SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
จากวันนั้น ถึงสถานที่จริง ผมกัดฟันซื้อ 840 Pro นะครับOriginally posted by EThaiZone View Postสรุปได้ล่ะครับ Samsung SSD 840 EVO 250GB น่าจะดีสุดล่ะ (ในงบ)
เสียดายโน้ตบุคผมไม่รองรับ SATA3 เฮ้อ...
สรุปใช้แล้วมีความสุขดีเลย เรื่อง SATA ต่างกันไม่ค่อยสำคัญ
ที่ชัดเจนคือ random access มันต่ำ ใช้งานเครื่องได้ลื่นปื๊ดๆ เลยล่ะครับ
อันนี้แวะมาแชร์ครับ
Edit... ตามท่านแมวนะฮะ เข้าใจสลับกันOriginally posted by dracoV View Postอาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกับ "Secure Erase" สำหรับ SSD กันอยู่บ้างน่ะนะ ดูแล้ว
Secure Erase บน SSD จะต่างกับ HDD และการ format แบบอื่นๆที่ใช้การเขียนข้อมูลทับลงไปรวมทั้งการ zero filled ด้วย
สำหรับ SSD ที่ chip controller support "ATA Secure Erase"มาตรฐานของ ANSI ซึ่งในปัจจุบันก็น่าจะรองรับหมดนั่นละ
เมื่อสั่ง Secure erase บน SSD ตัว controller ของ SSD จะ reset ทุก cells ที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นเป็น"ว่าง"
(ปล่อยประจุที่เก็บในcellออกหมด ถ้าสงสัย/งง/ไม่รู้ว่า เจ้า NAND flash memory ที่ใช้เก็บข้อมูลใน SSD มันทำงานเก็บ/บันทึกข้อมูลยังไงก็ไปถามอากู๋ดูได้นะ
ง่ายๆก็คือลบทาง Hardware นั่นละ ไม่ได้ใช้การเขียนการลบข้อมูลอะไรโดยsoftware
ดังนั้น secure erase สำหรับ SSD ก็จะreset NAND flash memory กลับไปที่ factory setting ด้วยนั่นเอง
ผลพลอยได้ก็จะได้ write performance กลับมาด้วย
(ถ้างงว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงได้write performance ก็ลองไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ/Algorith ของการบันทึก/เก็บข้อมูลของ SSD เอาน่ะ อากู๋ช่วยได้อีกเหมือนกัน)
อ่ะถ้าลองแล้วใช้ parted magic ทำ Secure erase ไม่ได้ก็ลองใช้ HDDErase
- เอาใส่ไว้ใน bootable USB thumbdrive แล้วบูทจาก USB เพราะHDDErase รันบน DOS
- ถอด HDD, SDD อื่นๆออกให้หมดเหลือเฉพาะตัวที่จะSecure erase
- ต้องตั้ง SATA mode เป็น IDE ก่อนนะ ถ้าตั้งเป็น AHCI อยู่ก็เข้า bios ไปตั้งใหม่ก่อน เสร็จแล้วต่อยมาตั้งกลับเป็น AHCI ทีหลัง
- บูทจาก USB เข้ามาที่ command prompt ก็รัน HDDerase แล้วก็อ่าน/เลือกตามที่คำถามขึ้นมานั่นละ
- จนถึงหน้า option menu ก็ให้เลือก Secure erase ให้มันทำงานจนเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ออกได้
- รีบูทเข้าไปเซ็ตโหมด SATA กลับ
ประมาณนี้ละ
หลักๆ คือ Internal ATA Secure Erase ปกติ "ปล่อยเซลล์เป็น 0"
Enhanced Secure Erase มันจะเป็น Random-Filled เพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถกู้ได้อย่างถาวร
สำหรับ SSD แล้ว การทำ Enhanced ก็ไม่ต่างอะไรกับทำ 3-pass, 5-pass Random Write เท่าไหร่ นั่นคือ
1. เสีย Write Count ของ NAND และ 2. ไม่ได้ประสิทธิภาพคืนมาเต็มที่ตามจุดประสงค์ของการทำ Secure Erase ครับ
ตามภาพเลยครับ
โปรเจคต่อไป หลังจากคาใจมานานมาก เพราะว่าตามรีวิวต่างประเทศต่างๆ บางแห่งกราฟบอกว่า 840 Pro แรงสุด แต่บางแห่งกลับบอกว่า Vector 150 ของ OCZ แรงสุด ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าใช้งานจริงๆ แล้วตัวไหนจะแรงกว่ากัน วันนี้ได้ ฤกษ์ดีสักทีครับ
หลังจากชั่งใจอยู่นานว่าจะรีวิว OCZ ดีไหม เพราะชื่อเสียงเดิมไม่ค่อยดีนัก แต่หลังๆ หลังจากหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในต่างประเทศอยู่นาน พบว่ารุ่นหลังๆ ของ OCZ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้ว บวกกับตอนนี้กลายเป็นของ Toshiba ไปเรียบร้อย เลยได้โอกาสลองสักทีครับ
ได้ผลอย่างไรจะมาตั้งกระทู้รีวิว ตัวท็อป Samsung vs ตัวท็อป OCZ ใหม่อีกครั้งครับ
