HD External ชอบหลุดครับ
  • HD External ชอบหลุดครับ
    เป็นของ WD 500GB WESTERN Elements ใช้มานานได้ ปีกว่าๆแล้วครับ แรกใช้เสียบช่องUSB ด้านหน้าเคสได้ ใช้ไปเรื่อยๆเสียบไม่เข้า เลยไปเสียบข้างหลังเมนบอร์ด ตอนนี้อาการ หนักกว่าเดิมอีกครับ
    คือเวลาต่อ HD ไว้ ไม่ทำอะไรมันไม่หลุดครับ แต่พอเข้าไปในไดร์ฟปุ๊ป copy ข้อมูล หรือโอนถ่ายข้อมูลลงใน ไดร์ฟ มันชอบมีเสียงดังแต็กที่ตัว HD แล้วเด้งหลุด ตลอดเลยครับ แล้วมันก็ต่อกลับเข้าไปใหม่ให้เองอีกที ทุกครั้ง งงมาก
    แต่เอาไปต่อกับโน็ตบุ็คคอมเครื่องอื่นกลับไม่เป็นครับ งงมากมาย แต่คอมผมเอง ต่ออุปกรณ์อื่นไม่เป็นอะไรเช่นกัน แต่ถ้า ต่อ External ตัวนี้เมื่อไรอาการนี้เลยครับ แต่เอา External ของคนอื่นมาเสียบเครื่องผมก็ไม่มีอาการแบบนี้ครับ
    สเปค
    i5 750
    p55 us3l rev1.0 bios F7
    ram 4gb
    psu scythe storng 700w
    ใครเคยเจออาการนี้บ้างหนอ
      ลองเปลียนสายดูยังครับ
        ยังเลยครับ
          ผมก็เป็นครับ ใช้Tera Copyช่วย เวลามันหลุดก็โหลดต่อได้ หาทางอยู่เหมือนกัน
            น่าจะเป็นที่สายหรือไม่ก็ Port ที่ตัว EX HDD ไม่น่าเป็นที่ usb ที่บอร์ดครับ
              เป็นไปได้ว่าสายมันเก่าครับ ลองเปลียนสายใหม่ครับ แต่ USB ด้านหน้าปกติไฟเลี้ยงน้อยกว่าด้านหลังครับ
                ขอบคุณทุกคนมากครับเดียวว่างๆจะหาซื้อสายมาลองเปลี่ยนดู
                  ของผมก็เคยเป็นอย่างที่ท่านบอก WD เหมือนกัน 500G sata ผมเปลี่ยน BOX Enclosureใหม่ ของ PROBOX อาการนั้นหายไปนานแล้วครับ แต่ลองเช็คใน HD Tune ดู อย่างที่ท่านเห็น Warning 1504 03-______-2555_21-19.png
                    Originally posted by SP01 View Post
                    ของผมก็เคยเป็นอย่างที่ท่านบอก WD เหมือนกัน 500G sata ผมเปลี่ยน BOX Enclosureใหม่ ของ PROBOX อาการนั้นหายไปนานแล้วครับ แต่ลองเช็คใน HD Tune ดู อย่างที่ท่านเห็น Warning 1504 [ATTACH=CONFIG]1618743[/ATTACH]
                    ไม่ทราบที่เหลืองๆันั้นคือเตือนอะไรหรอครับ แล้วBOX Enclosure คืออะไรหรอครับ ขอบคุณครับ
                      C7 เหลืองๆ คือจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ (SATA) แล้วมีปัญหา มันนับไปเรื่อยๆ ไม่มีการ reset กลับเป็น 0
                      ลองเปลี่ยนสาย SATA หรือสลับจาก DVD มาชั่วคราวก่อน ดูครับ
