มือใหม่ขอคำแนะนำใช้ Vertex 4 128 GB
  • มือใหม่ขอคำแนะนำใช้ Vertex 4 128 GB
    คือผมเพิงใช้ SSD ครั้งแรก ลองอัพ firmware ver 1.4 เสร็จเรียบร้อยดีครับ แต่ตอนนี้ต้องการเอา SSD มาทำ drive C เพื่อลง Windows ซึ่งมันต้องฟอร์แมท เลยอยากรู้ว่าหลังจากลง Windows เสร็จ firmware SSD มันจะกลับไปเป็น ver 1.3 ไหมครับ หรือเป็น
    ver 1.4
    ไม่ครับผม หลังลงวินโดว์เสร็จลองเทสโดยโปรแกรม as ssd benchmark จะเห็นว่ามันวิ่งเต็มที่กว่าเดิมที่เป็น 1.3 แน่นอนครับ
      ขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับคำตอบ
      ผมลองแล้วยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะครับ เพิ่งประกอบคอมเองเครื่องแรก
      ใช้เวลา 2 วัน กว่าจะเสร็จ
        firmware คือ program ขนาดเล็ก ที่อยู่ใน bios ของ SSD มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของ controller อยู่เบื่องหลัง ซึ่งมันจะฝังเข้าไปในระบบ ของ SSD เลยครับ พูดง่ายๆก็คือมันเปรียบเสมือนเป็น hardware ชิ้นนึงของ ssd เลยก็ได้นะ
        ต่อให้ format ล้างเครื่อง ลบfile ลงwindows ใหม่ ก็ไม่มีทางที่ fw มันจะเด้งกลับอยู่แล้ว เพราะมันคนละส่วนกันครับ
          สอบถามครับ
          1.SSD นี่เวลาลง OS เหมือนกับลงทั่วไปเลยใช่ไหมครับ
          2. ผมเคยอ่านๆผ่านๆมาว่า SSD ไม่เหมาะสำหรับที่จะเขียนข้อมูล ลงไปบ่อยๆ มันหมายความว่ายังไงครับเขียนข้อมูลที่บอก
          3.ถ้าผมลง Itune ไว้ที่ ไดร์ C ซึ่งเป็น SSD ปกติผมต่อ Iphone เข้าคอมเกือบทุกวัน เวลาต่อมันจะต้อง Sync ทุกครั้ง มันก็เหมือนกับการเขียนข้อมูลลง SSD บ่อยๆ แบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
            อย่ามั่วศัพท์ให้มากนัก เห็นปกติก็ชอบลอกคนอื่นมาพิมพ์ แล้วเน้นเหมือนคนอื่นโง่ ผมเห็นหลายรอบละนะ
            Bios ใช้กับอะไร อะไรคือ EEPROM อะไรคือ Software อะไรคือ Hardware ไปศึกษาให้ดีก่อนมาตอบ
            Originally posted by wt25044 View Post
            สอบถามครับ
            1. ลงเหมือนปกติครับ อย่าลืมลง AHCI Driver ที่ตรงกับชิพเซ็ตบอร์ด และควรเสียบแค่ Intel/AMD
            2. โดยปกติ ถ้าไม่ใช่รุ่นห่วยเกินไป เขียนทับตำแหน่งเดิมได้ราวๆ 5 พันครั้ง = 60 GB จะเขียนทับได้ 60x5000 GB
            3. พังง่ายหรือไม่ ตาม 2. ส่วนมากจะพังเพราะอย่างอื่นก่อนที่จะใช้จนหมดโควตาครับ
              ครับท่านแมว โทษทีครับ ผมก็อยากช่วยครับ ด้วยความรู้น้อย เลยตอบแบบมั่วๆครึ่งนึง รู้ผ่านๆครึ่งนึง รู้จริงครึ่งนึง (อันนี้ยอมรับ ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่อง SSD และก็ยังใช้ HDD จานหมุนอยู่เลย พอดีจะซื้อ SSD 64GB อยู่ด้วย ก็หาความรู้ในนี้ไปเรื่อยเปี่อย ก็เลยมีความรุู้มาประดับสมองนิดหน่อย อาศัยประสบการที่เคยประกอบให้ลูกค้า+อ่านแบบผ่านๆมา เอามาตอบ) เจอตัวจริงเสียงจริงอย่างท่านแมวให้ เราเลยโง่ไปเลย เง้อ!@#
                ไม่เกี่ยวกะว่าผมเป็น ผชช. SSD เพราะผมไม่เคยเป็นอ่ะ รวบรวมข้อมูลก็ไม่เก่ง ผมรู้แต่ว่า ถ้าผมไม่รู้ผมไม่พิมพ์
                แล้วอะไรที่กำลังทำอยู่ก็เลิกทำได้แล้ว ทั้งชอบกดคนอื่นกะพิมพ์ตัวใหญ่ๆ รู้่สึกม็อดก็น่าจะเคยเตือนหรือเปล่า?
