เปิดเครื่อง 24/7 SSD จะทนไหวมั้ยครับ ?
  • เปิดเครื่อง 24/7 SSD จะทนไหวมั้ยครับ ?
    มีปัญหาข้องใจจากอายุการใช้งานของ ssd ครับ ที่เขามักการันตีมาเป็น hours ไม่ใช่ years
    แบบว่าเครื่องใหม่กำลังคิดจะใช้ ssd มาไว้บู้ทกับลงโปรแกรมและเกมครับ
    แต่ว่าโดยปกติ ผมมักเปิดใช้เครื่อง 24 ชม. ราว 6 วันต่อสัปดาห์ (พักเครื่องวันนึงครับ)
    อยากทราบว่า ssd จะทนได้นานแค่ไหนครับ ? จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับ (ทราบว่าความร้อนคงไม่ใช่ปัญหา แต่เรื่องอื่นล่ะ ?)
    ไม่มีปัญหาครับ
    เงื่อนไขเดียวคือ ต้องเป็น SSD ที่ไม่ใช่ชิป Sandforce ครับ
      ถ้าอายุของตัวแฟลชเมม เค้าเคลมมาเป็น ล้านชั่วโมงเลยนะครับ
        Originally posted by Dej_SAVAGE View Post
        ไม่มีปัญหาครับ
        อันนี้ชัวร์ครับ คิดว่าคงเล่น vertex4 เคยใช้ ssd แต่ในโน้ตบุ๊คของคนอื่นอ่ะ แหะ แหะ
        ครับ เห็นว่าเคลมมาเป็นล้านชม. เลยคิดนิด ๆ ว่า "ถ้าตูเปิดแมร่งทั้งวันมันจะล้านชม.หรือไปตั้งแต่ร้อยชม.หว่า ???"
        แต่คิดอีกที เดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนก่อน 5 ปีอยู่ดี เผลอ ๆ ประกัน vertex4 ยังไม่หมดก็เปลี่ยนละ
          ตัว ssd ทนไหว แต่ต้องขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟของระบบด้วยนะครับ ว่ามีเสถียรภาพมากแค่ไหน หา PSU ดีๆ จ่ายไฟนิ่งๆ แล้วก็ เครื่องสำรองไฟซักเครื่อง สบายๆครับ
            psu - seasonic platinum 860w คิดว่าคงไม่มีปัญหาครับเรื่องไฟนิ่ง
            แต่ ups นี่สิยังไม่มี อยากซื้อเหมือนกันครับ อยากได้ของ apc ตัวไหนไฟพอมั่งครับเนี่ย
              ผมว่าดู full load ของ spec com ดีกว่า แล้วซื้อตาม full load ของ spec com ครับ ถ้าซื้อตาม watt psu ผมว่า ups น่าจะราคาสูงเอาเรื่อง
                ทำได้ตามนั้นตาย-เกิดใหม่ 1-2 รอบยังใช้ได้เลยนะ ถ้า NAND Flash ไม่พังเพราะเขียนไปซะก่อน
                ปีนึงมี 8766 ชั่วโมงคิดดิบๆ 100 ปีมี 876600 ชั่วโมง MTBF 1M+ Hrs ใช้ไปเถอะ
                คิงต้มตัวเก่า ใช้มาปีครึ่ง 10000+ ชั่วโมงละครับตอนนี้ระเห็จไปโน้ตบุคละครับ
                เจือกกินไฟใช้เล่นเหมือนกัน(5.2W)และร้อนไม่ต่างจาก HDD 2.5" เลยแต่ไวตามอัตภาพ
                  UPS คงต้องเป็น 1500 VA ขึ้นแล้วครับตัวนึงก็ตก 15000 บาท ครับ
                    ดู Watt ด้วยครับ VA เยอะๆ Watt กระจอกเอามาเปิดเจอโหลดหนักๆก็ดับอยู่ดี
                      15000 VA นี่กะเอาไว้ทำไรค้าบ T^T ผมว่าเครื่องผมเอาแค่มันมีเวลาปิดเครื่องซัก 10 นาทีก็บุญแล้วน้า งบยิ่งไม่มีอยู่
                        บางทีไฟดับตอนเรนเดอร์งาน มันเอาไม่อยุ่นะครับ เน้น watt เยอะกว่า PSU ไว้ก่อนครับ
                          เริ่มเห็นด้วยนะครับ UPS แต่ไม่ถึงPSU ถึงมันเกิน watt ที่ FullLoad จะทำได้ไปก็จริงก็เสี่ยงอยู่นิดหน่อย
