ช่วยผมทีคับต้องทำอย่างไงคับเพิ่มแรมแล้วเครื่องติดแต่ไม่มีไรเกิดขึ้น
  • ช่วยผมทีคับต้องทำอย่างไงคับเพิ่มแรมแล้วเครื่องติดแต่ไม่มีไรเกิดขึ้น
    ผมใช่บอร์รุ่นAsus M4A785TD-V EVO ผมซื้อแรมkington hyperx Genesis - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 1600MHz
    ผมใส่แล้วเปิดมันติดแต่ไม่บุทอะไรขึ้นมาเลยคับเป็นเพราะอะไรคับเพราะบอร์ดไม่รองรับหรือว่าต้องแก้ไขอย่างไงผู้รู้ช่วยตอบทีคับ
    บอร์ดตัวนี้คับ http://www.overclockzone.com/tor_za/...sus_785td_evo/
    ต้องอัพ BIOS ครับ
      Originally posted by I3Kblack View Post
      ต้องอัพ BIOS ครับ
      คับผมแล้วผมต้องอัฟตัวไหนอ่ะคับ http://www.asus.co.th/Motherboards/A..._EVO/#download
        อัพเวอร์ชั่นล่าสุด
          พอดีของผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ ซื้อ4มาใส่แล้วเครื่องไม่ทำงาน รบกวนถามว่าอัพ BIOS ต้องทำยังไงมั้งครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี่เลย
            ผมว่าจะ Up หรือไม่ Up ยังไงก็ขึ้นครับ เพราะมันรองรับ 1600 อยู่แล้ว
            4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)*/1600(O.C.)/1333/1066/800 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
            Dual Channel memory architecture
            ยังไงลองใส่ทีละตัวดูหรือยังครับ แล้วใส่ Type คู่ไหม เช่น A1 คู่ กะ B1 และ A2 คู่ กะ B2 อะไรงี้
            หรือเอาง่ายๆ คือถอดถ่าน Bios ทิ้งไว้ 15 วิ แล้วใส่กลับเข้าใหม่ เพราะว่าแรมบัส 1800 กับ 1600 ต้องไป OC เอา
            ว่าแต่ท่านได้ไป OC มันหรือยัง ถ้ายังผมว่ายังไงก็ต้องขึ้นนอกจากจะไป OC แล้วใส่ค่าไฟของแรมผิด
              - ดูตามที่ท่านเล่ามา ผมรู้อยู่ 3 อย่าง บอร์ด-แรม-เปิดไม่ติดแต่ไม่บูต นอกนั้นไม่รู้อะไรเลย อยากช่วย แต่คงต้องเดาครับ
              - อย่าเพิ่งอัพไบออสเลยนะครับ บอร์ดท่านรองรับแรมค่าเริ่มต้นที่ 1066-1333 ท่านใช้ 1600 ได้แต่คงต้อง OC มัน แต่บางทีมันก็บู๊ตติดโดยไม่ต้อง OC แต่ก็จะให้ใช้งานที่ 1333 ถ้าบอร์ดกับแรมคุยกันรู้เรื่อง นี่มันคงคุยกันคนละภาษาเลยไม่เข้าใจกัน
              - บอร์ดรุ่นนี้มีปุ่ม MemOK หรือเปล่าครับ ตอนบู๊ตมีไฟสีแดงติดมั้ย หรือกระพริมอยู่ตลอด หรือติดค้างไปเลย หรือมืดสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีปุ่มดังกล่าว ลองกดเบาๆสักทีครับ ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมั้ย ถ้าไม่เกิดอะไรลองกดค้างไว้ 3 วินาที ถ้าไม่เกิดอะไรอีกก็ปิดคอม ปิดสวิทซ์ PSU และกดปุ่มอีก 1 ที แบบนี้แล้วยังบู๊ตไม่ติดอีกก็ไปขอยืมแรมคนอื่นมาลองดูบ้าง
              - ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนัก เพราะรู้จากท่าน 3 เรื่อง เท่านั้น ผมไม่ได้นั่งอยู่กับท่านจะได้รู้หมดทุกอย่าง ใจน่ะอยากช่วยเหลือท่านจริงๆ
