แรมคูเชี่ยว แบบมีไฟ ocแล้วจอฟ้า ถ้าเพิ่มไฟ ควรไม่เกินเท่าใรครับ
  • แรมคูเชี่ยว แบบมีไฟ ocแล้วจอฟ้า ถ้าเพิ่มไฟ ควรไม่เกินเท่าใรครับ
    แรมคูเชี่ยว แบบมีไฟ ocแล้วจอฟ้า ตัวนี้กินไฟ 1.65 ถ้าเพิ่มไฟ ควรไม่เกินเท่าใรครับ ถึงจะไม่แต๊ป
    ข้อมูลน้อยมาก...
    ขอรายละเอียดค่าเดิม...แรม DDR อะไร กี่ MHz CL x-x-x-x ไฟ กี่ Volt
    ปรับไปเป็นเท่าไหร่...ปรับอะไรไปบ้างแล้วครับ
    แต่ถ้าจะถามแค่ปรับเพิ่มไฟได้สูงสุดเท่าไรยังตอบยากเลย
    เอาเป็นว่า DDR3 ปรับไฟได้ถึง 1.75V - 1.8V ยิ่งมากยิ่งร้อนยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
    ควรมีพัดลมเป่าแรมช่วยระบายความร้อน แต่ไม่มีอะไรช่วยป้องกันอันตราย...ต้องใจถึงเท่านั้น...(ผม 1.8V เป็นประจำ)
      รุ่นนี้ครับ
        ปรับbus cpu ไป4.5g บัสแรมขึ้นไป2000
        แต่เข้าแล้วจอฟ้า เลยต้องปรับบัสแรม ให้เหลือ พันหกกว่า
          1.8 ครับ เกินได้แต่แค่ชั่วคราวครับ
            ว่างๆ ให้รัน memtest ใน windows ทิ้งไว้ให้มันช่วยแก้ error ให้ จะช่วยให้แรมวิ่งดีขึ้น
            ว่าแต่ว่า...ท่านแน่ใจนะว่า...จอฟ้าเพราะแรม
            อาจจะเป็นเพราะไฟ CPU ไม่พอ หรือความร้อนมากเกินไปก็จอฟ้าได้เหมือนกัน
            ถ้าจะให้ดีดู BSOD ว่าเป็นรหัสอะไร
            Overclockers BSOD code for AMD
            I see that there is one for intel and that there has been mention of stuff like this for AMD
            Here is the current research and how to cure:
            0028 - unknown but possibly driver related
            0050 - Possible memory instability, try loosening timings or dropping speeds (Heka, Callisto, Deneb)
            0124 - low vcore or cores unstable (Deneb,Thuban)
            0008E - low vcore or cores unstable (Thuban)
            007F - Possible memory instability/faulty memory try memtest at stock speeds first as more likely to be faulty ram than above (Regor)
            IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - CPUNB or RAM
            DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - CPUNB or RAM
            BAD_POOL_HEADER - CPUNB or RAM
            MEMORY_MANAGEMENT - CPUNB or RAM
            If you are running an unlocked processor and are experiencing any of these codes please check same settings under locked cores to rule out a faulty core
            BSOD
            0x101 = increase vcore
            0x1E = increase vcore
            0x3B = increase vcore
            0x3D = increase vcore
            0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
            on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
            on i7 32nm SB, usually means too little vCore
            0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
            0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
            0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
            0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
            0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
            0x109 = Not enough or too Much memory voltage
            0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
            0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
            BSOD Codes for Sandy Bridge
            0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
            0x101 = add more vcore
            0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
            0x1E = add more vcore
            0x3B = add more vcore
            0xD1 = add QPI/VTT voltage
            0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances?
            0X109 = add DDR3 voltage
            0x0A = add QPI/VTT voltage
            I have nbeen seeing 7E and it always ram tmings and voltage.
              2000 ปรับไฟไป 1.65-1.75 แล้วปรับ CL 9-9-9-27 1 หรือ 2T ดูครับ
              วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
