ทดสอบ OCZ Vertex4 แล้วมี error ครับ
  • ทดสอบ OCZ Vertex4 แล้วมี error ครับ
    - ผมซื้อ OCZ Vertex4 128GB.มาเมื่อวาน ทางร้านบอกใช้งานได้เลย ไม่ต้องอัพ FW ผมก็มาติดตั้ง win7sp1x64 และโปรแกรมต่างๆ เสร็จครบหมด ลองใช้งานมา 1 วัน ก็ดูปกติไม่มีปัญหาอะไร
    - มาเมื่อสักครู่ได้โหลด AS SSD Benchmark V.1.6.4237.30508 มาลองทดสอบดู ปรากฏว่ามีปัญหาการ error เกิดขึ้น ซึ่งผมก็กด ok จนมันทำงานเสร็จ ตามรูปครับ
    - อยากทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับ
    - ขอบคุณมากครับ
    อัพ FW 1.5 ก่อนครับ แล้วค่อยว่ากั๋น
      - ขอบคุณครับ
      - เพิ่งเคยใช้ครับ ศึกษาดูแล้วการอัพ FW จะต้องไปเข้าวินโดว์อีกไดร์ฟหนึ่งใช่หรือไม่ครับ ผมได้โหลด OCZToolbox_v3.02.14 ตัวนี้มาแล้วถูกต้องใช่หรือเปล่า และทำตามขึ้นตอนที่เว็บได้สอนไว้ใช่หรือไม่ครับ จะได้ดำเนินการเลยครับ มีอะไรจะแนะนำเชิญว่ามาได้เลยนะครับ
        ปรกติครับ แต่อัป1.5 อย่าอับบนวินโดว์น่ะครับ ของผมรวนมาแล้วเด้อ ระวังด้วยอย่าเชื่อพวกฝรั่งมากนัก
          - ผมไปอัพอีกที่วินโดว์อีกไดร์ฟหนึ่ง มันก็เป็น V.1.4.1.3 รุ่นเดียวกับที่เพิ่งซื้อมา ลองไป 2 ครั้ง ก็ไม่เห็นอัพเป็น v.1.5 ผมก็เลยกลับมาเข้าวินโดว์ไดร์ฟ SSD เหมือนเดิม
          - ส่วนเรื่องการ error ของผมมันเป็นปกติหรือครับ ไม่เคยใช้ครับ ทีแรกก็ไม่อยากซื้อ แต่เห็นลดราคาเหลือ 4990 เลยต้องซื้อมาลองครับ แล้วปล่อยเอาไว้อย่างนี้หรือครับ
            - error เหมือนเดิมครับ เรื่องผลการทดสอบมันแสดงว่าอย่างไรบ้างครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกครับ
            แต่ถ้ามันปกติดีก็คงต้องปล่อยมันไป คงไม่ต้องถึงกับเคลมหรอกมั้งครับ แต่ภายใน 14 วัน เห็นว่าคืนได้ไม่ใช่หรือครับ
            - ผลเป็นแบบนี้ครับ ท่านที่ทราบช่วยดูให้ผมด้วยครับว่ายังใช้ได้ต่อไปหรือไม่ครับ
              up แล้ว shutdown ก่อนทีนึงครับ -*- ......... แล้วค่อยเปิดใหม่ มันถึงจะเปลี่ยน ver ให้
              ลองแบบนี้หรือยัง
              1. เปลี่ยนสาย
              2. ย้าย port
              3. เทสแบบเปล่าๆ ยังไม่ลง win (ก็เทสกับ win ที่อัพ firmware นั้นแหละ)
                ลองแบบนี้หรือยัง
                1. เปลี่ยนสาย
                2. ย้าย port
                - ตอนอัพเสร็จ ไม่ได้ shoutdown ใช้รีสตาร์ท อาจเป็นที่ตรงนี้หรือเปล่าครับ เลยไม่เปลี่ยนเวอร์ขั่นให้ ถ้าใช่เดี๋ยวจะกลับไปลองใหม่ ว่าแต่อัพเป็น 1.5 แล้วไม่มีปัญหาเหมือนท่านข้างบนกล่าวไว้ว่ามันรวนไปเลยน่ะครับ
                  ถอดปลั้กด้วย ^^
                    Originally posted by noppon1412 View Post
                    ถอดปลั้กด้วย ^^
                    - ทราบสาเหตุที่ไม่อัพเป็น 1.5 แล้วครับ คือเมื่ออัพ FW มาแล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ shoutdown and restart computer ผมดัน restart แต่ไม่ได้ shoutdown ครับ ตอนหลังได้ท่าน eolช่วยแนะนำก็เลยอัพ 1.5 ได้แล้ว
                    - ลองทดสอบ AS SSD Benchmark ใหม่อีกครั้ง ก็เหมือนเดิม erroe ตรง Acc.time Read ครับ ผมก็กด ok มันก็ทำต่อไปจนเสร็จ รู้สึกว่าผลการอ่านและเขียนจะเร็วขึ้น แต่การแก้ไขเรื่อง error ไม่รู้จะแก้ได้อย่างไรครับ
                    - ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ
                      - หายแล้วครับ เมื่อครู่ลองดู 2 ครั้ง แต่ไม่รู้ต่อไปจะเป็นอีกหรือเปล่า
                      - ผลการทดสอบ ไม่เห็นเคยตรงกันสักครั้ง มีอยู่ตัวหนึ่งมั้งครับที่เกือบเหมือนกันทุกครั้ง
                      - ท่านใดพอทราบความหมายของผลทดสอบว่ามันหมายถึงอะไรบ้าง รบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ที่พอจะรู้อย่างเดียวคือตัวแรก น่าจะเป็นความเร็วในการอ่านและเขียน นอกน้อนไม่รู้เลย
                      - รูป 2 ครั้งที่ลองทำแล้วข้อความ error ไม่ขึ้นมาอีก แต่แถบสีเขียวล่างสุดยังค้างอยู่ เหมือนยังไม่จบกระบวนการ
                        มันเทสไม่เท่ากันทุกครั้งหรอกครับ ขึ้นๆ ลงๆ แล้วแต่อารมณ์มัน :P
                        ได้ 800+ ก็น่าจะปกติสำหรับ chipset amd ครับ
                          - ทราบแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
                          - ดีที่เตือน error มันหายไปซะที แปลกเป็นเองหายเอง
                            มันขึ้นประมาณ ตอน test มันไม่สามารถเปิด ไฟล์ ตัวนั้นได้น่ะสิ แต่มันคงไม่มีปัญหาไรมั้งครับ เพราะคุณกด ok มันก็ทำต่อจนเสร้จ แต่หลังๆหายไป นี่ คาดว่า ไฟล์ตัวนั้น คงรันผ่านได้แล้ว แต่มันผ่านได้ไงนี่สื
                              - ขอบคุณครับ ท่านนี่ก็เป็นคนขี้สงสัยเก่งเหมือนผมเลย แต่ท่านมากกว่าผมนิดนึงตรงที่ยังสงสัยต่อไปอีกว่า "แต่มันผ่านได้ไงนี่สิ" ผมขำตรงนี้แหล่ะ ยังมีคนขี้สงสัยมากกว่ผมอีกหรือนี่ ผมน่ะขี้สงสัยตัวพ่อเลยนะจะบอกให้ ยอมยกให้ท่านเป็นที่ 1เลยตอนนี้
