แรม DDR3 ผมมีปัญหารึเปล่าครับ ช่วยดุทีครับ
  • แรม DDR3 ผมมีปัญหารึเปล่าครับ ช่วยดุทีครับ
    แรมนี้เป็นแรม DDR3 Kingston 1333 Dual 2gb x 2 ซึ่งตอนแรกๆที่ซื้อมาใหม่ๆเช็คได้ค่าที่เหมือนกันต่างแค่ SN ของแรมแค่นั้นครับแต่วันนี้ลองเช็คดุกับ CPU-Z พบว่าเลขค่า Tras กับ Trc มันไม่เท่ากันเหมือนตอนแรกครับ
    รูปครับ แรมตัวแรกค่าปกติ แต่ตัวที่ 2 ค่าแปลกไป แบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ [ manufacturer แรมตัวที่ 1 จะเป็น kingston แต่ตัวที่ 2 เป็น Toshiba เฉยเลยซึ่งตอนแรกเป็น kingston ทั้ง 2 อันงง มากครับ ]
    แต่ยังใช้ได้ปกติครับ ไม่รู้สึกช้าหรือผิดปกติแต่อย่างใดครับ
    ลองเปลี่ยน slot แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ รอกวนผุ้รุ้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    ดันหน่อยครับ
      โอ้ไม่มีคนตอบเลย ดันอีกที
        Toshiba ค่ามันมั่วดิ้นๆ
        ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับ แรม 2 ตัว CL ไม่เท่ากันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
        มันจะดีดมาเป็นค่าที่ต่ำที่สุด เช่น Hyper X 1600 cl 8 8 8 24 กับ Toshiba 1333 cl 9 9 9 27
        HyperX จะเด้งมาเป็น 1333 9 9 9 27 เองเลยครับ ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าไม่ได้ oc จ๊ะ
        ปล.ช่วงนี้เว็บ ocz เงียบเหงามาก จะร้างละ - -*
          แบบนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันครับ
          แต่ลองคิดๆ ดู น่าจะเป็นความผิดพลาด เรียงลำดับตามความเป็นไปได้ ดังนี้
          1. ข้อมูลที่ฝังอยู่ในแรมมันเพี้ยน เคยเห็นโปรแกรมที่เข้าไปแก้ค่าพวกนี้ได้ แต่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกัน
          2. บอร์ดเพี้ยน ลอง clear BIOS ดูซักรอบ
          3. โปรแกรม CPU-Z เพี้ยน ลองโหลดมาใหม่ หรือเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นดูบ้าง
          แต่ถ้ายังใช้งานได้ตามปกติ ก็ลืมๆ มันไปซะเถอะครับ
            แรมตัวหนึ่งเป็น kingston อิกตัวเป็น toshiba ถามว่าเป็นไรไหม ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าใช้ตามสเปค
            แต่ถ้าคิดจะลากก็ต้องวัดดวงเอา
              ผมงงตรง แรกๆมัน เหมือนกันหมด แต่มันมาแปลงร่างมาเป็น toshiba นี่แหละงงมาก - - งั้นคงต้องลืมมันไปเพราะใช้งานได้ดีอยู่ไม่ช้าไม่อืด -.-
                Kingston2ตัว แต่ตัวนึงเห็นเป็นโตชิบ้า หรือคับ
                  ตอนแรกมันเป็น Kingston ทั้ง 2 ตัว แต่พอใช้ไป กลับกลายเป็น toshiba 1 ตัว งงเลยครับ
                    ลองเอาแรมไปเสียบเครื่องอื่นดูละกันครับ
                    ถ้ายังเห็นเป็น Toshiba อยู่อีก ก็เอาไปเคลมซะเลย
                      มันไม่น่าเปลี่ยนค่าเองได้เลยนะ หรือโดนสับแรมครับ -*-
                        ไม่น่าจะโดนสับแรมนะเพราะไม่เคยเอาเครื่องไปร้านหรือซ่อมเลยครับ เอาไปเสียบเครื่องอื่นก็ไม่มีเครื่องรองสงสั้ยต้องไปเคลมดีกว่า แต่การใช้งานปกติทุกอย่างเลยครับไม่ช้าไม่อืดไม่หน่วง - -
