เพิ่มแรม แล้วจอฟ้าครับ ช่วยดูหน่อยครับ (มีรูปจาก CPU-Z)
  • เพิ่มแรม แล้วจอฟ้าครับ ช่วยดูหน่อยครับ (มีรูปจาก CPU-Z)
    คือว่า มี2gb 2อัน อันแรก 800 อันที่สอง 667 อะครับ
    เล่นๆไปซักพัก มันก็ขึ้นจอฟ้า TT
    ถ้าแรมคนละยี่ห้อส่วนมากมักจะเข้ากันไม่ได้ ลองเอาตัวใดตัวหนึ่งไปขายแล้วหายี่ห้อเดียวกันมาใส่ครับ bus ต้องเท่ากันด้วยน่ะ แนะนนำแรมแบบคู่จะเสถียรสุดครับ
      อ่อครับผม ไม่มีวิธีแก้เลยอะจิ TT
        ถามอีกนิดครับ ผมไปหาอ่านๆมา เขาบอกว่า CL แรมต้องเท่ากันด้วย จึงจะไม่เกิดจอฟ้า
        แล้วถ้า ไม่ได้ซื้อพร้อมกันอะครับ แบบว่า ตัวแรกซื้อมาก่อน ต่อมาอีก1อาทิตไปซื้อตัวที่สองมา ยี่ห้อเดียวกัน บัสเท่ากัน แล้ว CL จะเท่ากันมั้ยครับ ช่วยรบกวนสอนดูทีครับ
          ดูจากรูปที่ให้มา แรม 2 ตัวนี้ SPD เหมือนกัน...ดูแล้วน่าวิ่งด้วยกันได้ (ไม่เหมือนกันก็ยังวิ่งด้วยกันได้เลย)
          ไม่ทราบว่าท่าน OC ด้วยหรือไม่ ถ้า OC อาจจะมาจากส่วนอื่นก็เป็นไปได้
          ถามอีกเรื่อง...ท่านตั้งค่าไฟแรมไว้ที่เท่าไหร่...หรือปล่อย AUTO ไว้
          แปลก...หน้า memory แรมท่านวิ่งที่ BUS 400 เอง
            ไส่แรมบัสตัวที่น้อยไนสล้อต1ไส่ตัวที่มากสล้อต2ตั้งบัสแรมแบบออโต้
              แบบนี้ผมเคยครับ(เครื่องคนอื่นครับ)ผมเอาspdตัวบัส800
              เขียนใส่ตัวบัส667เลยครับ ค่าclต่างๆมันก็เหมือนกันครับ
              ใช้ได้ดีไม่มีปัณหา
                เออคือว่าผมไม่เก่งคอมนะครับ รู้งูๆปลาๆ ไม่ได้ OC ครับ แล้วตั้งไฟแรมอะไรไนั้น ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับ จะเอาข้อมูลอะไรบ้างครับ เดี๋ยวถ่ายให้
                ตั้งบัสแรมยังไงหรอครับ ?
                  บอร์ดอะไร รุ่นไหน...แล้วแรมอะไร รุ่นไหน ช่วยดูข้างแรมให้หน่อย บัส ?, CL ?, และใช้ไฟเท่าไหร่
                    บอร์ดรุ่งนี้ครับผม แรมยี่ห้อ crucial บัส800 กับ Corsair บัส667 ใช้ไฟกับ Cl ผมดูไม่เป็นอ่าครับ - -* รบกวนสอนหน่อยนะครับ
                    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                      ขายทั้งคู่ไปซื้อใหม่ให้ความจุเท่ากับที่ทั้งสองตัวรวมกันเลยครับ
                        BIOSTAR N68SA-M2S มันเป็น Notebook นี่หน่า...คงปรับอะไรไม่ได้
                        ลองดูว่าเวลาใช้ความร้อนสูงหรือเปล่า ใช้โปรแกรม RealTemp หรือ CoreTemp มาใช้ดูก็ได้ (ความร้อนก็มีส่วนทำให้จอฟ้าได้)
                        อ้อเกือบลืม...ลองถอดแรมออกมาทำความสะอาดดู...ถ้ามีคราบ Oxide มากให้ใช้ยางลบ (ที่ใช้ลบดินสอ) มาถูเบาๆ ให้สะอาด
                        หรือ...ไปหา Bios มาอัพเดทดู...
                        ถ้าไม่ได้จริง ๆ อาจจะต้องขายทิ้ง แล้วจัดมาใหม่เป็นแบบ Dual ก็จะดี แต่ควรจะดูเรื่องความร้อนก่อน
                          อืมๆๆ ขอบคุณที่ความเห็ฯมากครับผม หาซื้อแรมแบบ 4gb ไปเลยละกัน - -*
