HDD เน่า ใครมีวิธีแก้แปลกๆมาจัดให้ที
  • HDD เน่า ใครมีวิธีแก้แปลกๆมาจัดให้ที
    พอดี เมื่อเช้า มันทำตกซะงั้น ถือหลายอย่างจัด ปกติจะใส่ซองอย่างดีแล้วยัดกระเป๋า
    เมื่อเช้าดันรีบ ถือของเต็มมือแล้วถือ HDD กะจะเอามาใส่ซองข้างล่างบ้าน
    ขณะ กำลังล็อคห้อง พวกโดดฆ่าตัวตาย โอ่แม่เช้า นึกว่าคงไม่มีอะไร - -WD ซะด้วยสิ
    มาถึงที่ทำงาน โอ่แม่เจ้า แค๊กๆๆ แบบดัง ประมาณ 5-6 ครั้ง แล้วก็หยุดหมุนไป
    ใครมีวิธีแปลกๆ แก้ได้บ้าง เพราะ HDD ทั้งลูกข้อมูลเต็มๆ - - เซ็งไปเลย
    ทำใจครับ ไม่งั้นก็ต้องถอดจานไปใส่ในHDDลูกอื่น
      จากที่ผมใช้หลักจิตวิทยาส่องดูความคิดของ จขกทแล้วก็คิดว่า จขกทยังอารมณ์ดีอยู่ ถ้าข้อมูลสำคัญมากจริงๆเช่นข้อมูลบริษัท ข้อมูลลับ งานเอกสารสำคัญ จขกทก็น่าจะกระวนกระวาย (nerdver) ไปเลยนะ ไม่มาใจเย็นเล่นเหตุการแบบขำๆ แถมมีการขอวิธีแก้แบบแปลกๆอีก เหอะๆ
      ขอเดาว่าในลูกน่าจะเป็น A/V Uncen 20+ เต็มความจุของhdd จริงไม้? บอกมาความจริงมาเถอะ ผมจับได้
      Sent form My Nokia 3310 Using TapaR0CK Dev-Preview Version A01 build0002
      -CopyRight 1999 R0cKMan 'inc-
        เข้ามาฮาเลย ด้านบน
          เข้ามาปูเสื่อว่าจะได้ดู A/V Uncen 20+ ไหม
            ไม่มี Uncen 20+ จ้า มีแต่หนัง HD ธรรมดา +ข้อมูลบริษัท + เกมส์ มันก็ เกือบๆเต็ม HDD อ่าจ้า แล้วก้ HDD เป็นของบริษัท เท่าที่ดูๆ แล้ว จะลองถอดจานดูก่อน เสียดายหนัง 555+
            ปกติ จะเอาฮาสดิสลุกนี้ไปต่อที่บ้าน ใช้งานเป็นตัว windows แล้วเอาลุกที่บ้านเป้นเก็บData อีกลูก
            ไม่รู้จะเอาฮาสดิสตัวไหนทำตัววินโด้เลยจ้าตอนนี้ เพราะอีกลูกก็ล้นเช่นกัน กำลังจะหา 2TB ส่วนตัวมาแทน
            ส่วน HDD ที่ทำงาน ทำเรื่องขอซื้อใหม่แล้วละจ๊ะ ว่าจะขอ2 TB
            แล้วที่ยังขำๆ พอดีชีวิตผ่านอะไรมาเยอะ เวลาเจอเรื่องประมาณนี้ ไม่ว่าเรื่องสะเทือนใจอะไร มันรู้สึกเฉยๆ เสียมากกว่า
            งานบริษัท ผมเอาไว้หลายที่อยู่ - - มีบางงานที่แก้ในนั้น ซื้อผมคงต้องนั้งทำใหม่ แต่ที่ไม่รู้จะปวดจิตไปทำไม เพราะ เคลียดไปก็ไม่มีประโยชน์ 55+ พังก็คือพัง เสียก็คือเสีย มีตังก็ซื้อเอง ไม่มีก็ไม่ซื้อไม่ใช้
            นี้ผมก็พึ่งซื้อ PUS ซิ้ง แล้วก็ พัดลม + ไฟแต่งคอมมา แต่ดันเปิดเล่นไมไ่ด้ เกมส์ก็ไม่มีเล่น มันก็มีตึงๆบ้างอ่าจ้าาาา
              คอมเม้นผมไม่สนใจเท่าไร สนใจ Sent form My Nokia 3310 Using TapaR0CK Dev-Preview Version A01 build0002
              มันคืออะไยอ่ะ หรือ Nokia 3310 มันเล่นเน็ตเปิดเวป oczone ต่อ wifi ได้?
