เสียบ external แล้วชอบหลุด
  • เสียบ external แล้วชอบหลุด
    คือผมมี external ของ seagate 2.5 500G ใช้มาได้เกือบ2ปี แต่ไม่ค่อยได้ใช้นานๆใช้ที
    เสียบกับบช่อง USB ด้านหลังคอม มันขึ้นว่าติดแล้วก็หลุด ติดแล้วหลุด วนๆอยู่ตลอดเวลา
    ตอนแรกนึกว่าเป็นที่สาย หรือ HDD เลยเอาสายอื่น กับ HDD ลูกอื่นมาลองก็เป็นเหมือนกัน
    เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ช่องเสียบของ mainbord แต่ พอเอา flash drive 16G มาเสียบก็ใช้งานได้ปกติ
    จนปัญญาแล้วครับ ใครทราบทางแก้บ้าง ขอบคุณครับ
    ปล. ผมใช้ window xp sp3 faster5 ครับ
    ไฟจาก mb จ่ายให้พอร์ท usb ไม่พอก็เป็นได้ครับ
    by tonzakung
      by tonzakung
      แล้วต้องทำไงครับ
      มันเกิดจาก ไวรัส ได้ไหม
        ใส่บอดอื่นหลุดไหมครับ
          ถ้าไปเสียบเครื่องอื่นแล้วใช้ได้
          ก้อเปลี่ยน พาวเวอร์ซัพพลายได้เลย
            ลองเบื้องต้นแบบไม่เปลืองเงินมาก
            มันมีสายแบบพ่วง2หัวไป ไปขนานเอาไฟเพิ่มจากพอร์ทข้างๆ ได้ ลองหาดู
            หน้าตาประมาณนี้
              ขอบคุณทุกท่านครับ
              เด๋วจะลองเอา psu อีกตัวมาลองก่อน
                USB 2.0 จ่ายไฟ 5V ถ้าผมจำไม่ผิดน่ะ ส่วน 3.0 จ่ายไฟ 12V หรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจ น่าจะ 12V สำหรับ USB 3.0
                ไฟคงไม่พอ ผมคิดว่าน่ะ PSU อาจจะส่งไฟ 5V ไปที่ พอร์ต USB2.0 ไม่พอ เอาอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่น ออกก่อนแล้วเทสดูอีกรอบ ตอน PSU ผมจะพัง มันก็ไม่เห็น HDD กับ DVD-ROM เหมือนกัน พอเปลี่ยน PSU แล้วก็ปกติ
                  ตอนต่อ external ผมก็เอาทุกอย่างออกหมด บอร์ดตัวที่มีปัญหามัน เป็น usb2.0
                    2.0หรือ3.0 มันก็5v เท่ากันอ่ะ
                    Pinout (USB 3.0)
                    Connectors are backwards compatible with USB 1.1/2.0. The original 4 pins are still there. Expected transfer rate 4.7Gb/s.
                    Pin Name Description
                    1 VBUS +5 VDC
                    2 D- Data -
                    3 D+ Data +
                    4 GND Ground
                    5 USB3_RX USB 3.0 Data Receive (differential)
                    6 USB3_RX USB 3.0 Data Receive (differential)
                    7 GND Ground
                    8 USB3_TX USB 3.0 Data Transmit (differential)
                    9 USB3_TX USB 3.0 Data Transmit (differential)
                      ตอนนี้ผมลองเอาexternal 1TB แบบที่มี adapterต่อไฟ มาเสียบใช้งานได้ปกติเลย
                      แปลว่าเป็นที่ PSU แน่นอนแล้วใช่ไหมครับ
                      ผมใช้RX-530ss ต้องเปลี่ยน PSU เลยหรือป่าว
                        ฟันธงฉับๆเลยว่า เป็นเพราะไฟจ่ายไม่พอครับ ผมเป็นบ่อย เปลี่ยน psu ก็ไม่ช่วยครับ เพราะไฟออกจาก usb ซึ่งมันขึ้นอยู่กับ mb แต่ละรุ่น
                        และที่มีปัญหากับ ex-hdd มากกว่า flashdrive เพราะ hdd ใช้ไฟมากกว่านั่นเอง
                        การแก้ปัญหาที่ผมทำแล้วokคือ
                        1.หาสายusb2หัวแบบที่ท่าน ManiacMaew แนะนำจะถูกที่สุด(หาทางเพิ่มampไม่ใช่เพิ่ม V.)
                        2.ใช้แบบมี adapter แบบที่ท่านว่า แบบนี้หมดปัญหา แต่เกะกะ
                        3.ใช้สาย usb แบบคุณภาพดีหน่อย และอย่าให้ยาวจนเกินไป
                          มาไม่ทัน ตอบไปหมดละ อิอิอิ
                            ถ้าเสียบหลุด เสียบหลุด 5-6 ที ละก้อ
                            ระวังตกใจตื่นตอนตีสี่นะครับ
                              แหม๋ม๋ม๋ เสียดายจัง