                ถือซะว่าทีเดียวเอาให้พอละกัน ผมก็มีเรื่องให้พิมพ์ไม่เยอะ ไอ้รู้บ้างไม่รู้บ้างนี่เรื่องปกติ ผมยังประกอบเดสก์ทอปไม่คล่องเลย
                แต่อย่าแสดงความมั่นใจในสิ่งที่ไม่รู้ ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ ไม่ใช่พิมพ์มาให้ดูหรูๆ ไปงั้น พิมพ์ตามมันง่าย คิดเองมันยาก
                ถ้าคิดได้แล้วทำให้มันเป็นความรู้ของตัวเองได้ ก็เหมือนคนที่ไม่ได้โกหก เล่ากี่ทีก็พิมพ์เหมือนเดิม
                ไม่ใช่นึกไม่ออก เสิร์ชไปนั่งอ่านที ก็อปอากู๋มาแปะ Copy Paste Edit ยำ... ไม่ไหว
                  ไม่ทราบว่า ที่บอกว่าควรเสียบ แค่ intel/amd คือเสียบอะไรเหรอครับ
                  ส่วน AHCI Driver นี่ถ้าจำไม่ผิด ถ้าผมลง win7 มันจะลงให้อัตโนมัติเลยหรือเปล่าครับ หรือต้องไปหาโหลดเพิ่มเติมจากเว็บผู้ผลิต ครับ
                    ก็เสียบแค่ SATA Port ที่เป็นของ Intel/AMD ครับ อย่าใช้ Third Party เช่น Marvell/Asmedia
                    ต่อให้ Intel/AMD บนบอร์ดจะไม่รองรับ SATA-3 ก็ตาม.... ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ ตอบคำถามนี้ประมาณสามครั้งต่อวัน++
                    AHCI ตัวนั้นมัน Native ที่มากะ Windows คือ MSAHCI ประสิทธิภาพต่ำกว่า AHCI ตรงชิพเซ็ตครับ
                    ให้โหลดจาก "ผู้ผลิตชิพเซ็ต" ไม่ใช่ "ผู้ผลิตเครื่องหรือเมนบอร์ด"
                      - เคยเปลี่ยน hdd แบบจานดูมันง่ายมาก เสียบสาย 2 เส้น ลงวินโดว์ก็ไม่เห็นมันยุ่งยากอะไร แต่ ssd ผมติดตามอ่านมานานมากแล้ว ค่อนข้างยุ่งยากมาก ทีแรกนึกว่ามันทำนองเดียงกับ hdd ext.หรือ Flash drive แต่ไม่ใช่เลย ต่างกันมาก
                      - อยากใช้ Vertex 4 128 GB มากๆเลยครับ แต่ก็ไม่กล้าซื้อใช้ซะที อับเดท firmware1.4 ก็ไม่เป็น หาคนสอนก็ไม่ได้ บ้านอยู่***งจากชุมชนมาก
                      - ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี คงต้องติดตามอ่านต่อไปจนกว่าจะเข้าใจมากกว่านี้ล่ะครับ
                        คุณ wrp2497 ครับ ผมว่าจัด Vertex 4 128 GB มาลองเลยครับ ไม่ลองไม่รู้ครับ ถ้า spec เครื่องของท่านไม่เก่าเกินไป ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ แต่ถ้ามีปัญหาก็ถาม
                        ท่านแมว กับท่านอื่น ๆ ได้ครับ ส่วนเรื่องอัพ firmware 1.4 ถ้าซื้อกับ memory today เขาก็น่าจะอัพให้ได้นะครับ แต่ที่ ssd จะยุ่งยากกว่า hd ก็คงจะเป็น การปรับตั้งค่าในวินโดวส์
                        เพื่อลดภาระการทำงาน และเป็นการยืดอายุการใช้งานให้กับ ssd ครับ
                          - ขอบคุณมากครับที่แนะนำ อยากใข้มากและติดตามมานานเห็นมันยังไม่ค่อยลงตัว แต่ V4-128G คงน่าจะดีที่สุดแล้วในตอนนี้ ไว้จะลองสอบถาม mem.today ว่าอับ f1.4 ให้ด้วยหรือเปล่า
                            แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับ ว่า SATA Port ช่องไหนที่เป็นของ Intel/AMD ช่องไหนเป็นของ Third Party
