ช่วยดูทีครับ แรมตัวไหนที่เหมาะกับ Asrock 990FX Professional
  • ช่วยดูทีครับ แรมตัวไหนที่เหมาะกับ Asrock 990FX Professional
    พอดีถอยบอดมาใหม่ ด้วยความรีบ+นูป ก็ลืมดูลิส mem support
    แรมเก่าที่ใช้คือ G.Skill TD F3-12800CL8D-4GBTD 8-8-8-24
    ประกอบเสร็จเมื่อคืนวันนี้ลอง oc ดู ดันยังไงก็ไม่ไป bus เกิน 1600 เมื่อไหร่ร้องเปิดไม่ขึ้นต้อง clear cmos ตลอด
    ลองไม่ oc เข้า windows เดียวเห็นเป็น Dual เดียว Single งงสิครับ เลยถอดแรมมาดูรหัสแล้วเอาไปเทียบดู
    พอไปเปิดเว็ปดู เงิบเลยผม
    http://www.asrock.com/mb/memory.asp?...20Professional
    แล้ว ADATA ตัวนี้ มันจะใช้ได้ป่าวหว่า -*-
    http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1442497
    ปัญหาตอนนี้จากที่ลองดู
    ถ้าบัสไม่เกิน 1590 มันจะยังเห็นเป็น Dual อยู่ แต่พอเกินไปหน่อยเดียว เอาแค่ 1599 ก็จะเห็นเป็น Single เลย เข้าวินโด้มาเหลือ 2GB -0-
    แรมใช่มั้ยแบบนี้
    อาการเดียวกับ 990FX Extreme4 + X4 840 ของผมเลยครับ
    เคยมีคนเจอคล้ายแบบนี้ แต่ใช้บอร์ด C5F + X4 840 พอเปลี่ยนเป็น X6 ลากแรมกระฉูดเลยครับ
    น่าจะเป็นเพราะ CPU มากกว่า หรือไม่ก็คงต้องรอ BIOS ตัวใหม่ๆ
    ใช้กับ RM1600 8GB ชิพ BCSE ที่ bus 1600 ไฟ 1.6V CL 8-8-8 24 CR1 ตามสเปคเลย
    SR1866 8GB ชิพ BFR ใช้ได้ที่ 1600 ไฟ 1.65V CL 8-9-8 24 CR1 (จากสเปคแรม 9-11-9 29 CR1 1.5V ที่ 1866)
    ส่วน ADATA1333 4GBx2 ชิพ BCSE ก็ไปได้แค่ 1540 ไฟ 1.6V
    ถ้าใช้ไฟน้อยกว่านี้จะชอบหลุดเป็น Single
    ไปดูรีวิวนอก Sniper 1866 + 990FX Extreme4 + X3 720 ถ้าใช้ไฟ 1.5V ไปได้แค่ 1333 -_-"
    http://translate.googleusercontent.c...agserfahrungen
    ป.ล.1 ถ้าบูทไม่ขึ้นไม่ต้อง Clear CMOS หรอกครับ แค่ตั้ง boot failure guard เป็น 2 ไว้ก็พอ ถึงตอนบูทไม่ขึ้น ก็กด reset ทีเดียว มันจะบูท clock default มาให้เลย แต่ค่ายังเป็นตามที่เราตั้งไว้
    ป.ล.2 กด F12 แล้ว save รูปหน้า BIOS ลง flashdrive ได้เลย
    ป.ล.3 ถึงเป็น UEFI ก็ยัง mod SLIC2.1 ได้ครับ
    ป.ล. 4 บอร์ดนี้ลากบัส 300 ได้ง่ายๆ เลย แต่ถ้าบัสเกิน 280 ถึงจะเปิด C&Q ตัวคูณก็จะไม่ลด
      ใช้กับ RM1600 8GB ชิพ BCSE ที่ bus 1600 ใช้ไฟ 1.6V CL 8-8-8 24 CR1 ตามสเปคเลย
      SR1866 8GB ใช้ได้ที่ิี bus 1600 ชิพ BFR ใช้ไฟ 1.65V CL 8-9-8 24 CR1 จากสเปค 9-10-9 29 CR1 1.5V ที่ 1866
      ปกติแล้วแรมมันมีหลุดไปเป็นซิ้งเกิ้ลเองได้ด้วยหรอครับ ผมเล่นมาก็พึ่งจะเคยเจอวันนี้ หลอนไปเลยเหมือนกัน พอดี TD ที่ใช้มันไม่มีในลิสผมเลยปักใจไว้ก่อนว่าแรมไม่เหมาะ
      พรุ่งนี้เลยกะว่าจะไปรับ HyperX ของเพื่อนมาลองหน่อยเพราะรหัสมันตรงกับในลิสพอดี
      ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำใน ปล.1 2 4 (3< ผมงงอะ mod sli หรอครับ 990FX มันก็ sli อยู่ได้แล้วไม่ใช่หรอครับ หรือผมเข้าใจอะไรผิดปล่าวหว่า)
      เรื่อง x6 ผมเห็นใน note มันมีลงเอาไว้คือ
      Note5: The mainboard supports DDR3-2000 Mhz DIMMs only when you install a 6-core cpu to the mainboard.
