SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • หลังจากง่วนกับการทำแผ่นมานาน เรียบร้อยละครับ
    Plextor M5P 128GB + Windows 7 64bit @ UEFI
    พร้อมใช้ 95% เหลือแค่ไดร์เวอร์จอยเกมกับเมาส์ แต่ง่วงละ ไปนอนดีกว่า
    คงไม่มีอะไรผิดปกตินะ แค่รู้สึกเหมือนเร็วเกินไปจนตอนลงโปรแกรมบางโปรแกรมมันทำท่าค้าง... เหมือนจะแตกไฟล์จาก HDD ไม่ทัน
    Edit: ก็อปไฟล์จาก HDD WD Black SATA2 แรงสุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วเนี่ย
    สงสัยรายการต่อไปน่าจะเป็น HDD แรง ๆ สักตัว ที่เล็งไว้ก็
    - WD Blue WD10EZEX กับ ประตูทวาร... เอ้ย ประตูทะเล ST1000DM003 ไว้สำหรับ 1TB
    - Seagate ST2000DM001 สำหรับ 2 TB
    ไม่รู้ว่าแต่ละตัวแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหน พอดียังไม่มีเวลาหาข้อมูลน่ะครับ
    • Originally posted by Beaver_XT View Post
      ผมก็ว่าจะจัด M5P 256G มาแต่งบไม่น่าจะพอ พึ่งจัด WD Black 2TB มา
      • WD10EZEX วิ่งราวๆ 180 MB/s แต่ Access Time แปลกๆ...
        1000DM003 ประมาณ 200 MB/s
        2000DM001 ประมาณ 215 MB/s
        Seagate เอา Samsung มาละอย่างโหดเลย นี่ขนาด WD10EZEX เป็น 1 TB Platter ละนะ = ="
        • @ คุณ Beaver_XT
          ผมคิดว่ามีอะไรแปลกๆ แล้วล่ะ เพราะ Access Time สูงมากไปหน่อย
          เรื่องแบ่ง Partition เป็นแบบ GPT ...... ต้องบอกก่อนว่าถ้าจำไม่ผิดนะ ..... ใช้โปรแกรม Parted Magic แบ่ง Partition แล้วกำหนดให้เป็นแบบ GPT ได้เลยนี่นา แล้วเอามาลง Windows โดยไม่ต้องใช้แผ่น Boot ของ Windows แบ่งอีก แต่การใช้ Parted Magic ถ้าใช้กับเครื่องที่เป็น CPU AMD อาจต้องมีการปรับแต่ง Bios ก่อน หากมีเครื่องที่เป็น CPU Intel ให้ใช้ได้ ไปทำกับเครื่องที่เป็น Intel ทั้งการแบ่ง Partition และ Secure Erase ม้วยเดียวผ่านตลอดครับ
          • แวะมาแจ้งข่าวคราวให้ทราบ
            เนื่องจากรับทราบมาจากหลายช่องทางว่ามีคนกำลัง "บ้าอำนาจ" เพิ่มขึ้น
            กระทู้นี้อาจจะอายุไม่ยืน พอๆ กะอายุเมมเบอร์ผมก็เป็นได้
            ขออนุญาตประกาศสงครามกับคนที่ "สักแต่ให้ข้อมูลด้านเดียว" ทุกคนในบอร์ดแห่งนี้ครับ
            - ถ้ากล้าพูดอีกว่า "ผมเอาแต่เอาข้อมูลเมืองนอกมาโพสต์" คนที่ใช้ก่อนซวยก่อน ในกระทู้มหาศาล และผู้ได้รับผลกระทบ เป็นตัวอะไร?
            - ถ้ากล้าพูดอยู่ว่า "ของที่ตัวเองใช้ไม่มีปัญหา" แล้วคนมีปัญหา และหลายคนที่ทำแบบไม่หวังผลประโยชน์แล้วมีปัญหาจริง เป็นตัวอะไร?
            อย่าคิดว่าปากดีใส่ Distributor ได้ครั้งเดียวในชีวิต หรือทำต่อยอดจากคนอื่นแล้วตัวเองจะเก่งแล้วยืนเหยียบคนอื่นได้
            และขอย้ำอีกครั้ง SandForce ออก SF-2281 ตั้งแต่ต้นปี 54-ปลายปี 53 ช่วงนั้น
            LSI ซื้อ SandForce ไป โอนถ่ายกิจการเสร็จสรรพ ตุลา 55
            ถ้ามันแก้เฟิร์มแวร์ได้ตอนนี้ ก็เรื่องของมัน
            ใช้เวลาสองปี ยี่ห้ออื่นเค้าออกคอนโทรลเลอร์ใหม่ไป 2-3 เจเนอเรชั่น
            ของก่อนหน้านี้ ทิ้งเป็นขยะเทคโนโลยี เหลือขาย เหลือจำหน่าย ถ้ายังบ้าเทสต์ ATTO IoMeter HDTune ฯลฯ ที่โชว์แต่ค่า Bandwidth
            มันก็ไม่ต่างอะไรกับเมมเบอร์กากๆ บางคนในบอร์ดอื่นที่สักแต่ดูค่า Max.Bandwidth แล้วมานั่งเถียงผม
            แล้วผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแค่เรื่อง SSD คงเข้าใจอะไรผิดไปถนัด จะด่ากระทบชิ่งคนด้วยความรู้สึกตัวเองก็ให้มันมีหลักฐาน หรือไม่ก็มาคุยกันตรงๆ
            ไม่มีใครมานั่งใช้วิจารณจักรยานบ่อยๆ หรอก อย่าคิดว่าเป็น Moderator แล้วจะทำอะไรก็ได้นะครับ ผมไม่ชอบ
            ผมได้เชิญหลายคนมาแคพ Post นี้ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ถ้าคิดจะลบอีกแล้วก่อดราม่า ก็เชิญ คนที่รู้ความจริงก็มีอยู่วันยังค่ำ
            และสุดท้าย ขอเชิญโพสต์นี้มาเป็นข้อมูล ผมไม่เคย Bias อะไรทั้งนั้น ดีก็ว่าดี ไม่ดีก็คือไม่ดี ไม่ใช่ด่าหรือชมเพื่อเหตุผลทางการตลาด!
