[สอบถาม]ข้อข้องใจเกี่ยวกับ SSD ครับ
  • [สอบถาม]ข้อข้องใจเกี่ยวกับ SSD ครับ
    สวัสดีชาวOCZทุกคนครับ พอดีวันนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับSSDอยากจะถามกูรูประจำบอร์ดซักหน่อย
    ตอนนี้ผมกำลังเล็งเจ้าSSDตัวดังในขณะนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Vertex4 ที่กำลังเป๋นที่ฮือฮาแต่จะซื้อเลยก็ยังมีปัญหาสงสัยอยู่เยอะเลยขอถามเป็นข้อๆแล้วกันครับ
    อ้างอิงSSDที่จะซื้อ OCZ Vertex4 128GB SATAIII
    1. ผมอ่านมาจากหลายๆกระทู้ หลายๆที่นั้นเกี่ยวกับความเร็วR/WกับความจุของSSDที่มันเกี่ยวข้องกัน ผมเห็นผลทดสอบ V4 ที่ข้อมูล75% เหมือนจะไม่ช้าลงแต่หาก ผมเอามาลง OS+โปรแกรมอื่นๆจน 80-90% จะมีผลมากแค่ไหนครับกับ R/W ของ SSD ในระยะยาวบ้างครับ
    2. เห็นมีหลายๆท่านบอกว่าหาก SSD เริ่ม R/W ช้าให้ทำ Secure Erase ซึ่งตามที่ผมเข้าใจภาษาบ้านๆก็คือ ลบข้อมูลแล้วลงOSใหม่ใช่หรือไม่ครับ ที่ผมอยากรู้คือระยะเวลาต่อครั้งในการจะลบลงใหม่นี้ นานไหมครับกว่า SSD จะความเร็วตกจนต้องทำ Secure Erase โดยสมมุติผมเปิดใช้งานทั้งวัน มีการอ่าน-เขียนข้อมูล ย้ายไปมาเกือบตลอด
    คำถามหลักๆก็เท่านี้แหละครับ
    1. เดี๋ยวให้ท่าน ผู้รู้ มาตอบละกันนะครับ
    2. การทำ secure erase ก็คล้าย ๆ กับการทำ zero fill ใน hd นะครับ (ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับ) ก่อนทำถ้ามีข้อมูลอยู่ก็แบ็คอัพก่อนครับ เมื่อทำแล้วตัว ssd ก็จะเหมือนตอนเราซื้อมาใหม่
    คือจะไม่มี partition ไม่มีข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ครับ ที่ท่านเข้าใจ ถูกต้องแล้วครับ แต่หลังจาก secure erase ต้องสร้าง partition ก่อนครับ และเซ็ตแอ็คทีพ partition แล้วค่อยลง os ครับ
    ส่วนระยะเวลาในการทำครั้งต่อไป มันไม่แน่นอนหรอกครับ เพราะการใช้งาน com ของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ที่ผมอ่านมา มันก็น่าจะช้าแบบรู้สึกได้นะครับ เช่น บูตวินโดวส์ช้ามาก หรือ
    copy file ช้ามาก
    ตอนนี้คงต้องรอ f/w ตัวใหม่มาก่อนครับ ว่าจะทำให้ฟังก์ชั่นการทำงาน ของ VT4 ทำงานดีขึ้นหรือไม่ครับ ถ้าท่านไม่รีบก็ฟังคำตอบ จากท่านกูรู กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ กันไปก่อนครับ เพราะของ ก็ไม่ใช่ บาทสองบาท แต่ผมเป็นคนใจร้อนครับ อยากลองของ แม้จะต้องกินมาม่าก็ตาม
      1. ปัญหาที่พบของ Vertex4 ตัวที่ผมเทสต์ และอีกตัวนึงที่ไม่ใช่ตัวเทสต์ล็อตเดียวกัน ต้องแยกประเด็นนะครับ
      - ประเด็นความเร็วตกเมื่อใกล้เต็ม: เป็นทุกยี่ห้อยกเว้น Plextor M2P/M3S/M3P ที่ดีไซน์เฟิร์มแวร์ตรงนี้ได้ดีมาก ยี่ห้ออื่นก็ตก
      แต่ที่ตกเว่อร์ๆ ก็คือพวก SandForce โดยเฉพาะตัว Asynchronous เช่น Agility3
      - ประเด็นความเร็วไม่คืนกลับมาตามพื้นที่: อันนี้แหละที่ผมเจอใน Vertex4 คือข้อแรกที่ว่าใกล้เต็มละช้าลงมันก็เป็นตามปกติ
      แต่ตอนที่เทสต์ IOMeter ลองสร้างไฟล์ทดสอบจนเต็มไดรฟ์ พอลบแล้ว Fill Zero Free Space แล้วเหมือนไดรฟ์มันเอ๋อ
      กลายเป็นอารมณ์เหมือนไดรฟ์มันเต็มไปแล้ว คือช้าลงจนผิดปกติ อย่างที่เรียนให้ทราบว่า เคสนี้จะแทบไม่ได้เกิดขึ้นในการใช้งานทั่วไป
      และยังดีที่สามารถแก้ได้เป็นปกติเมื่อ Secure Erase ใหม่ เพราะฉะนั้นผู้ใช้ผมก็จะแนะนำให้ใช้ไม่เกิน 80% อยู่ดี แต่ก็หวังว่า
      เฟิร์มแวร์ตัวใหม่จะไม่มีปัญหานี้ครับ (และยังไม่ยืนยันว่ามีปัญหานี้กับความจุอื่นที่ไม่ใช่ 128 GB หรือเปล่า เพราะตัว 128 GB
      แคชภายในที่เป็น RAM DDR3 มันน้อยกว่าตัว 256 ด้วย... อาจจะมีผลกับการออกเฟิร์มแวร์ที่ไม่สามารถทำตัวเดียวจบครบได้)
