M5Pro 1.05 แล้วครับ
SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
อ่านจาก Warning ของมันนะOriginally posted by NetDevil View Postมันจะให้ผมทำอะไร บอกหน่อย[ATTACH=CONFIG]2334802[/ATTACH]
มัน Freeze แล้ว ให้ ถอดสาย Power ออก ทิ้งไว้สักพัก แล้วเสียบสายใหม่
What does it mean to "power cycle" a device?
Answer: Power cycling an electronic device is a technical way of saying "resetting" it. When you power cycle a device, you turn it off and then turn it back on again. Pretty high-tech, huh? Usually, you should let the device sit for a couple seconds after turning it off to make sure the memory in the device is fully cleared before turning it back on.
Any electronic device can be power cycled, but the term is frequently used with cable modems, DSL modems, and routers. This is because small internal errors in these devices can prevent them from functioning correctly. Resetting them typically fixes the errors and allows them to work correctly again.
ที่มา : http://pc.net/helpcenter/answers/power_cycle_a_device
ถามหน่อยครับทุกท่าน
ตอนนี้มี SSD 60-64 GB ตัวไหนที่เร็วและน่าใช้พอๆกับ Vertex4 บ้างครับ ใช้กับบอร์ดSATAIIนะครับ ไม่เน้นเร็วเว่ออะไรนะท่าน แต่ขอความนิ่ง/ให้สเถียรภาพสูง
ที่ต้องมาถามหาเพราะผมพึ่งเปลี่ยนบอร์ดใหม่ แล้วมันไม่ซับพอตVertex4อ่าครับ บอร์ดเก่าก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติ
ปล. บอร์ดเก่า GA-EP45-UD3R และบอร์ดใหม่ DFI UT-P45-T3RS มันเป็นบัคของเมนบอร์ดรุ่นนี้เอง มันมองไม่เห็นVertex4ทั้งตระกูล ตอนนี้ใส่Vertex3แทนไปชั่วคราว
ผมอ่านละนึกว่าถอดสาย power ออกจากตัว ssd ....Originally posted by Antonov 12 View Postอ่านจาก Warning ของมันนะ
จริงๆ แค่ shutdown เอาเฉยๆ (ที่ไม่ใช่ restart) แล้วก็เปิดใหม่ มันก็น่าจะนับว่าเป็น Power Cycle แล้วนะครับ =w=!