            • ท่านแมวเขย่าศาลแล้ววววววว
              • แมวกางกรงเล็บแล้วววววววว
                • Originally posted by Antonov 12 View Post
                  @ คุณ Beaver_XT
                  ขอบคุณครับ เดี๋ยวยังไงลองอีกที
                  เครื่องผมมัน Access Time สูงเหมือนจะเป็นปกติอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัย Vertex 2 ล่อไป 0.3-0.4ได้ ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
                  Edit: ชักสงสัยว่าเป็นเพราะ Alignment หรือเปล่า ของคนอื่นมาแบบ 1024 ของผมล่อไป 2แสนกว่า เช็คแล้วหาร 4096 ลงตัวแต่เห็นใครก็ตามที่ตรงนี้เยอะๆ Access time จะมากตามไปด้วย
                  • Alignment ไม่น่าเกี่ยวนะครับ มันขึ้นอยู่กะ Reserved Partition ว่ากินไปเท่าไหร่ หรือมีพาร์ติชั่นก่อนหน้าจะถึง Sector แรกของ Partition ข้อมูลที่กำลังอ้างอิงเฉยๆ / แต่เรื่อง Access Time ต้องดูชิพเซ็ต ไดรเวอร์ กะ OS ละครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
                    • ถ้ายังขยันและมีเวลาที่จะเล่นก่อนที่จะลงแบบไว้ใช้งานจริงๆ ละ ..... ผมอยากให้ลอง
                      ใช้ Parted Magic ทำ Secure Erase แล้วแบ่ง Partition ด้วย Parted Magic อย่างที่ต้องการนะครับ (จำนวน Partition ที่ต้องการ) โดยยังไม่ต้องคิดถึงเรื่อง GPT นะครับ แต่หากว่าสามารถทำได้โดย Parted Magic ก็ทำไปตอนนั้นเลย (นานแล้วครับที่ผมทำครั้งสุดท้ายจนลืมว่าทำได้หรือไม่ได้แน่ เพียงแต่คุ้นๆ ว่าเห็นในส่วนการจัดการ Partition ของโปรแกรม Parted Magic)
                      ถ้าจะให้ดีนะครับ หากมีเพื่อนที่คุ้นๆกัน ที่มี Notebook Intel chipset ใหม่ๆ เช่น HM76 หรือ HM77 ให้ยืมมาลองทำได้ ลองทำดูนะครับ แล้วค่อยถอด SSD มาใส่เครื่องของคุณ Beaver เอง แล้วลง Windows แบบ Clean .... แล้วค่อยลองเทสดูครับว่า Access Time ดีขึ้นหรือไม่
                      หรือว่า ... ที่ Access Time สูงเป็นที่ South Bridge Chipset ของเครื่องคุณ Beaver เองหรือเปล่าครับ
                      ของผมเองกับ AMD A6-3400 chipset A68 เวลาที่ลอง run test เล่นๆ ในช่วงที่ได้ Access Time แย่ๆ ยังสุดอยู่ที่ไม่เกิน 0.107 เลยครับ
                      • มีกลิ่นแปลกๆ
                        • Originally posted by Zyxzenze View Post
                          reserved 2 อัน กินไปน่าจะร่วม 400 mb ครับ
                          เครื่องนี้ บอร์ด 990FX + SB950
                          ถ้าจะไปทำเครื่องอินเทลของผมมันเก่าเอาเรื่อง Socket 775 ชิพ P35 Southbridge อะไรจำไม่ได้ และนี่คือไฮเทคที่สุดในละแวกนี้แล้วครับ (ไม่ต้องนับถึงเครื่องที่ผมใช้อยู่เลย quad core จอ 3 ตัว...)
                          • เครื่องนี้ บอร์ด 990FX + SB950
                            ถ้าจะไปทำเครื่องอินเทลของผมมันเก่าเอาเรื่อง Socket 775 ชิพ P35 Southbridge อะไรจำไม่ได้ และนี่คือไฮเทคที่สุดในละแวกนี้แล้วครับ (ไม่ต้องนับถึงเครื่องที่ผมใช้อยู่เลย quad core จอ 3 ตัว...)[/QUOTE]
                            หรือว่าเป็นเพราะ UEFI Enable ..... (อิ อิ อิ อย่า serious นะครับ วิเคราะห์แบบไม่ได้รู้จริง แต่แบบลองหาเหตุ ข้างๆ คูๆ ไปงั้นแหละ) .....ใน K53TA ของผมเห็นมัน Disable อยู่ แต่ด้วยความที่ไม่มีเวลาที่จะลองลง Windows ใหม่แบบพร้อมกับลองเล่น UEFI ก็เลยไม่มีประสบการณ์ครับ
                            • หรือชิพเซตนั่นล่ะ นี่สมัย Agility 3
                              Vertex 2
                              • ocz ออก fw version 1.5.1 สำหรับ vtx4 แล้ว
                                โดยมี Release Notes ว่า Improvements since version 1.5
                                มีหมายเหตุตัวหนาๆขีดเส้นใต้ว่า This firmware release has optimizations for manufacturing, as such this release is not a recommended end user update.
                                สรุปคือใครไม่มีปัญหาอย่าไปลอง
