สอบถามเรื่อง ระบบ RAID ครับ Raid5 Raid6 Raid5+1hot spare บน NAS
  • สอบถามเรื่อง ระบบ RAID ครับ Raid5 Raid6 Raid5+1hot spare บน NAS
    สอบถามหน่อยนะครับ คือวันนี้ไปซื้อเจ้า NAS synology 8bay DS1812+ กับเพิ่มแรมเป้น 3GB มา ตอนนี้ใส่อยุ่ BLACK 2TB 4ลูก raid5 กะว่าจะค่อยๆเพิ่มไป
    ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง raid รบกวนผู้รู้หน่อยนะครับ สมมุติฐานว่า ใส่ HDD WD Black 2TB 8ลูกนะครับ
    1. เท่าที่อ่านดู raid 6 ปลอดภัยกว่า raid5 เท่านึง คือ raid6 จะกิน HDD ไป2ลูก
    - RAID 5 สมมุติ HDD1ลูก bad เราเอามาเปลี่ยน มันก็จะ rebuild เป็นปกติ ข้อมูลไม่หาย แต่ระหว่างที่ rebuild ถ้ามีHDDอีกตัวเสียก็จบ ข้อมูลหายหมด
    - เวลาที่ใช้ rebuild มันนานมากหรอครับ มันถึงมีโอกาศจะพังอีกตัว
    2. อีกอย่างที่อ่านมาได้คือ ความเร็ว acess time และ read transfer ของ raid 6 จะสูงกว่า Raid 5 แต่ Write จะช้ากว่า เนื่องจากต้องเขียน parity 2 ชุด
    - อยากทราบว่า ช้านี่คือช้าเหมือน HDD ลูกเดียวเลยหรอครับ หรือว่า มันก็สูงกว่า LAN 2GB bandwidth ที่เป็น bottle neck อยู่ดีครับ มันเห็นผลไหมว่าช้าลง เทียบ raid 5 กับ raid6
    3. ยิ่งความจุ HDD ยิ่งเยอะ จะทำให้ raid error ได้ง่ายขึ้น ถูกไหมครับ
    4. ยิ่งจำนวน HDD เยอะ ก็จะทำให้ raid error ได้ง่ายขึ้น ถูกไหมครับ
    5. เวลา create Volume นี่ ควรใช้ขนาดไหน ผมใช้ 6tb มันมากไปไหม ส่งผมเรื่องไหนบ้างครับ
    - อนาคต ถ้าใส่8 ลูก vol จะเพิ่มเป็น 14tb Raid5 และ 12TB ใน RAID 6 และ 12TB เท่ากันใน Raid 5+1hot spare Volมันใหญ่ไปไหมครับ ถ้าเปลี่ยนเป็น vol เล็กๆ 2 3 อัน มันก็จะต้อง set permission ให้แต่ละ user ให้อีก Vol ด้วยไหมครับ มันเหมือน เราแบ่ง partition ไหม
    - VOL1 Raid5 4ลูก, VOL2 raid5 4ลูก สรุป หายไป2ลูก แบบนี้ ทำ VOLใหญ่อันเดียว เดียว RAID 6 หรือ 5+1 ไม่ดีหว่าหรอครับ
    6. ถ้าเทียบกันกับ Raid5 Raid6 Raid5+1hot spare แบบไหนน่าทำสุด
    ชออภัยหากคำถามยาวเกินไปนะครับ ยังไงรบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
    มาปูเสื่อรอดูด้วยคนครับ
