ทดสอบ HDD แบ บ้านๆ WD 500 GB AAKS VS AAKX blue
  • ทดสอบ HDD แบ บ้านๆ WD 500 GB AAKS VS AAKX blue
    Spec เครื่อง http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2055053
    ตัว AAKS รุ่นเก่ายังไม่แบ่งสี Sata II ด้านซ้าย AAKX WD Blue รุ่นใหม่ Sata III ด้านขวา
    Buffer 16 MB ทั้งคู่
    รู้สึกว่า รุ่นใหม่ ทำได้คุณภาพในเรื่องความเร็วลดลงยังไงก็ไม่รู้ แต่รุ่นใหม่ดีที่ บาง แล้วก็เบาและเย็นกว่านิดหน่อย
    ขอนอกเรื่องนิดนึงครับพอดีสงสัยอ่ะอยากใช้เต็มประสิทธิภาพมันแต่ไม่รู้ทำไง
    ผมใช้บอร์ด Asus P8P67 (Rev.3.0)
    ใช้ HDD Seagate 1TB SATA-3 อยู่ใช้สายที่แถมมากับบอร์ดมันก็บอกว่าเป็นสาย Sata-3 ผมก็เสียบกับช่อSata ช่องบนสุดเลยครับ ทำไมใน HD Tuner มันโชว์เป็น Sata-2 อ่ะครับ
    ปล..ผมลองเทสดูมันช้ากว่า 500GB Sata-2 ที่ผมใช้อยู่นิดนึงอ่ะครับ รึว่าผมต่ออะไรผิดรึเปล่า นึกว่า Sata-3มันจะไวกว่า ลองต่อใช้ดูกลับช้า งง...
      AAKX ก็แรงนะครับ ต้องดูที่รหัสด้วยครับ บางรหัสออกมาไปดี AAKS ก็เช่นเดียวกัน บางรหัสเทสออกมาก็ไม่ดีครับ
      เวลาเทส HD ผมจะเทสด้วย PC Mark ในหมวด HD Test จะมีคะแนนในแต่ละประเภทของการเทส มันบอกได้ละเอียดดีครับ
        ไปเสียบช่อง Sata 2 หรือป่าวคับ ลองเช็คดูนะคับ
          ผมเสียบช่อง Sata-3 สีน้ำเงินเข้มที่ควบคุมด้วยชิพ Marvell 9120 อ่ะครับ....(และใช้สายSata ที่แถมมากับบอร์ดด้วยครับที่สายเขียนว่า Sata-III 6GB/s)
          แต่ทำไมมันไม่เร็วอ่ะครับ มันก็ยังขึ้น Sata-II มีวิธีไหนมั้ยครับ
            ถ้า HDD ธรรมดา Sata II กับ III ไม่ต่างกันเลยครับ Sata II แรงกว่าด้วยซ้ำในบางรุ่น
            แล้วสาย Sata III นี้ ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะต่างกันกับสาย Sata II เลยหน่ะท่าน (เทสกับ AAKX 500GB.)
              WD 500G Blue Sata3 ยังเร็วพอๆกับ Samsung 2 TB Sata2 เรยนะท่าน
                อีกอย่าง ตัว AAKX มันรัน Windows อยู่ด้วยนิ่ครับ >< เกี่ยวรึป่าวหว่า
                  ผมว่าก้อเกี่ยวนะของผม ^^"
