สอบถามssd plextorครับ
  • สอบถามssd plextorครับ
    ssdระหว่าง Plextor 128gb m3s กับ plextor 128gb m3p ต่างกันยังไงครับ แล้วตัวไหนแรงกว่ากันน่าใช้กว่ากันครับ
    แล้วplextor 128gbถ้าเทียบกับ vertex4 128gb
    ตัวไหนน่าเล่นกว่าครับ ราคาต่างกันเป็นพัน
    เป็นผมๆเอาvertex4 นะครับ มีเพื่อนในเวปบอกว่าตัวนี้เป็นssdที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วครับ ประกัน5ปีด้วย
      m3p ครับ แต่ราคารมันแพงถ้าสู้ได้ก็จัดเลยครับ
        เชียร์ m3p อีกคนครับ ผมไม่ค่อยสนผลเทสต์เท่าไหร่ เพราะใช้จริงมันไม่แตกต่างกันนัก
        สนใจที่เสถียรภาพมากกว่าครับ อุ่นใจกว่าเวลาใช้
          m3p firmware+สเถียรภาพ ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน เอาไปใส่ข้อมูลได้เกือบเต็มโดยที่ความเร็วไม่ตกมาก
          vertex 4 hardware ข้างในดีที่สุด ณ ปัจจุบัน เอาไปใส่ข้อมูลได้ประมาณครึ่งนึง หลังจากนั้นความเร็วตกฮวบ
          เลือกเอาเองนะ
            เลือกเอาเองนะ
            ขอถามเพิ่มนะครับ คือที่บอกว่าข่อมูลเกินครึ่งแล้วความเร็วตก แล้วถ้าสมมุติ มี 128 G แล้วผมยัดไปแค่ 40 ความเร็วจะตก หรือตกมากไหมครับ
            เพราะบางทีราคาก็เป็นตัวแปรเหมือนกัน ต่างกัน 1000 แนะ เพราะว่าของผมตัวเก่ายัดไปแค่ 26 เอง
              M3P ดีที่สุดในตอนนี้ครับ
              แม้จะใช้ชิพเก่ากว่า (9174) เทียบกับ Vertex4 (9187) แต่ใช้เมมโมรีแบบ Toggle และเฟิร์มแวร์รองรับเทคโนโลยี True Speed
              อ่านเขียนได้ด้วยความเร็วคงที่แม้จะใช้ความจุเกิน 90% รวมทั้ง Wear-Leveling ดีกว่ามากๆ
              ที่สำคัญเย็นกว่า Vertex4 และบาง 7mm ใช้กับ Ultrathin Notebook ได้ครับ
                ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความกระจ่าง ตอนนี้รอให้m3pราคาลงอีกหน่อย คงจะจัดตัวนี้อ่ะครับ
                  - ตั้งแต่วันที่ 13-16 ที่ท่านตั้งกระทู้ถาม ราคา Vertex4 = 4990 ส่วน Plextor m3s =6490
                  - มาวันนี้ที่ 19 Vertex4 เหลือ 4590 ส่วน PlextorM3S เหมือนเดิม
                  - เรื่องการโฆษณาและวิธีการขาย มันมีผลกับการขายสินค้าจริงๆ
                  - Plextor ผมไม่รู้จักเลยจริงๆ จนกระทั่งเห็นกระทู้ของท่านนี่แหล่ะ และมีท่านผู้เชี่ยวขาญด้านนี้บอกว่ามันดีกว่า Vertex4 ก็เพิ่งรู้อีกนั่นแหล่ะ ปกติผมเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลักเลยนะครับ แต่ถ้าเจอการลดราคาสินค้าแบบนี้แกว่งแน่ ยิ่งถ้าอาทิตย์หน้าเหลือ 4 พันถ้วนๆ ท่านยังจะทนรออยู่ไหวหรือเปล่าเนี่ย
