรณ์ท่านก่อนครับ
        จขกท เปิดใช้ NCQ HDD หรือยังครับ
        วิธีเปิดใช้
        1.เปิด AHCI ใน ไบออส
        2.ลงวินโดว์ 7 64 bit
        3.ลงไดวเวอร์ AHCI ของ AMD ถ้าใช้ AMD หรือ ถ้าใช้ intel ก็ลงไดรเวอร์ AHCI ของ intel
        จบ 3 ขึ้นตอน เปิดใช้ AHCI แรงๆ
        เพิ่มความแรง ลื่นขึ้นสุดๆ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ใช้เต็มประสิทธิภาพ HDD
          - ผมไม่เข้าใจในหลักวิชาการซักเท่าไหร่ แต่จากรูปที่ท่านแสดงให้เห็น ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพิ่งรู้การทำงานของ AHCI มันต่างกับ IDE แบบนี้เอง ขอบคุณครับที่นำความรู้นี้มาเผยแพร่
          - ไม่รู้ว่า จขกท.ใช้ IDE หรือ AHCI ถ้าเป็น IDE ก็มี 2 หนทางเลือก คือ กางตำราการปรับ IDE To AHCI หรือไม่ก็เก็บอะไรที่ต้องการใช้ออกจากไดร์ฟติดตั้งวินโดว์เดิมให้หมด เพื่อลงวินโดว์ใหม่แบบ AHCI
          - แต่อย่างว่าล่ะครับ ไม่รู้รายละเอียด CPU - RAM สถานภาพ HDD ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ - MB - PSU ว่ามันสอดคล้องเกื้อกูลกันได้ขนาดไหน ไม่รู้อะไรสักอย่่างที่กล่าวมา ตั้งคำถามแบบนี้ คนคิดจะช่วยก็ได้แต่เดาอย่างเดียวล่ะครับ และก็อย่าเสียเวลาไปคิดเรื่อง VT4 ราคา 2 พัน อยู่เลยครับ อนาคตไม่มีใครบอกได้ถูกต้องหรอกครับ
            สเปกเครื่องผมจ้าา
            AMD Phenom II X4 965BE
            ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 AM3
            kingston hyper-x 4gb 1600 mhz
            HD Sapphire 7770 OC
            Scythe GOURIKI-III 600W
              วิธีเปิดใช้
              ไม่ได้เปิดจ้า(ทำไม่เป้นด้วยแหละ ^^) แต่ผมใช้ win32
              เพราะมีโปรแกรมนึง(จำเป็น) ที่ลง 64 ไม่ได้
              แล้วถ้า 32 จะเปิดไม่ได้ใช่มั้ยครับ ?
                32 ได้
                วิธีเปิดใช้
                2.ลงวินโดว์ 7 32 bit
                  32 ได้
                  วิธีเปิดใช้
                  แล้วผมต้องลงวินใหม่มั้ยครับ ?
                    - บอกชื่อโปรแกรมหน่อยครับ ผมคนขี่สงสัยและชอบทดสอบ อยากมาลงเครื่อง 64 บิท ของผมดูบ้างครับ
                    - ไบออสท่านเป็น IDE อยู่ใช่มั้ย หากจะเปลี่ยนตามวิธีของท่าน THEFOOL แล้ว ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ผมก็มีวิธีเหมือนกัน ลอกมาจากในเว็บนี่แหล่ะ เมื่อ 2 วันก่อน แนะนำให้ท่านหนึ่งลองไปใช้ สามารถปรับแก้ได้ ตัวผมเองก็ไม่เคยลองเหมือนกัน เพราะตั้งเป็น AHCI ไว้แล้ว แต่ให้ชาวบ้านเค้าลองแทน ดีเหมือนกันนะเรา
                      สเปกเครื่องผมจ้าา
                      HD Sapphire 7770 OC
                      - ดูอุปกรณ์แล้วไม่น่าช้าเลยจริงๆ เห็นใจนักโหลดหนังมาก คงบ้าเช่นเดียวกับผมล่ะนะ ของมันชอบจะทำไงได้ล่ะ
                      - ถ้าจะให้เพิ่มแรม จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ ท่านใส่แบบ 2GBx2 หรือ 4GB ตัวเดียวเลยครับ ทั้ง 2 แบบ ก็สามารถซื้อ kingston hyper-x 4gb 1600 mhz ตัวเดียวมาใส่เพิ่ม ผมว่าน่าจะช่วยในการโหลดหนังมาลงในเครื่อง และการย้ายข้ามไดร์ฟได้เร็วขึ้น หรือถ้าเป็นไฟล์ซิปมา ก็จะแตกไฟล์หรือรวมไฟล์ได้เร็วขึ้นนะครับ
                      - ส่วนตัวผมใช้ 4GBx4@16GB เร็วจี๋ไม่ค่อยมีปัญหา จะมีบ้างก็การย้ายไฟล์บางประเภทข้ามไดร์ฟ อาจช้าบ้างครับ แต่บางท่านก็บอกว่าคอมใช้แรมไม่เกิน 4GB ใส่เกินไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ผมไม่เชื่อเลย เพราะใช้น้อยอย่าว่าแต่เรื่องหนังเลย อย่างอื่นก็ช้าด้วย ผมไม่เอาหรอก จัดเต็มแล้วอะไรๆมันลื่นไหลไปหมด ผมยอมเสียเงินเพิ่มซื้อความสะดวกสบายใจ ดีกว่ามานั่งอัดอั้นตันใจเปล่าๆ
                        Rosetta stone จ้า ยังไงถ้าลงได้บอกวิธีลงด้วยนะ
                        เห็นหลายคนลองแล้วก็ไม่ได้เลย
                          4 G ตัวเดียวจ้า
                          เพราะตอนนั้นคิดว่าจะซื้อ 4 G ก่อน มีตังค่อยเพิ่มอีก 4 G
                          เวลาก็อปข้ามไดร์ไม่ค่อยช้านะครับ
                          แต่เวลาโหลดหนังนี่สิ ช้ามากกก เครื่องทำอะไรไม่ได้เลย ><
                            4 G ตัวเดียวจ้า
                            - ถ้าโหลดช้ามันก็เกี่ยวกับเน็ตที่ใช้งานสิครับ ไม่รู้ว่าท่านใช้แบบ ADSL หรือเปล่า ถ้ามาตรฐาน 6 เม็ก ไม่น่ามีปัญหาการโหลดนะครับ ของท่านเป็นแบบใดล่ะ เพราะไม่ทราบรายละเอียดครับ
                              - พอดีผมเป็นคนมีการศึกษาน้อยหน่อยครับ เพิ่งได้รู้จักเป็นครั้งแรก search หาดูเลยรู้ว่าเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของโลกเลยหรือเปล่า ไม่ได้อ่านรายละเอียด เห็นแค่ภาษาอังกฤษ ผมก็ขอยอมก่อนเลยครับ เพราะเกลียดเป็นชีวิตจิตใจ ทั้งที่มันมีความจำเป็นต้องใช้ แต่ก็เกลียด คือไม่ชอบน่ะครับ ต้องขอโทษด้วย คงช่วยเหลือเรื่องนี้ให้ท่านไม่ได้ครับ
