ขอถามเรื่อง RAM 4Gb*3 ทำไมเป้นแค่ Dual Chanel
  • ขอถามเรื่อง RAM 4Gb*3 ทำไมเป้นแค่ Dual Chanel
    HardWare ดังนี้
    CPU | Core i7 - 2700K 3.5Ghz
    VGA | GTX 570
    M/B | ASUS P8Z68-V LX
    RAM | DDR3(1600)4GB Blackberry , DDR3(1600) 8GB. (4GBx2) Kingston Hyper-X 'Ingram/Synnex'
    Monitor| LED ACER S230HLAbd 23"
    PSU |(FULL) 750W. CoolerMaster GX
    ทำไมเป้นแค่ Dual Chanel 4Gb*3 นึกว่าจะเป็น Tripple Channel ซะอีก
    แล้วถ้าเป็นแบบนี้
    1.ผมควรใส่ ทั้ง3ตัวเลย หรือถอด ไอ้ที่ไม่เหมือนกันออก
    2.สามารถ clock Ram ได้รึป่าวครับ
    ผมมือใหม่ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ หรือความรู้ ดีๆ ที่ทุกคนแบ่งปัน ขอบคุณครับ
    P8Z68-V LX
    Specifications
    In ASUS 「All series」 - , you could find most appropriate based on product features, specification or price. And you also could get product's detail information and comparsion, even add it into the wish list in buy page.
    Memory
    4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
    Dual Channel Memory Architecture
    Supports Intel? Extreme Memory Profile (XMP)
    * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
    * Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
    * Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
    ก่อนซื้อเช็คสเป็คของอุปปกรณ์ก่อนก็ดีนะครับ
      i7 ต้องพวก รหัส 9XX
      มั้งนะครับ ที่ ใช้แบบ Tripple Channel ได้ พวก Socket 1366
      ปล. ไม่แน่ใจนะครับ รอท่านอื่นแล้วกัน
        Originally posted by Akabana View Post
        i7 ต้องพวก รหัส 9XX
        ตามนี้แหละ
          ถ้าเป็นบอร์ด Quard Channel (2011) ถึงจะเห็นครบทุกแบบครับ
          ใส่ 1 แถวจะเห็นเป็น Single Channel
          ใส่ 2 แถวจะเห็นเป็น Dual Channel
          ใส่ 3 แถวจะเห็นเป็น Tripple Channel
          ใส่ 4 แถวจะเห็นเป็น Quard Channel
            อยู่กับ Chipset น่ะครับ Triple Channel ต้องใช้ 1366
            1155 มันได้แค่ Dual จ้า
              เศร้าเลย ซื้อของไม่ดูให้ละเอียดก่อน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชี้แนะ
                - พิมพ์ผิดหรือเปล่าครับ ผมงงน่ะตรง "(4GBx2)" ถ้าพิมพ์ผิดก็แล้วไป ความเป็นจริงแล้วเป็นแรม 3 ตัว ท่านที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นจะได้ไม่เข้าใจผิดครับ
                  ทำไมของผมเป้นอย่างนี้ละ ท่านพร งง มากครับผม
                    - เข้ามาขอโทษเพราะความเข้าใจผิดครับ
                    - ท่านมีแรม 1 ตัว เป็น single channel และมีอีก 2 ตัว เป็น Dual Channel เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับ ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจถูกแล้วล่ะทีนี้
                    - ผมเคยเห็นแรมขายเป็นชุดๆละ 3 ตัว และใช้ขื่อว่า Tripple Channel รู้สึกว่าจะยี่ห้อ G.Skill ครับ จะใช่แบบนี้หรือเปล่าที่ท่านต้องการแบบว่า ใส่แรม 3 ตัว แล้วให้เป็น Tripple Channel
                    - ฉะนั้น แรม 3 ตัวที่ท่านมีอยู่ปัจจุบัน ใส่ยังไงมันก็ไม่น่าจะออกมาเป็น Tripple C.ได้หรอกนะครับ จะออกได้แค่ Dual C.เท่านั้น ยิ่งถ้าใส่ 2 ตัวที่เป็น Dual อยู่แล้ว แต่ใส่สล๊อตคนละสีกัน ผลอาจจะออกมาเป็น single ไปเลย
                    - ท่านต้องดูคู่มือเมนบอร์ดด้วยว่า สนับสนุนการใส่แรมแบบ Tripple หรือไม่ ผมเองก็ยังไม่เคยใช้บอร์ดใส่แรมแบบนี้เลยครับ
                    - ถ้ายิ่งอธิบายและทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาอีก ผมก็ต้องขอโทษด้วยอีกครั้งนะครับ ลืมๆมันไปซะก็แล้วกันครับ
                      ตามนี้ครับ
                      ขาย BB ทิ้งแล้วใส่ KT ตาม slot ก็ได้dual ch ละครับ
                        555+ เทพเลยครับท่านใส่ 2 GB ได้ 6GB ผมว่าใน Windows มันคงเอ๋อๆหรือเปล่าครับ ดูแล้วท่านน่าจะใช้ 2GB x 3 แถวมากกว่า ผมเดาถูกชิมิส์ อิอิ
                          ^^^ วันนี้เป็นอย่างงี้อะท่าน เป๊น dual เฉยเยย อิ อิ
                            tripple นี่ต้อง chipram รุ่นเดียวกันด้วยรึป่าวครับ
                            ต่อให้รองรับ tripple แต่ถ้าแรมเราใส่ไม่ตรงกันทั้งสามตัวก็ไม่เป็นรึป่าว
