สอบถามการทำ raid 0 หน่อยครับ
  • สอบถามการทำ raid 0 หน่อยครับ
    พอดีผมจะทำ raid 0 ระหว่าง
    wd black sta II กับ wd black sata III ทั้ง 2 ตัว 500 gb เท่ากัน ไม่ทราบว่าทำได้มั้ยครับ แล้วต้องแบคอัพอะไรมั้ง พอดีมือใหม่อะครับ
    ได้ครับ ถ้ามีขอมูลอยาก Backup ก็ Backup ครับไม่มีก็ไม่ต้องเพราะยังไงมันก็ต้อง Format hdd ก่อนอยุ่แล้ว
      แล้วผมต้องเสียบสาย sata ยังไงครับ คือตอนนี้ตัว sata 2,3 ผมก็เสียบตาม port sata2,3 ครับ
      ถ้าผมทำ raid ก็จัดเลย ไม่ต้องย้ายสาย sata ใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ
        สำหรับผมเสียบ sata 2 ทั้ง 2 อันเลยก้ได้ครับง่ายดี ความเร็วไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ
          ขอบคุณมากๆครับ
            ไม่ใช่รุ่นเดียวกันอย่าทำ
            ถึงจะเป็นรุ่นเดียวกัน ก็ควรเอามาเช็คก่อน ว่า b/w วิ่งได้เท่ากันใหม
            เพราะ hdd sata 3 ใหม่ๆ วิ่งได้ 120+
            แต่ hdd sata 2 เก่าๆ วิ่งได้แค่ 70-80
            ทั้งหมดทั้งปวง ยังไงก็สุ้ ssd ตัวที่กากสุดไม่ได้
              สรุปแล้วทำได้หรือไม่ครับ ตอนนี้ผมกำลังแบคอัพข้อมูลอยู่ คืออยากรู้ว่าทำออกมาแล้วมันไม่เวิร์ค หรือมันจะมีผลกระทบอะไรมั้ยครับ ถ้าไม่รบกวนเกินไปช่วยอธิบายรายละเอียดได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
                2ลูกไม่เหมือน ผลเทสอาจจะ ไม่ได้ความเร็วถึง2เท่า แบบ พวกคู่เหมือน เผลอๆ อาจจะอืดกว่าลูกเดียวด้วยซ้ำ
                อาจจะหลุด ข้อมูลหายเอาดื้อๆก็ได้
                  แต่ก่อนก็เห่อ บ้า raid 0 แต่พอใช้งานจริงๆ ลูกเดียวแหละดีแล้ว
                    จัด ssd ซักลูกไปเลยดีกว่าไหมครับตอนนี้ราคาตกด้วยสิ
                      ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำแนะนำครับ
                      ผลการทดสอบนะครับ ไม่เวิคครับ ลอง เบนมาร์คดู maximum ได้ 187 เองครับ เหอๆ