      ตอนนี้ใช้กับ x4 955be ครับ ยังไม่อยากเปลี่ยนกะว่ารอทีเดียวไปเลยอะไรทำนองนี้
      ปล.ไหนใครมี x6 เอามาลองหน่อยสิ 555+
        คงไม่ได้หมายถึงผมนะ 840 ไป x6 อะ อิอิ
        Sent from my iPhone using Tapatalk
          MOD SLIC เอาไว้ใช้กับ Win7 แบบไม่ต้องแครกน่ะครับ
          ยืม X6 จากข้างบนนี่เลยครับ 555
            ผมก็ไม่อยากฟันธงว่ามันเกี่ยวกับ x4 มั้ย
            แต่มีหลายคนที่ลาก X4 ไปไกล ลองไปแอบดูเค้าในห้องแข่ง Go Beyond ก็ได้ครับ
            เกิน 1600 หลายคนอยู่
            ตอนผมใช้ x4 840 ผมก็พามันไปได้ถึง 1900 กว่าๆ แต่ไม่ถึง 1950 สงสัยน่าจะคำนวณอะไรผิดหรืออะไรซักอย่างแหละครับ
            เพราะเคยไปอ่านในบอร์ดของ G.Skill เค้าให้คำนวณอัตราทดแรมกับค่า HT ดีๆ
              หมายถึงตระกูล X4 กับบอร์ด Asrock 990FX น่ะครับ คนที่ลาก X4 ไกลๆ เค้าใช้บอร์ดตัวอื่น
              ยังไงคงต้องรอ BIOS ใหม่ไปก่อน ตอนนี้ทั้ง Extreme4 กับ Fatal1ty ก็ยังใช้ Ver. 1.20 ทั้งคู่ อัพเดทวันเดียวกันอีกต่างหาก
                บอร์ดสวบยดีท่านอ้วน
                ค่าตัวมันเท่าไหร่ครับท่าน
                  คือ cpu กับ ram คู่นี้ใช้กับ 880GA เป็นอะไรที่ปกติมากอะครับไม่งอแงเลย
                  พอมาบอดนี้เล่นเอางงเลย เดียวดูโอ้ เดียวซิงเกิ้ล
                  ตามไม่ถูกเลย -0-
                  Originally posted by khunteetee View Post
                  บอร์ดสวบยดีท่านอ้วน ค่าตัวมันเท่าไหร่ครับท่าน
                  5990 ร้านกล้วยเลยครับ ผมต่อเอาค่ารถได้ 100นึง เหลือ 5890 o O'
                    - -'' เงิบ
                    ของผม X4-840 + Gskill 12800 4GBXT เปลี่ยนมาจาก 880GA-UD3H
                    เพิ่งประกอบเสร็จมะกี้ ตั้งแรม Auto เปิดให้แต่ 1333 งงไปเลย
                    ยังไม่ได้ลากไรทั้งนั้น ขับรถไปพันทิพย์จะไปเอา C5F แต่ขับผิดทางเจอวันเวย์ เห็นรถติด+ฝนจะตกเลยขับกลับบ้านรัชดา แวะฟอร์จูนกินข้าว เดินไปบานาน่า สอย 990FXProf มาแทนด้วยเหตุผลว่า Save เงินได้สัก 1500 ก็ยังดี เพราะไอ้เจ้า 6970 มันนอนรอ CF มาทั้งอาทิตย์แล้ว
                    เพิ่งมาเจอกระทู้ท่านเรื่องแรม เดี๋ยวลองเทสต์มั่ง
                      up date ครับ
                      วันนี้ได้ x6 1055 มาเสียบแล้ว....
                      โอโห วิ่งกระจายเลยแรม
                      เมื่อวานไปเอามาจากท่านนี้ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1467499
                      ลองกับ 955be ก็ยังไม่วิ่ง
                      วันนี้เสียบ x6 ลงไป วิ่งสบายเลย
                      แปลกแต่จริง -0-
                        up date ครับ
                        แปลกแต่จริง -0-
                        นั่นแหละครับ บอร์ดตัวนี้ต้องคู่กับ X6 ถึงจะรุ่ง
                        เอารูปลากแรมมาโชว์หน่อยสิครับ
                        ป.ล. ส่วนผมก็ยังคงรอรถไถไปเรื่อยๆ ก่อน
                        Originally posted by karnet View Post
                        - -'' เงิบ
                        ถอย X6 เลยท่าน
                          ยังงูๆปลาๆอยู่เลยครับ พึ่งเคยจับ x6 ครั้งแรก-*-
                          ลอง 1888 linx 20รอบก็นิ่งดี
                          ทีนี้ยังงงอยู่ว่า
                          เทอโบบูสในไบออส ให้ปิดไว้ถูกแล้วใช่ปะครับ
                          แล้วอีกบรรทัดนึงมันจะมี io อะไรซักอย่าง ต้องทำไรกับมันปะครับ ?
                          ตอนนี้ชิ่งไปนอนก่อน เหนื่อยมากวันนี้ตะลอนๆตั้งแต่เย็นยันดึก -0-
                            ทีนี้ยังงงอยู่ว่า
                            ปิด turbo และ IO ก็ปล่อยไว้ตามเดิมครับ
                              ถอย X6 เลยท่าน
                              สงสัยผมคงรอรถไถอ่ะครับ ไม่อยากเสียหลายรอบละ - -''
                              3-4 เดือนที่ผ่านมาหมดไปเยอะละครับ ตังค์หมดละ ที่บ้านบ่นละ เอาชัวร์แล้วค่อยซื้อไม่ได้เหรอ - -'' กำ
                              X2-4600 -> X4-840 --> รอ Bulldozer
                              G-Skill DDR2 4GB--> GSkill DDR3 4GB --> ขายไปหา 4x2 แทน
                              Abit NF9S -> 880GA-UD3H -> 990FX Pro.
                              9800GTX+ -> 6950ref --> 6950@6970 CF 6970
                              Raidmax630 -> Lianli 850 -> TT 1500
                              LCD 20" --> LED 20" x 2 --> LED 20" x 3
                              SMILODON --> NOX BLAZe --> TT LV10GT
                              เรื่องทั้งหมดเกิดจาก Crysis2 ตัวเดียว -*-