                  - เมื่อเดือนที่แล้ว ผมลังเลเรื่องการย้ายค่ายไป Intel เปลี่ยนบอร์ดกับซีพียูใช้เงินประมาณ 15000-20000 กับอยู่ AMD ต่อ แต่เปลี่ยนซีพียู่เป็น FX-8150 ใช้เงิน 8190 ลังเลอยู่หลายอาทิตย์ พอมีโฆษณาขาย FX-8150 พร้อมชุดน้ำ FX(ประมาณราคาไว้ 3500)ในราคา 8190 ต้องยอมแพ้เทคนิคการขายแบบนี้จริงๆ แล้วก็ตกลงใจซื้อมาใช้อย่างไม่ลังเล ทั้งที่รู้ว่ายังไงซะก็สู้ Intel ที่เลือกไว้ไม่ได้เลยซักนิด
                  - คราวนี้ถึงตาท่านบ้างล่ะนะครับ ใจจะแกว่งเหมือนผมไหม หรือหนักแน่นมั่นคงดั่งภูเขา ยังไงก็โพสแจ้งให้ทราบกันบ้างนะครับ เรื่องขำๆ อย่ายึดถือเป็นจริงเป็นจังไป ตัดสินใจเลือกตัวไหนก็ใช้งานได้ดีมากทั้ง 2 ยี่ห้อนั่่นแหล่ะครับ ต่างกันเพียงดีมากกับดีน้อยเท่านั้นเอง หรือคะแนน A+ กับ A- มันก็ A เหมือนกัน
                  - คลายเครียดนะครับ ถ้าไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับ
                    ^^ นอกเรื่องกระทู้นิด ของท่านได้ 8150บล๊อคน้ำมาราคา 8190:- นี่สุดคุ้มแล้วละครับ
                    ของล๊อตใหม่เข้าแล้ว แต่ราคา 8800:-
                      - เห็นแล้วครับล็อตใหม่ที่ Advice ตอนที่ซื้อมาขายได้ซักอาทิตย์นึงมั้ง ถามหากันใหญ่ แต่ไม่มีของอีกเลย หายมาเดือนกว่าแล้วเพิ่งมาใหม่อีกนี่แหล่ะ
                      - ผมซื้อตอนนั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน อยู่ต่างจังหวัดด้วย ไม่มีรูปภาพสินค้าให้เห็นแบบตอนนี้ ไม่มั่นใจว่าจะได้ทั้งซีพียู+ชุดน้ำ เพราะเห็นราคาที่ JIB ตั้งไว้ 11290 ต่างกันตั้ง 3100 นับว่าโชคดี ได้ของดีราคาถูกมาใช้งาน ลืม Intelไปเลยครับตอนนี้
                        - Plextor ผมไม่รู้จักเลยจริงๆ จนกระทั่งเห็นกระทู้ของท่านนี่แหล่ะ และมีท่านผู้เชี่ยวขาญด้านนี้บอกว่ามันดีกว่า Vertex4 ก็เพิ่งรู้อีกนั่นแหล่ะ ปกติผมเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลักในการเลยนะครับ แต่ถ้าเจอการลดราคาสินค้าแบบนี้แกว่งแน่ ยิ่งถ้าอาทิตย์หน้าเหลือ 4 พันถ้วนๆ ท่านยังจะทนรออยู่ไหวหรือเปล่าเนี่ย
                        +10
                          แล้วสรุป m3s กับ m3p มันแตกต่างกันยังไงครับ นอกจากความบาง...
                            m3p ใช้ Toshiba's 24nm consumer MLC NAND (Synchronous)
                            m3s ใช้ Toshiba's 24nm Toggle NAND (Asynchronous)
                            chip control รหัสด่านหลังคนละตัว (น่าจะเป็นรหัส week มากกว่า)
                            นอกนั้นเหมือนกันหมด
                            ข้อมูลจาก storagereview.com รอมีคนมาคอนเฟริมอีกคนละกัน