    ผมก็ไม่ค่อยรู้อะครับ แต่เดี๋ยวลองมั่วดูเผื่อที่รู้ของผมมันผิดจะได้มีคนมาแก้ให้ด้วยเลย
    มันปลอดภัยกว่าเพราะhddเสียได้2ลูกในขณะที่raid5เสียได้ลูกนึง แต่ถ้าเสีย3ลูกก็จบชีวิตเหมือนraid5ครับ
    ใช่ครับ
    ตอนผมไปฝึกงานที่ รพ แห่งหนึ่งก็ทำraid5ครับ แต่วันนั้นhddเจ้ากรรมดันเดี้ยงไป1ตัวก็ใจยังชิวอยู่แต่หลังจากนั้นประมาณชม.กว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันดันเดี้ยงตัวที่2ครับสรุปวันนั้นต้องปิดแผนกเลยครับเรียกทีมกู้ข้อมูลกันมาสนุกสนานเลยทีเดียว ความช้าเร็วในการrebuildน่าจะขึ้นกับข้อมูลและความสามารถของhardware raidด้วยมั้งครับ แต่โชคชะตาก็เป็นสิ่งสำคัญhddมันเกิดมาพร้อมๆกันใช้ก็อาจจะตายพร้อมๆกันก็ได้ครับแล้วแต่บุญแต่กรรม5555
    writeของraid6ช้ากว่าแน่ๆครับ แต่readถ้าhddเท่ากันไม่น่าจะช้ากว่าraid6นะครับผมเดาว่าที่มันดูช้ากว่าเพราะraid5ใช้hddขั้นต่ำ3ตัวแต่raid6ใช้hddขั้นต่ำ4ตัวก็เลยได้readที่เร็วกว่ามั้งครับ
    อันนี้คิดเอาเองนะครับว่าน่าจะอยู่ที่ประสิทธิภาพของraid cardด้วยเพราะตามปกติการที่ส่งข้อมูลมามันก็กระจายช่วยกันเขียนซึ่งน่าจะเร็วกว่าhddลูกเดียวแต่ถ้าhardware raidมีประสิทธิภาพก็น่าจะเขียนค่าไพออริตี้(มั้งผมจำชื่อเรียกไม่ค่อยได้และ)ได้เร็วกว่าhddลูกเดียวแต่ไม่มีทางแรงเท่าraid0ในจำนวนhddที่เท่ากันครับ ส่วนความต่างระหว่างraid5กับ6น่าจะมีหลายปัจจัยทั้งในเร่ืองจำนวนhddน้อยๆกับจำนวนมากๆเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลความต่างแค่ไหนนะครับ
    อันนี้ไม่รู้ครับ
    อันนี้ไม่รู้ครับ
    ใช่ครับเพราะแบบแรกเสียได้2ลูกจริงแต่ต้องเป็นคนละraid setกันนะครับซึ่งraid6จะดีกว่า
    อยู่ที่คนดูแลด้วยครับ ถ้าทิ้งยาวๆไม่ค่อยมีใครดูแลผมว่า ความปลอดภัยraid6ดีสุด
    ส่วนraidraid5+1spareผมว่าใช้raid6ไปน่าจะดีกว่า ส่วนraid5สำหรับงบน้อยและชีวิตต้องวัดดวงกันหน่อย
    ตอนนี้ผมกำลังดูพวกraid50อยู่อะครับไม่รู้ว่ามันจะแหล่มมั้ย
    ผิดพลาดประการใดรบกวนคนอื่นๆช่วยบอกและแนะนำด้วยนะครับ
      ได้ความรู้เรื่องเรดพอสมควร ^ ^
        ขอตอบข้อ3-4ละกันครับเรื่อง ฮาดดิสเยอะทั้งความจุและจำนวนแล้ว read error เยอะนี่ผมว่าไม่จริงครับ.
        เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ เซิฟเวอร์ใหญ่ๆที่ทำraid ก้เจ๊งหมดสิครับ
        แต่เรื่อง error มีอยู่แล้วครับ ขึ้นอยู่กับฮาดแวร์และสถานการณ์หลายๆอย่างประกอบกันด้วย
          1. ระยะเวลา rebuild อยู่ที่ chip ครับ ยิ่งรุ่นใหม่ก็ใช้เวลาน้อย เช่น LSI ปัจจุบัน มีแบบ dual core แถมใส่แรม DDR-1333 ช่วยย่นระยะการ rebuild ลงมากๆ
          2. ยิ่งเยอะลูกยิ่งแรงครับ
          3+4. ขึ้นอยู่กับคุณภาพ HDD เป็นหลักเลยครับ
          5. ระยะเวลาการ create volume ไม่ถึง 30 วิครับ ขึ้นอยู่กับ chip ของ raid เรียหสั้นๆว่า ROC
          ตัว hotspare มันดีตรงที่ถ้า hdd ตัวใดตัวหนึ่งเสียมันจะดึงตัวนี้มาแทนที่เลย ซึ่งสะดวกมากๆถ้างานของท่านเป็นพวก mission critical
          เช่นถ้าตีสาม hdd ดันเจ๊งท่านก็ไม่ต้องลุกจากเตียงตาลีตาเหลือกมาเปลี่ยน hdd เพราะตัวระบบมันจัดการให้เสร็จ
          แต่ถึง raid 5 หรือ raid 6 มัน degrade ประสิทธิภาพมันก็ drop ลงปต่ไม่ถึงกับล่มทั้งระบบครับ
          ปล ทั้งหมดที่ผมยกมาผมไม่ได้ใช้ nas นะครับ ผมใช้การ์ด raid LSI 9260-8i ซึ่งประสิทธิภาพในความคิดผมมันดีกว่า nas แต่ราคามันค่อนขางสูงกว่ามากๆเมื่อรวมๆทั้ง system แล้ว
            1. จะเรียกว่าปลอดภัยเท่านึงก็ไม่ถูกเท่าไหรเพราะยกกรณี server raid 5 เสียพร้อมกัน 2 ถึงมีปัญหาแต่ raid 6 เสีย พร้อมกัน 3 ลูกถึงมีปัญหา (ถ้าให้เรียกว่าปลอดภัยเท่านึงก็จะต้องเสีย 4 ลูกจริงไหม) แต่ถ้าเป็น nas คงจะเรียกได้ว่าเท่านึง
            - raid 5 เสีย 2 พร้อมกันก็ยังมีโอกาศกู้ข้อมูลได้ แต่ขั้นตอนยุ่งยากกว่ากรณีปกติที่เสีย 1 ลูก (nas เสีย 2 ลูกคงจะกู้ไม่ได้)
            - nas ถูก ๆ ใช้ marvell แพง ๆ ใช้ cpu atom/i3 ลองคิดเอาว่าจะนานแค่ไหน (cpu เป็น xenon จะเรียกว่า nas ได้ไหม?)
            2. กรณี hdd เท่ากัน raid 6 ช้ากว่า 5 นิดหน่อยเรื่องการเขียน เพราะต้องไปเขียน parity เพิ่มอีก 1 ส่วนการอ่านที่เร็วกว่าเพราะลดการรอข้อมูลของ hdd ลงไป 1 ลูก
            3. rap บนตอบไปแล้ว
            4. จำนวน hdd ที่ต่อ raid ไว้ยิ่งเยอะ ก็มีโอกาสเสียพร้อมกันเพิ่มขึ้น
            5. ใช้ buffalo pro quad ต่อ hdd 2 TB 4 ลูก แบบ raid 5 ตอน creat เสียเวลาไปวันนึง (ตอน rebuild เสียเวลามากกว่าเป็นเท่าตัวขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล)
            - nas คงไม่ได้ support กรณีขยาย hdd raid คงต้องสร้างใหม่ (ตัวใหม่ ๆ อาจจะทำได้) แต่ถ้าต่อเป็น JBOD เพิ่ม hdd ได้สบาย
            - raid 5 4 ลูก ไม่ได้หายไป 1 ลูก เลยซะทีเดียว มีจุเกิน hdd 3 ลูกมานิดหน่อย
            6. ทำแค่ raid 5 ก็พอเพราะ nas เราใช้อยู่ประจำ ถ้า hdd เสียก็ปิด/เปลี่ยน hdd ซะ (อย่าคิดว่าปล่อยไว้ยังใช้ได้ ถ้าเสียอีก 1 ลูก คงจะกู้ยากเพราะยังไงก็เป็นแค่ nas)
            ps. nas ที่มี lan 2Gb ราคาพอๆกับซื้อ pc ดีๆได้ตัวนึง ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อว่าจะเอา nas มาทำอะไร
              ขอบคุณทุกท่านมานมายครับ เข้าใจดีขึ้นเยอะมาก
                ถ้า hardware เรามีแค่นี้ ถ้าเลือกความปลอดภัยก็ คงเลือก raid6+1hotspare ครับ กับเหนียวไว้ แต่ถ้างบมีมากกว่านี้ ก็ซื้ออีก ตัวนึง ทำ raid0+1 ไปเลย เหอะๆๆ(คือใช้อีกตัวเป็น backup ไปเลยครับ)
                  จัด atom ชุดเล็ก+ LSI 9260-8i 1ใบ แค่นี้ก็ทิ้ง Pegasus เป็นทุ่งครับ
