ใครเคยเจอปัญหา Physical Memory เหลือ 0 มั่งครับ
  • ใครเคยเจอปัญหา Physical Memory เหลือ 0 มั่งครับ
    ใช้ Win 7 64bit
    Ram 8 GB แชร์ให้การ์ดจอ 512MB
    มีปัญหานี้ตอนใช้งานโปรแกรมแตกไฟล์ rar หรือไม่ก็ 7zip เครื่องไม่ค้าง แต่ทำงานช้ามากกครับ ไฟล์แค่ 4GB กว่าแตกนานมากกกก
    แต่เล่นเกมส์ หรือทำงาน ดูหนัง ไม่มีปัญหาใดๆเลยซักนิดครับ
    cpu อะไรครับ บางครั้งต้องดูความเร็ว อ่าน/เขียน ของ HDD ด้วย นะครับ หรือบางที่ โหลดข้อมู ลงๆ-ลบๆ บ่อยๆ แล้วไม่ Defrag ฮาร์ดดิสก์ ก็เป็นได้
      ผมใช้ APU 3850
      HDD WD 1TB Green ครับ
        Green นี่ละมั้ง
          Green เป็น OS?
          ถ้าใช่ก็ โอ้เย.....
            มีวิธีแก้ป่ะครับ -_-
              แปลกๆ นะ .............. -*- ปกติไม่น่าขึ้น Free 0 อะ ไม่น่าเกี่ยวกะกรีน ไม่กรีน ........ HDD IED เก่าๆ ผมอืดกว่ากรีนเยอะ ไม่เห็นจะมีปัญหา -_-
              ว่างๆ ก็ลองลง windows ใหม่ดูก่อนดีกว่าครับ
                เปิดโปรแกรมอะไรอยู่รึป่าวครับ หรือปิดโปรแกรมแล้วมันไม่คืน memory ลองหาพวก clean memory ดูก่อนครับ
                  คลิ๊กขวาที่ task bar แล้วเรียก task manager มาดู process >memory ดูว่าอะไรที่กินแรมไปหมด
                    อยากทราบเหมือนกันครับว่า กรีน มันแย่อย่างไร (ไม่ทราบจริงๆ)
                      กรีนเป็น HDDรุ่นห่วยของ wd แต่ราคาก็เกือบเท่ารุ่นดียี่ห้ออื่นสมัยที่ยังไม่โดนซื้อกิจการไป ไว้เก็บข้อมูลอย่างเดียว
                      กรีนลูกค้าส่งมาลงข้อมูลกับผมเยอะ ถ้าลูกไหนเก่าๆ กว่าจะก็อบเสร็จนานมาก ทั้งๆที่ดูอายุแล้วใช้ไปไม่ีกี่เดือน
                      ลง os ใช้รุ่นอื่นดีกว่าครับ
                        ลองลง window ใหม่ดูแล้ว โดยยังใช้ win 7 64bit เหมือนเดิมอยู่(แต่ใช้คนละเจ้ากันอ่ะนะ)
                        ปรากฏว่า ยังคงอาการเดิม คือ พอมีการแตกไฟล์เมื่อไหร่ จะโดนดูด ram ไปจนหมด ยิ่งถ้าไฟล์ที่แตกมีขนาดใหญ่ยิ่งหนักครับ แล้วพอแตกไฟล์เสร็จ ram มันดันไม่คืนค้ากลับมา มันยังคงเหลือ 0 หรือไม่ก็แค่ประมาณ 20-30 เอง
                        พอไปดูใน resource monitor เข้าไปดูในหมวด memory พบว่า มันไปอยู่ standby หมดเลย ส่วน free เป็น 0 -_-
                        Thanks: ฝากรูป
                          ถ้าเป็นเฉพาะ Winrar ดูแล้วก็น่าจะเป็นจาก WD Green ละครับ
                          เพิ่งได้มาลองดูกะ netbook ตัวเอง เห็น Free ต่ำสุดประมาณ 20 ... แต่ใช้ไปซักพักมันก็เพิ่มขึ้นมา 7-80 อยู่นะครับ อาจจะเป็นว่าให้มอง Available เป็นหลักมากกว่าล่ะมั้ง -_-!