                          พอดีเปลี่ยนจาก Raidmax730ss เป็น HX850 ที่เหลือสเปคเดิม เทส UPS ทดสอบรอบ2-3เดือน อยู่ได้นานน้อยกว่าเดิมไม่ก็ไม่ต่างมากนัก
                          ดีที่สุดคือ Watt วัดคือ UPS > PSU >=...>> FullLoad*
                          แต่เอาความจริง UPS ขนาดนั้นแพงมาก เอาที่เป็นไปได้คือ PSU > UPS > FullLoad* กรณีนี้คิด PSU เผื่อพอสมควร**
                          *FullLoad โดยใช้ OCCT power supply Mode นี่สุดๆละนะที่บ้านๆจะทำได้
                          **เช่น เครื่องผมทั้งหมดซดไฟไปแบบไม่OCราวๆ 340 watt ดันซื้อ HX 850 มาใส่กระนั้นจะหา UPS ขนาดถึง 850 Watt ก็ดุจะแพงเกินไป
                          แต่ที่จะหาซัก 450-500 watt อาจจะง่ายกว่ามาก และอยู่ในงบเนื่องจาก UPS ตัวเดิมอายุมากแล้วและใช้งานได้ในสภาพ "idle" เท่านั้นที่ไม่ดับตามไฟ
                          เลยไปจัดUPSมาตัว 630 Watt 1150 VA เชื่อไหมว่าเจอ OCCT เข้าไป อยู่ได้ไม่ถึง 10 นาที่ : |
                            สำหรับ ups
                            ผมแนะนำ ยี่ห้อ pcm
                            ผมใช้อยู่ครับ ขนาด 900watt ใช้มา 2-3 ปีแล้ว ยังดีอยู่
                            ผมว่า ดีกว่า apc ที่ผมเคยใช้
                            เคยใช้ทั้ง br1500i กับ br800i (ไม่แน่ใจว่า ระบุชื่อรุ่นถูกมั๊ย)
                            ตัวแรก เจ๊งภายในปีแรก ตัวที่สอง เจ๊งภายในปีที่ 2
                            แถมยังโดน apc thailand โกงประกันอีกต่างหาก ไม่ยอมเปลี่ยนตัวใหม่ให้
                            ทั้งที่อยุ่ในประกัน 2 ปีแรกที่บอกว่า เสีย เปลี่ยนตัวใหม่
                            ผมส่งเคลมหลายครั้ง เสียในอาการเดิมๆตลอด
                            และ apc เสีย คุณต้องแบกของหนักไปส่งเคลมเอง
                            แต่ pcm ประกันบอกว่า แจ้งให้มารับเคลมถึงที่บ้านได้
                            ซึ่งก็จริง เพราะน้องชายผมใช้ pcm ขนาด 3-500w ซื้อมาใช้ไม่เท่าไร
                            เสีย และเขาก็มาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ถึงที่บ้าน และใช้มา 2-3 ปี ก็ไม่เสียอีก
                            สรุป ผมเคยเชื่อว่า ของดีราคาถูก ไม่มี ของแพงมันต้องดี
                            แต่ยกเว้นสำหรับ apc ผมซื้อมา 2 ตัวดังกล่าว เสียเงินไปร่วม 2 หมื่น
                            แต่มันห่วยแตกสุดๆ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอ ของแพงแต่ห่วย
                            ของถูกกว่าแต่ดีกว่า อย่าง pcm
                              Originally posted by dragon_horse View Post
                              สำหรับ ups
                              ผมแนะนำ ยี่ห้อ pcm
                              PCM ผมใช้อยู่ครับ 3ปีแล้วยังไม่เสียครับ แต่แบตมันเสื่อมแล้ว(ไฟดับอยู่ได้3นาที)ใช้แบตแบบไหนครับ
