การเปลี่ยนโหมดจาก PIO เป็น DMA ใน window 7
  • การเปลี่ยนโหมดจาก PIO เป็น DMA ใน window 7
    ผมใช้ harddisk ของ wd 2 tb มาไว้เก็บหนัง hidef ครับ แต่พักหลังๆมัน copy file ช้ามาก หรือจะสแกนเพื่อหา bad sector ก็ช้ามาก ไม่เคยสแกนจนเสร็จซักที
    ทีนี้ผมเลยไปค้นเจอกระทู้นี้ครับhttp://topicstock-tech.pantip.com/te...HP2745464.html เลยคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเดียวกัน
    แต่ผมลองดู Device Manager แล้วดูที่ IDE ATA/ATAPI controllers แต่จากนั้นผมไม่รู้จะกดให้มันเปลี่ยนโหมดยังไงอะครับ พอดีอ่านๆเจอมาจะเป็นของ window xp อะครับ
      Warning ก็เึคลมได้ละครับ
      อีกเรื่องนึง ปกติเขาจะเปลี่ยนจาก IDE > SATA มากกว่า คอนโทรลเลอร์สมัยนี้อย่างน้อยน่าจะรัน DMA อยู่แล้วครับ
        แล้วพอรู้วิธีเปลี่ยนจาก IDE > SATA หรือเปล่าอะครับ
        ความจริงก็อยากเคลมนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยจะมีตังค์มาไว้ซื้อ harddisk มาไว้ back up ข้อมูลอะครับ -*-
          ส่วนมากจะเปลี่ยนหรือปรับใน BIOS ครับ
            Capture5.jpgผมลองเข้า device manager แล้วมันเป็นอย่างนี้อะครับ ไม่รู้จะกดปรับตรงไหน
            หรือถ้าต้องแก้ใน bios จริงๆ พอทราบหรือเปล่าอะครับแก้ยังไงอะครับ
              ต้องหาโหมด SATA Config ใน BIOS ให้เจอก่อน เพราะบอร์ดแต่ละรุ่น BIOS แต่ละรุ่นเข้าปรับไม่เหมือนกัน
              ไงลองบอกรุ่น ยี่ห้อเมนบอร์ด มาก็ได้ครับ หรือไม่ก็ลองดูใน UserManual คร่าวๆก่อนก็ได้
              ตัวอย่าง
                ผมลองเข้าไปดูแล้ว รู้สึกเหมือนมันจะ detect ไม่เจอเลยอะครับ(ตัวที่ detect เจอ เป็น harddisk ที่อยู่ใน case) อันนี้ผมต่อผ่าน docking นะครับสำหรับ harddisk ตัวที่มีปัญหา
                  ตอนนี้ผม(คาดว่า)เจอสาเหตุของปัญหาแล้วครับๆๆ
                  คือผมลองเอาสาย e-sata จาก docking ออก แล้วเอาสาย usb เสียบแทน ปรากฎว่าความเร็วเพิ่มขึ้นเลยครับ เลยเดาว่าสายมันคงมีปัญหา -*-
                  ตามห้างทั่วไปนี่มีสาย e-sata ขายใช่หรือเปล่าครับ แล้วราคาแพงมากหรือเปล่าครับ
