SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • Originally posted by EvoGen View Post
    เป้นอย่างที่ท่านว่าครับ ผมลิงวินโดวส์ใหม่เป้น win7 unti 32bit ความเร็วเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สุด ช่องที่เสียบ ผมเสียบช่อง sata3 6GB สล๊อต สีขาว ครับ
    ด้วยความที่เป้นมือใหม่ครับ ผมขอถามแบบนี้ล่ะกัน
    1. ถ้าต้องการจะให้รีดประสิทธิภาพ ออกมาให้ได้เต็มที่ ต้องทำอะไรบ้างครับ
    2.เนื่องจากโปรแกรมที่ผมใช้ ถูกบังคับให้ลง ได้สูงสุดตอนนี้คือ win7 32 bit ผมสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะรีดความสามารถมันออกมาครับ
    ขอตอบเท่าที่ทราบนะครับ
    1. ถ้าจะรีดประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด
    - ต้องเสียบ port ที่เป็น Native SATA ครับ Bandwidth มันจะมาเต็ม ไม่ใช่ port SATA ชิฟควบคุมอื่นๆบนบอร์ด อย่างเช่น Mavell, Asmedia
    - เช็คสาย SATA ด้วยครับว่าเป็นสายคุณภาพหรือเปล่า รองรับ SATA3 หรือเปล่า(มันก็น่าจะเหมือนๆกันนะ)
    - ต้องลง ปรับ mode ของ Bios ให้เป็น AHCI ครับ, ถ้าเป็น IDE หรือ Raid mode SDD จะทำงานได้ไม่เต็มที่
    - วินโดว์ควรใช้ Window 7 ขึ้นไปครับ เนื่องจากตัววินโดว์ทำมารองรับ AHCI เต็มที่
    - ลง Driver ควบคุม AHCI อย่างเช่น Intel Rapid Stroage ของค่าย Intel ของ AMD ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ AMD SATA ป่าว
    - โดยปกติแล้ว วินโดว์ 64 bit มันจะสามารถลงโปรแกรมของตัว 32 bit ได้นะครับ แต่ในลักษณะโปรแกรมของพี่ผมไม่แน่ใจ ถ้าใช้ได้แนะนำไป x64 ครับ
    - Window 7 x64 กับ x32 ผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันเรื่อง TRIM อย่างที่ท่านแมวบอกหรือเปล่า ถ้าจริงก็ควรไปเล่น x64 ครับ
    • Windows 2003 นี่ใช่ Server 2003 รึเปล่าครับ
      • - Windows 7 x86/x64 ใช้ฟังก์ชั่น AHCI (NCQ, TRIM, บลาๆ) ได้หมดนะครับ จะต่างกันเรื่องการซัพพอร์ตแอพพลิเคชั่น กับการอ้างอิงหน่วยความจำ แค่นั้นเลย
        - ถ้าเป็น Windows Server 2003 (ลืมนึกไปสนิท) มันจะเป็นญาติกับ XP ครับ แนะนำเขยิบไป 2008 โลดดดด ที่เป็นญาติกับ 7
        - และคิดว่าคุณ EvoGen น่าจะเข้าใจผิดเรื่องการซัพพอร์ตโปรแกรม Windows 7 x64 ลงโปรแกรม Native 32 bit ได้ทุกตัวนะ ถ้า Native 16 bit ที่ใช้ Real-Mode ถึงจะไม่ได้ (แต่ก็สามารถลากไปรันใน VM หรือ XP Mode ได้อยู่ดี)
        - การลงไดรเวอร์กับเปิด AHCI ก็เพียงพอแล้วครับ
        - สำหรับ F/W
        - Intel 520 ผมจำไม่ได้ว่าใหม่สุดอันไหน รัน Utility มันดูละกัน
        - Vertex3 ใหม่สุด 2.25 เสถียรกว่า 2.15 มาก อัพโลด
        - M5P นั่นใหม่สุดละ
        ถ้าจะทำอะไร แนะนำว่า อย่าเอา Vertex3 และ 520 มา RAID กัน มันไม่ได้เร็วขึ้นขนาดน้าน... ถ้าต้องใช้ VM ก็ ลูกนึง OS นึง ได้ยิ่งดีครับ มันจะได้ไม่เอ๋อ
        • ตอบ นะครับ 2003 คือ Windows Server 2003 ครับ
          ตอนนี้ผมลง win7 เรียบร้อยแล้วครับ เมนบอร์ด ผมปรับเป็น AHCI แล้วครับ
