ถามเซียนhddทั่งหลายครับ
  • ถามเซียนhddทั่งหลายครับ
    มีเรื่องถามเซียนhddครับเพราะว่าตอนนี่ ขอถามเป็นข้อนะครับ
    1.sata3 กับ SATA 2 ความเร้วต่างกันมากไม่ครับ (พอดีใช้ hdd sata2อยู่)
    2.ผมว่าจะชื้อ hdd sata 3 2ตัวนี่ครับเลยสงสัยว่า ทำไม่ไม่เห้นมีใครมาปล่อย (เพราะอะไร)
    2.1- 0450082516 - 500 GB. 7200 RPM SEAGATE (ST3500413AS) SATA 1320 บาท
    2.2- 0453196530 - 500 GB. 7200 RPM WESTERN (WD5000AAKX) BLUE SATA 1320บาท
    3. ที่จริงผมwd blackอยูเเต่เป็น sata2 (500g) ที่จริงผมไปเครมที่synnexเเล้วใด้ตัวนี้มา (เอาsata3ไปเครมเเล้วได้sata2มา,เพราะความไม่รู้ของผม)
    อาไว้ลงwingเฉยๆครับ เพราะใช้ตัวเก่าsata3,คือผมรู้สึกว่าจะเร็วขึ้นนะครับ เเล้วคุมไม่ครับที่จะลงทุนชื้อใหม่
    4. เดี่ยวนี้ sdd กับ hdd ตัวไหนหน้าเล่นกว่ากัน (ด้านราคา-ประสิทธิภาพต่อการลงทุน-9ล9)
    5. ถ้าจะปล่อย wd black (500g) ควรจะปล่อยเท่าไรครับ ประกัน 5 ปี
    ปล...บอร์ด gig GA-890GPA-UD3H ลืมผมเช็คราคาที่ jib หรือมีร้าน/ตัวไหนหน้าเล่นกลัว2ตัวนี้ไม่ครับ
    1. 600 กะ 300 ต่างกันครึ่งๆ แต่จิงๆแล้ว ต่างกันไม่เท่าไหร่ครับ แต่ก็ถือว่าต่าง
    2. ที่ไม่มีเพราะมันไม่เสียละมั้งครับ ใครจะขาย HDD บ่อยๆ มันต้องแบคอับข้อมูลอะไรต่ออะไร อีกอย่างความจุแบบนี้ ลงวินโดวหมดอยู่แล้ว ถ้าแบคอับเก็บข้อมูล คงไปซ์้อ 1-2 เทรากันแล้วครับ
    3.คุ้ม ถ้าไปซ์้อ WD Black sata3 มาใช้ ถ้าเป็น Blue คงจะเร็วพอๆกะตัวเก่าแหละมั้ง
    4. SSD 40 กิ๊ก ก็3-4 พัน ตัวถูกๆ บอกตามตรงยังไม่พอยาไส้ รอมันขยับราคาสัก 3-4พันได้ 100+กิ๊กก่อน ค่อยเล่น คงปีหน้า ราคาตกอีกเยอะ ได้ใช้กันละ (แบบคุ้มค่าเงิน)
    5. 1000-1200 ละมั้งครับ เช็คอีกที 500 ธรรมดา ก็ขายกัน พันอยู่แล้วจากที่ไปหามา (หาซ์้อ WD Blue 500*2) ได้พอดี ลูกละพัน sata3
    6. บอร์ดก็ดีอยู่แล้ว ถ้าไม่ OC อย่าๆไปเล่นแพงๆเลย ตัวละ 1500-2500 ก็พอมั้ง บอร์ดไหนๆก็คล้ายๆกัน
      ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ.....มีท่านอื่นเพิ่มเติมไม่ครับ
