ช่วยผมทีครับHDD2_Tb คลิกเปิดไดร์ มันให้ format ครับ
  • ช่วยผมทีครับHDD2_Tb คลิกเปิดไดร์ มันให้ format ครับ
    Hdd ลูกนี้ผมไว้เก็บหนังไฟล์ Hd เยอะมากและซีรี่ย์ HD ที่ผมเก็บสะสมไว้ แต่ลองเอามาเปิดมันขึ้นให้format T_T
    มันเจอHdd และขนาด ครับแต่ว่า ข้อมูลข้างในมันไม่เจออะครับผม ข้างในไม่มีข้อมูลเลย ทั้งมันมีเต็มเอี๊ยดไปหมด
    ผมลองหาข้อมูลใน Internet แล้ว ก็ลองทําตาม โดยใช้ PTDD Partition Table Doctor 3.5
    แต่มันก็ทําไมไม่ได้อะครับ พอเข้าโปรแกรมก็เป็นแบบในรูปอะครับผม
    แล้วผมควรทําอย่างไรดี พอเวลาคลิกที่ไดร์ ต้องใช้เวลานานมากเลยครับกว่าจะทําแต่ละย่างได้ มันค้างๆอะครับ คลิกขวาที่ไดร์ก็ค้าง ซักแบบแล้วก็ขึ้นมาว่าให้ format ผมยังไม่ได้กดตกลง format แต่ข้อมูลในลูก จากรูปที่ผมอัพไว้มันบอกว่าFree 100% ข้างในไม่มีข้อมูลแล้วอะครับ ต้องทําอย่างไรดีครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ใช้ HD Tune ลองเช็ค Bad ยังครับ อาการแบบนี้ไม่ค่อยดีเลย เดี๋ยวลองให้ผู้รู้มาตอบนะครับ ความจริงผมมีวิธีแต่ข้อมูลของท่านอาจจะไม่ได้คืนเลย เดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ
      จากรูปที่ 2 มันแจ้งว่า...เกิด error ขึ้น ถ้าท่านต้องการให้โปรแกรมแก้ให้...ต้องกด Yes
      แล้วท่านกด Yes แล้วหรือยัง
        กดแล้วครับท่าน พอกดแล้ว มันก็เป็นแบบรูปที่ 3 ตอนนี้แตะอะไรเกี่ยวไดร์ G ไม่ได้เลยจะค้างหมด แต่ผมลองสแกนHD Tune แล้วครับ มี bad1จุดครับผม Hdd มันก็ปกติแต่เข้าไปแตะข้อมูลมันไม่ได้เลย ไม่เจอข้อมูลไม่เจอ พาสดิชั่น ไม่เจออะำไรเลย เครียดมาก ผมลองถอด Hdd เสียบลูกอื่นๆ เช็คดู ทีนี้เมนบอดร์ผมพังไปแล้ว เปิดคอมอีกเครื่องเข้ามาอ่านข้อความช่วยเหลือผมอะครับ ตอนนี้ผมลองเอา Hddตัวที่ว่านี้ ต่อกับคอมอีกเครื่อง มันก็เด้งมุมขวาว่า กําลังเจอ Hddตัวนี้ แต่ผมกดเข้า Mycom มันก็ค้างอะครับ ไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วครับผม T_T
          เอาใจช่วยครับ...สงสัยจะมีปัญหา HDD เสียหรือเปล่า...เสียดายข้อมูลครับ
            ถ้ามีแบด แก้ก่อนครับ แก้แล้วไม่หายค่อยว่ากัน
            ไดรว์ล่ม ผมเจอบ่อย ยังพอเอาคืนได้
              ผมลองใช้โปรแกรม testdisk กู้เจอชื่อ Hdd ของผม ผมก็ลอง กู้ ทั้งหมด 12 ช.ม สรุปก็ไใช้ไม่ได้เหมือนเดิม T_T
                ของผม มันมี Unallocated Partition มี2 อันอะครับถ้าผมเดาไม่ผิดมันมี1 อันต่อ1 พาสใช่หรือเปล่าครับ
                แต่มันเจอข้อมูลข้างใน เต็ม100%เลยครับ แต่เปิดไม่ได้เท่านั้นเอง T_T
                  ผมทําสําเร็จแล้วครับผม สาเหตุเพราะมันเป็น Bad ตรง Unallocated Partition พอดีเป๊ะ ผมจัดการbad ก็ใช้ได้เลยครับผม ขอบคุณทุกคนมากๆครับ
                    บอกแระให้แก้แบตก่อน ^^
                      ได้ยังครับ ?