      2. Secure Erase ไม่ใช่การ Format (ที่ร้อยละ 90 ของปัจจุบันทำแบบ Quick เสียด้วย) แต่ในความหมายของ SSD
      คือใช้คำสั่ง Internal ATA "Reset" ตัวมันเองให้กลับไปอยู่สถานะปลอดข้อมูลเหมือนตอนซื้อใหม่ คือเป็นการ Fill Zero
      แบบรวดเร็วและเกลี้ยง ส่วนใครจะทำ Zero Fill ก็ให้ผลเหมือนกัน แต่ไดรฟ์ต้อง "เขียน 0 ทั้งไดรฟ์" นะครับ เป็นการใช้
      Life Cycle มันไปโดยใช่เหตุ... สาเหตุนี้แหละถึงอยากให้ใช้ Parted Magic หรือโปรแกรมใกล้เคียงกัน
      แต่ซื้อมาแล้วที่สำคัญก็คือ อย่าลืมเปิด AHCI+ลงไดรเวอร์ AHCI ที่ตรงกับชิพเซ็ตเมนบอร์ดครับ
        ถ้า เราใช้พื้นที่ไปมากกว่า 50% แล้วถ้าความเร็วเกิดตกจะ Secure Erase โดยแยก partition ที่เหลือออกมา ใช้ Parted Magic แล้ว Secure Erase เฉพาะส่วนที่แยก partition จะช่วยให้ความเร็วกลับมารึป่าวครับ
          ท่านแมว back up ข้อมูลไว้แล้ว clone มาลงใหม่
          หรือลง os ใหม่ ให้ผลต่างกันมั้ยครับ
          หรือไม่ต่างกัน แค่สะดวกกว่า
            1. Secure Erase ไม่มีการแยก Partition ครับ ลบหมดทั้งไดรฟ์ที่เป็น Physical
            2. Clone ลงใหม่ อาจเจอปัญหาเรื่อง Alignment, ขยะตกค้างครับ ลงใหม่จาก 0 หลังจาก Secure Erase วิ่งดีกว่า
              อ่านของท่านแมวแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับ อืม...ดูจากปัญหาของ R/W กับการใช้งานของผมแล้วถ้าจะแย่แหะยิ่งเป็นพวกชอบโหลดอะไรมาดอง ลูกOS แล้วค่อยย้ายซะด้วย ได้ใช้เกิน80-90% แน่ๆ คงต้องรอดู FW ตัวใหม่ก่อนซะแล้ว
                "ลงไดรเวอร์ AHCI ที่ตรงกับชิพเซ็ตเมนบอร์ดครับ" รบกวนถามหน่อยครับ
                Win7 (32bit) + Vetex4 1 ตัว + บอร์ด Asus m4a785td-v evo (SATA2)
                เปิด AHCI แล้ว ตรงลงไดร์เวอร์ ไม่ครับ (หาไดร์เวอร์ได้จากไหนบ้างครับ)
                  ไดรเวอร์ AHCI ปกติลงกะ Catalyst Software Suite อยู่แล้วครับ
                    ถามหน่อยครับ สั่งซื้อมาแล้วVT4 (ประกอบเสาร์นี้)ผมจะให้ร้านเค้าลงWindow7 64บิต กับโปรแกรมอื่นๆให้เลย ตรงนี้ผมต้องบอกเค้ายังไง
                    เกี่ยวกับ Driver AHCI ครับ (จะได้ให้เค้าทำให้ถูกต้องแต่แรกไปเลย)
                      ลงเองเถอะครับ
                      มันไม่มีอะไรเลย ถ้าไม่ได้ทำ RAID ก็แค่
                      1. ปรับ Bios > Native AHCI หรืออะไรประมาณนี้ แล้วแต่เครื่อง แล้วพยายามต่อ Controller ให้เป็นตัวหลัก
                      2. ลงวินโดวส์ ละก็ลงไดรเวอร์ -___-"
                        ถามด้วยๆ ว่าจะซื้อssd แต่กลับไปดูในไบออสตัวเองแล้ว
                        มันไม่achiให้เลือก
                        มีแต่ sata >> disable , enhance , compatibleอ่ะ
                        แค่เนี้ย
                        บอร์ด775 ich8
                        มันจะมีปัญหามั้ย?
                          มันไม่achiให้เลือก
                          แค่เนี้ย
                          บอร์ด775 ich8
                          มันจะมีปัญหามั้ย?
                          Enhance ครับ
                          ถ้า ICH8 ก็.. กราฟนิ่งนะ Vertex4 ผมเคยลงภาพพรีวิวตอนครั้งแรกไปละ ไม่รู้อยู่ไหนสักที่ในทู้ SandForce นั่นแหละ
                            เจอละ
                            รันบน ICH8 ครับ
                            ส่วนผล AS-SSD ขออุบไว้นะ ไปลองเอง แหะๆ
