SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • Originally posted by taechasit View Post
    มันคืออะไร ไว้ทำอะไรหรอครับ
    เป็น Utilities Suite ที่ทาง Plextor จะแถมมาให้กับลูกค้าครับ หลักๆ ก็
    - Clone Disk
    - Back up
    - Performance Analyzer
    ทาง Plextor คงเปลี่ยน Software ไปเรื่อยและ เพราะผมซื้อรุ่นแรกๆ ได้ Acronis ดูๆ แล้วแต่ละ Function ที่ให้มาผมไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างนึง แผ่น CD นั้นก็เก็บไว้ในกล่องเฉยๆ ครับ
    The NTI SSD Utility Suite has included the following renowned applications:
    NTI Echo? ? a patent pending smart cloning software that allows users to easily make an exact copy of their computer?s HDD to another HDD or SSD.
    NTI Backup Now EZ? ? the easiest to use complete system backup solution allowing rapid PC backup and restore.
    SSD Performance Analyzer ? a perfect utility that tests the performance of your SSD and also lets you compare the results against other drives.
    • Originally posted by Processor View Post
      4K-64T น้อยกว่า M5Pro เยอะเลย = =" หรือเพราะมันใกล้เต็มกันหว่า ?? แต่ Acc.Time โหดดดดดมากกกกกก
      เว็บรีวิวส่วนใหญ่ รับของมา Quick Format เทสเลยครับ ไดร์ฟเปล่าๆ อย่างเช่นเว็บนี้เป็นไดร์ฟ D ไม่ใช่ไดร์ฟลงวินโดวส์
      ถ้ายี่งใกล้เต็มแล้วความเร็วตกนี่ก็แพ้ M5P ละ
      เท่าที่ดูแล้ว นอกจาก 4K แล้ว ทุกอย่างเหมือนตัว 256/512 ทุกอย่าง แสดงว่าโดนจิ๊ก DRAM Cache ออกไปครับ
      ผมไล่ดูยังไม่มีที่ไหนได้ 4K-64Thrd Write เกิน 270 สำหรับ 128GB บางคนลงไประดับ 200 ต้นๆ
      ส่วนใหญ่ก็เทส 256GB กัน แล้วก็สรุปว่ามันแรง ทั้งๆที่ 128 คนใช้มากกว่า
      • Acc.time โหดจริงๆน่าสน อยากรู้ว่าตัว 840Pro สปีดตกเยอะมั้ยเวลาความจุใกล้เต็ม
        • VT4 ไม่มี totalnand write แหะ
          • น่าคิดอีกอย่างนึง ทำไมท่านแมวพังศาลของพวกเราถึงจัดแบบนี้
            Originally posted by Zyxzenze View Post
            Plextor M5Pro ผมยังให้เป็นที่ 1 อยู่ครับ 9187+Toggle+True Speed สมบูรณ์แบบจนถ้าจะต้องพัฒนาต่อจากนี้ คงต้องเปลี่ยน Controller
            OCZ Vector น่าจะมาเป็นอันดับสองได้ไม่ยาก ถ้าเกิดเฟิร์มแวร์ไม่มีปัญหานะ (ยังไม่เห็น Feedback)
            Corsair Neutron GTX ตามมาติดๆ กะ Multitasking เทพ
            Samsung 840 Pro คงเป็นโหล่ของ Top5 เพราะดีขึ้นแค่ Sequential อย่างชัดเจน ตัวอื่นมันไม่เด่นในความคิดผม
            ที่เหลือก็เดาว่า อยู่ที่ Crucial/Micron จะจับตัวเองขึ้นมาได้แค่ไหนกะพวกคอนโทรลเลอร์ใหม่ๆ ครับ
            • Originally posted by Benz_36 View Post
              ไปจัดมาแล้วครับ ลองจับเทสซักหน่อยพอเป็นพิธี ได้แค่นี้จริงๆ ขุนไม่ขึ้นละ
              ไปซื้อของประกัน ARC 3 ปี แต่พี่จิ๊บแปะสติกเกอร์ของร้านมาให้ 5 ปี
              คุณ Benz_36 ใช้ Bios ตัว Mod. หรือตัว Standard ครับ
              ถ้าใช้ตัว Standard ลอง Flash ไปใช้ตัว Mod. ครับ
              อีกอย่างนึง อันนี้ท่าน V ห้อง Notebook แนะนำผมไว้นานแล้ว
              เวลา Benchmark SSD กับพวก APU ให้ Run โปรแกรมที่จะกระตุ้นการทำงานของ South Bridge ไว้ขณะเทสด้วย อย่าให้ South Bridge มันอยู่เฉยๆ หรือหลับ คะแนนเทสจะออกมาดีกว่านี้อีกหน่อย
              โปรแกรมที่ว่าก็ลองดูตัวนี้ครับ Super PI version 1.5
              Copy ตัวโปรแกรมที่แก file แล้วไว้ใน Drive C Run (Calculate) ด้วยค่า Digit สัก 8MB. ก็ได้ครับสำหรับ A6-3400 ให้ Loop 1 หรือ Loop 2 เสร็จก่อนแล้วค่อย Run Test AS-SSD ครับ
              • Originally posted by Antonov 12 View Post