          ผมลงwin 7 64BIT แล้วลงโปรแกรมที่ผมใช้มันไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมันเป็นโปรแกรม แคร๊ก และเวอร์ใหม่่ ๆ ก็หา แคร๊กยากครับ เลยจำใจลงใหม่ใช้ 32 bit แทนครับ
            พิมพ์ชื่อโปรแกรมมาเลยครับ ผมไม่เชื่อว่าจะมีโปรแกรมใหม่ๆ ที่ออกหลัง Windows XP ออกสักกี่โปรแกรมที่รันบน 7 x64 ไม่ได้
            ถ้าเป็น Vista ก็ว่าไปอย่าง
            • โปรแกรมไม่ support จะไปยากอะไร =w= ลง xp mode / vmware ก็ทำได้ทุกอย่างแล้ว -_- .......... driver scan รุ่นพระเจ้าหาว ที่หา driver ของ 7 ไม่ได้ ผมยังใช้ผ่าน vmware (winxp) เลย 555+
              ปล. vmware เล่น game online ได้ด้วยนะ -_- ผมเอาไว้เปิด 2 3 จออยู่
              • สมัยก่อนเกมส์ออนไลน์ยังทำพวก GameGuard ไม่ค่อยเนียน ผมใช้ SandBoxie เปิดเพลินเลย
                หลังๆ เด็กๆ ใฝ่หา VMWare กัน ตอนแรกผมก็งง ห้ะ จะทำอะไร? พอมาอ่านพวกเว็บเกมส์ ถึงบางอ้อ ฮ่วย!
                • OBM เวอร์ชั่น 1.7.1 ครับ เท่านั้นนะครับ เวอร์อื่นยังไม่มีคนแปลครับ+แคร๊กครับ
                    โปรแกรม Diskless แบบนั้น ทำไมต้องแปลอ่ะ ไม่ค่อยเก็ตครับ - -" แปลจากอังกฤษเป็นไทยเหรอ?
                    • มันเป็นของจีนครับ แคร๊กหาลำบาก
                      • เท่าที่ไล่อ่านในฟอรั่ม คือ
                        - ถ้าลง x64 ตัว Client จะมีปัญหาเรื่อง iSCSI Initiator
                        - คู่มือการใช้งาน 1.6x น่าจะมีนี่นา (ผมเปิด 4Shared ไม่ขึ้น แต่เห็นลิงค์ที่มีคนก็อปจาก linuxthai)
                        - เห็นหลายเคสที่ Server 1.7x Client 1.62-1.64 แล้วใช้งานได้หลายสเป็กเครื่องด้วย ปกติดี มีบางเคสที่รัน Client x64 ได้ (ถ้าไม่ได้จริงๆ ตัว Service ก็ควรจะเจ๊งไม่ว่าจะเป็น Server หรือ Client หรือเปล่า)
                        เนื่องจาก EDGE+ ตอนนี้อืดมาก เดี๋ยวขอผัดไว้กลับไป กทม. ก่อนครับ และอยากให้ไปลองใช้ตัว Windows Server 2008 อยู่ อาจจะแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องได้ ผมว่านะ แต่อย่างนึงในการใช้ Diskless ควรจะปิดพวก Service ประหลาดๆ อย่าง QoS ให้หมดเลย ไม่งั้นคิดว่าลูกข่ายอาจจะมีปัญหาการเรียกข้อมูลหรือไอพีเครื่องแม่เหมือนกัน
                        • Windows Server 2012 ก็มีแล้วนะครับ แต่กระแดะใส่ Metro มาด้วย
                          • ผมคิดว่า Crucial M500 ใช้ 9187 ได้สิ้นเปลืองมาก ห่วยกว่า M5S อีก
                            เห็นคอนโทรลเลอร์แรง นึกว่าจะมาเทพแบบ M4
                            แต่ดูราคาแล้วก็น่าสนอะนะ
                            • เดือนหน้า SSD ใหม่จาก OCZ มาแน่!! แต่จะเป็นอะไร Vertex 5, Vector 2?
                              ในนี้เค้าว่า Vertex 5 น่ะนะ
                              • เอ...
                                ถ้ามันมาอีหรอปเดียวกะ Vertex3.20 ล่ะก็ ประสิทธิภาพมันก็ต้องตกจาก Vector สิครับแบบนี้
                                แล้ว OCZ จะทำอะไร ใช้ Vector เป็นชื่อรุ่นเรือธง ละใช้ Vertex เป็นรุ่นรองทอปเหรอ = ="
