สอบถามปัญหา HDD ครับผม
  • สอบถามปัญหา HDD ครับผม
    อุปกรณฺ์คอมผมนะครับ
    เมนบอร์ด asrock n61p-s
    cpu amd athlon 64x2 4800+
    ram kingston 4gb (2*2)gb dual chanal
    vga hd 6670 ddr3 2gb
    psu dulex 450 w หรือ 500w ไม่แน่ใจครับ
    คือเรื่องมันมีอยู่ว่า แต่ก่อนผมใช้ Sata 160 gb แต่พอใช้ไปนานๆอาการก็ติดๆดับ หมายถึง bios มองไม่เห็น บางที่เห็น เล่นๆไปก็ค้าง พอกด reset คอม ก็มองไม่เห็น ผมจึงตัดใจ ซื้อ HDD IDE 80gb มาต่อ slave กับ DVD rom ก็ใช้งานได้ปกติครับ แต่หลังจากผมไปเครม HDD Sata 160 gb มา พอมาใช้งาน ก็อาการเหมือนเดิมครับ คือ bios มองไม่เห็น บางที่เห็น เล่นๆไปก็ค้าง พอกด reset คอม ก็มองไม่เห็น (แต่ผมยังต่อ HDD IDE อยู่นะครับ) ผมก็เลยคิดว่า HDD Sata ที่เครมมาเสียหรือเปล่า ผมก็เลยไปร้านแล้วให้ ช่างเขาตรวจเช็คดู ตอนนั้นผมได้ HDD Sata 320 gb มาจากน้าผม ซึ่ง HDD ตัวนี้มันเสีย ก็เลยให้ช่างเขาตรวจสอบดู แต่ปรากฎว่า HDD Sata 160 gb มันใช้ได้ ก็เลยส่งเครมเฉพาะ Sata 320 gb หลังจากที่ผมกลับมาที่บ้าน ก็ลองใช้ HDD Sata 160 gb อีกครั้ง (แต่ผมยังต่อ HDD IDE อยู่นะครับ) อาการเหมือนเดิมอีกแล้วครับ ผมก็เลยทำใจรอ Sata 320 gb มา หลังจากที่ผ่านไปหลายวัน ผมก็ไปรับ HDD Sata 320 gb มา พอมาลอง อาการเหมือน HDD Sata 160 gb (แต่ผมยังต่อ HDD IDE อยู่นะครับ) ทำให้ผมคิดว่า HDD Sata ไม่น่าเสียแล้ว ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ ไฟไม่พอ ก็เลยถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออก รวมถึง HDD IDE + DVD ROM VGA เหลือแต่ 24pin บอร์ด 4 pin cpu พอลองคราวนี้ใน bios มองไม่เห็นเลยครับ ก็เลยคิดว่า ไม่แน่จะเกี่ยวที่ psu จ่ายไฟไม่พอแล้วครับ ผมก็เลยนำ HDD Sata 2 ตัวนี้ ไปลองใส่กับคอมน้องแถวบ้าน ปรากฐว่าใน bios เห็นทั้ง 2 ตัวเลยครับ (แต่ผมไม่ได้ลองเล่นนะครับ) ปัญหาตรงนี้ซึ่งทำให้ผมคิดว่าเป็นที่ เมนบอร์ดหรือเปล่า ก็ขอรบกวนผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้แนะนำด้วยครับ ว่าผมควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง T-T
    ลองเปลี่ยนสาย Sata ดูหรือยัง อีกทั้งสายไฟที่จ่ายไฟให้ HDD ด้วย ว่าไฟเข้ามาที่ HDD หรือเปล่า
    โดยดูว่า HDD หมุนหรือเปล่า (ลองแตะดูก็รู้ได้แล้ว)
      ลองเปลี่ยนสายก่อน ถ้าไม่หายน่าจะ mb แน่นอน เคยเป็นเหมือนกันเปลี่ยน mb แล้วหายครับ
        ลองเปลี่ยนแล้วครับผม ทั้งสายส่งข้อมูล สายไฟผมซื้อหัวแปลง 4 pin เป็น Sata มาเปลี่ยนแล้วครับ แต่ HDD IDE ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
        ส่วน HDD หมุนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ แต่บางทีก็หมุน บางที่ก็ไม่หมุนครับ