                ผมแฟลชไบออส Mod ลงไปแล้วครับ ระหว่างเทสก็รัน Super pi ไปด้วย แต่มันได้แค่นี้จริง แหะๆ
                  - Clone Disk
                  - Back up
                  OK ครับ หลังจากเปิดดูกระเป๋าตัง คงได้แค่ M5S แล้ว
                  ปล.SSD Plextor ใช้โปรแกรมอะไรในการ Secure Erase ครับ
                  - Plextool
                    ถ้าอย่างนั้นน่าจะสุดๆ ของมันกับ Chipset South Bridge A68 แล้วครับ ไว้รอดู Firmware ใหม่ๆ จาก Plextor กันก่อนว่าจะออกมาแก้ปัญหา Low Performance เมื่อใช้กับ CPU / APU ฝั่ง AMD ผมไปอ่านเจอใน Member Forum ของ Plextor มีคนโวยวายเข้าไปว่า Performance ต่ำเมื่อใช้กับ CPU AMD ทาง Support ตอบว่าตอนนี้ Engineer กำลัง Work เรื่องนี้กันอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหน จะสำเร็จหรือไม่
                    - Plextool
                    ผมไม่หวังพึ่ง Plextool ครับ เอ๋อๆ ยังไงก็ไม่รู้
                    ใช้ Parted Magic ดีกว่าครับ
                    • กับ SSD Plextor ผมสังเกตุเองอย่างหนึ่ง
                      เมื่อก่อนผมไม่เคยลงข้อมูลเกิน 40% ของความจุเลย
                      ตอนนี้ลงอยู่ที่ประมาณ 50% ของความจุ
                      Run AS-SSD / Crystal Disk Mark แล้วเทียบกันกับเดิมๆ ที่ผมเคยเก็บภาพเอาไว้
                      ผลเทสตอนที่มีข้อมูล 50% ของพื้นที่ ดีกว่าตอนมีข้อมูล 40% สักนิดๆ หน่อยๆ และดูเหมือนว่าผลเทสนิ่งกว่า ไม่ค่อยแกว่งเท่าไรนัก
                      ผมไม่รู้จริงๆ นะครับว่าเป็นเพราะอะไร แต่สังเกตุเห็นได้อย่างนั้น
                      • shutdown เครื่องแล้วถอดสาย Sata ตัวที่เป็นฮาร์ดดิกส์จานหมุนออกโดยไม่ได้ถอดปลั๊กคอมฯ
                        เปิดเครื่องขึ้นมาอีกที ก็ไม่เห็นตัวที้เป็น SSD อีกเลย NoDetect ส่งเคลมไป 2 ตัวแล้ว
                        ตอนตัวแรกเสียไม่คิดว่าจะเกิดจากการถอดเพราะทำกับฮาร์ดดิสก์จานหมุนมาสิบกว่าปีแล้ว ไม่เห็นมันจะเสียเลย
                        กรณีนี้ เพื่อนๆคิดว่าอย่างไร
                        • Originally posted by tonet View Post
                          ยี่ห้อ รุ่น และขนาด อะไรหรอครับ
                          • Corsair, global designer and provider of high performance computing components, is announcing availability of two new products for their SSD line.  First is th
                            ต่อไปนี้เราอาจจะได้เห็น "Corsair SSD Toolbox stopped working...."
                            ______________________________
                            Top Selling SSD Recommendations It's official!  After an unprecedented time as the top selling SSD at Amazon and other similar retailers, the SanDisk Extreme
                            Top SSD Recommendation by TheSSDReview อ่านเล่นๆเอาละกันครับ วิเคราะห์ได้ดี แต่อย่าเชื่อมากเพราะราคาเมืองนอกกับเมืองไทยไม่เหมือนกัน
                            • Originally posted by qq88pp View Post
                              ดูแล้วน่าจะหนีไม่พ้น OCZ Vector ขนาด SSD Sandforce ที่ว่าพังง่ายแล้ว เจอเจ้านี่ไปยังเงิบ SSD บ้าอะไรก็ไม่รู้ โคตรใจปลาซิวเลย เอะอะอะไรก็น้อยใจตายตลอด เรื่องแรงผมไม่เถียงครับ แรงที่สุดตอนนี้แล้ว แต่เรื่องความทนตอนนี้ กล้าพูดได้เลย Force 3 ยังทนกว่าครับ
                              ปล. สถิติการเครมตอนนี้ คือเฉลี่ย 3 ตัวต่อวัน ไม่เชื่อไปถามร้านดังๆในพันทิพย์ได้ครับ มันมีมาเครมกันทุกวัน และส่วนใหญ่ก็อาการเดียวกันเป๊ะๆ Undetect
                              • Originally posted by Dr.Pee_32 View Post
                                งามไส้