                samsung galaxy s ii ครับ ผมใช้แอพ tapatalk 2.0 ในการเข้า ocz เพราะเข้าผ่าน browser android มันรวนบ่อยมาก และ ตัว tapatalk app มันจะมีลายเซ็นด้านล่างครับประมานว่า sent form my GT-I9100 use tapatalk forum app ประมานนี้ ให้รู้ว่าใช้โทรศัพท์เล่นนะ ไม่ได้เล่นในคอม แต่ผมกวนตีนเล่นโดยการไปแก้ตรง setting มันแล้วก็เปลี่ยนจาก galaxy S2 เป็น nokia 3310 ครับ ตามกระแส 9gag เค้าหน่อย มันกวนประสาทดี 555+
                  ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ ช่วงนี้ผมยังไม่เปิดเทอม เปิดวันที่ 11 ครับ อยู่บ้านเล่นคอมแล้วมันเซ็ง ร้อนด้วย ห้องคอมมันโดนแดดเต็มๆ ก็เลยเอาโทรศัพท์ต่อwireless มาเล่นocz ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านครับ ในบ้านมันร้อน อากาศมันร้อนจิงๆ แต่มันพิมพ์ไม่คอยมันเหมือนคอมเท่านั้นเอง
                    ถ้าแน่ใจว่า HDD มันไปแน่แล้ว และก็ไม่ได้มีข้อมูลสำคัญมากๆที่ต้องการเอาไปถอดจาน อ่านเอาข้อมูลออกมา
                    ก็ ตบ ครับ ไม่พูดเล่นนา 555+
                    ก่อนอื่น กด PCB ด้านใต้ ให้ทั่วๆแผ่น และตรงขั้วไฟ กดแรงๆได้ เผื่อมันเคลื่อน
                    กดสายแบนๆที่ต่อไปกลาง HD
                    ลองดูก่อน ไม่ฟื้นก็ เอามาตบแบบร่อนแป้ง ตบด้านข้าง ซ้ายบ้าง ขวาบ้าง
                    ยังไม่ฟื้นก็ เอาหนังสือมาวางรอง 1เล่ม HDD วางแบนๆ อีกเล่มมาทับ
                    แล้วเล็งไปตรงกลาง ~ จุดหมุนจาน แล้วตบมันเลย
                    ถ้ายังไม่หือไม่อืออีก ก็ 555+ จุดธูปส่งวิญญาณ
                      วิธีนี้ น่าลองนะครับ ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็เอามาทำนาฬิกาสวยๆได้นะครับ จะได้คุ้มค่าที่มันพังไป ซักนิดก็ยังดี
                      ปล.ถ้าข้อมูลสำคัญจริงๆ มันจะมีร้านรับกู้ข้อมูลอยู่นะ ผมเคยเจอในทีวี เเต่จำไม่ได้ว่าเเถวไหน (UNCEN 20+ ถ้ามีก็อัพเพื่อๆกันบ้างเนอะ ผมเบื่อ http://adf.ly/ เเล้ว )
                        ผมเคยอ่านเจอมา ไม่แน่ใจว่าแก้ไขปัญหา hd ไม่ detect หรือเปล่านะครับ แต่เขาบอกว่าให้ห่อ hd ให้แน่นหนา ไม่ให้ละอองน้ำเข้าไปได้ และเอาไปแช่ ในช่องแข็งของตู้เย็นประมาณ 3 วัน
                        และมันจะกลับมา detect ได้นะครับ แต่ไม่รู้ว่า มันจะช่วยให้ hd ที่ตก อาการดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับ
                          ก่อนตก มันแต๊กๆ
                          พอหลังจากตก มันเสียงดังฟังชัดมาก แค๊กกกกกกกกกกกก 555+
                          พอสักหักก้หยุดทำงาน แล้วจะวนซ้ำเรื่อยๆ พอลองสั่นๆดู เหมือน มันละเอียดเลยหรืองัยก็ไม่รู้ เหมือนข้างในใส่ทรายไว้อะไรแบบนั้น
                            แห่ๆ จะลองไปทำตามครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วจ้า ขอบใจจ้า
                              ก็พอมีนิดหน่อยอ่าจ้า แต่ไม่เยอะ มันอยู่อีกลูกนึง ลูกนั้น ถ้าเจ้ง ร้องไห้จ้า 5555+ โปรแกรม + งานเก็บมานานมากมาย
                              ถ้าต้องการจริงๆ หาHDD ส่งมาเลย จ้า 555 หา แบบพกพาเบาๆมาก็ได้ พร้อมใส่ตังค่าส่งกลับมาให้ด้วย (ส่วนค่าน้ำร้อน น้ำชา ก็แล้วแต่จะให้ งุงิ )