                            ผมใช้บอร์ด GA-P67-DS3-B3 อยู่อะครับ
                            กำลังจะเปลี่ยน ไป GA-Z77X-UD3H ด้วย
                            ถ้าถามเยอะก็ขอโทษด้วนะครับ พอดีผมเพิ่งศึกษา
                              เปิดดูในคู่มือเมนบอร์ดนะ ผมเคยเปิดของ asus ก็เขียนบอกไว้ว่าพอร์ตไหนเป็นของชิพ AMD/Intel พอร์ตไหนเป็นของชิพบริษัทอื่น
                              แต่อย่าง GA-Z77X-UD3H เนี๊ยะ ผมจะแปลให้ แปลง่ายๆนะครับไม่เอาศัพท์เทคนิค อันนี้คือข้อมูลหน้า specification ของเมนบอร์ดรุ่นนี้ ตรงนี้ผมดูในส่วน IDE ATA ซึ่งเป็นเสป็คพอร์ตการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์
                              Chipset: >> ตรงนี้คือพอร์ตที่มาจากชิพ southbridge (intel z77) ของเมนบอร์ดเลย
                              2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/SATA3 1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices >> แปลว่าบอร์ดตัวนี้มีช่อง sata 3 แค่สองช่อง ก็พอร์ตขาวบนเมนบอร์ดนะครับไปดูรูปเมนบอร์ดประกอบด้วย
                              4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 2~5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices >> แล้วก็มีช่อง sata 2 อีก 4 ช่อง ก็พอร์ตดำอะครับ บนบอร์ดก็สกรีนชื่อไว้ชัดเจนเลย
                              1 x mSATA connector >> อันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
                              * The SATA2 5 connector will become unavailable when the mSATA connector is installed with a solid state drive. >> อันนี้อธิบายเพิ่มว่าถ้าเราใช้พอร์ต mSATA พวกพอร์ต SATA2 ใช้ไม่ได้เลย
                              Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 >> คุณสมบัติการต่อ RAID ครับ
                              * When a RAID set is built across the SATA 6Gb/s and SATA 3Gb/s channels, the system performance of the RAID set may vary depending on the devices being connected. >> แปลแบบถอดความว่า ถ้าต่อ RAID กันระหว่างฮาร์ดดิสก์ในช่อง SATA3 & SATA2 ประสิทธิภาพจะแปลกๆไม่เต็มที่
                              Marvell 88SE9172 chip: >> อันนี้และชิพ third party บอร์ดใช้ยี่ห้อ Marvell รหัส 88SE9172
                              2 x eSATA 6Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices >> บอกว่าช่องที่ควบคุมด้วย marvell มันไปอยู่ในช่อง eSATA ในส่วน back panel ของเมนบอร์ด ช่องแดงๆ 2 ช่อง ดูภาพประกอบไปเลย
                              Support for RAID 0 and RAID 1 >> คุณสมบัติการต่อ RAID ของชิพ marvell ครับ
                              สรุปว่า GA-Z77X-UD3H อยากแรงๆเต็มความสามารถของ Vertex4 ก็ต่อ SSD กับพอร์ตขาว แล้วก็ไปโหลดไดรเวอร์ AHCI สำหรับชิพ z77 จากเว็บอินเทลครับ
