SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
เท่าที่อ่านแบบง่วง ๆ ทำให้รู้สึกว่า ใช้ของเดิมๆต่อไป ใช้ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน (สงสัยจะไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ m5p เพราะมาม่าท่านแมวแท้ ๆOriginally posted by Zyxzenze View PostSSD Guide 20120809
จะมีคนที่อ่านแล้วร้อนๆ หนาวๆ แน่นอน ฮา...
http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=5023daeb307e5
ps. งบ 4000 เล่น vt4 ดีกว่า (แรงกว่า) มีปัญหาก็ยังเป็นประกันในประเทศ หรือจะรอ m5p ก็ไม่ว่ากัน
รอ m5p คงจะไม่ไหว ราคา m3p ยังไม่ลงเลยOriginally posted by zera View Postเท่าที่อ่านแบบง่วง ๆ ทำให้รู้สึกว่า ใช้ของเดิมๆต่อไป ใช้ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน (สงสัยจะไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ m5p เพราะมาม่าท่านแมวแท้ ๆ
ด้วยซิครับท่านซัก 2 ...อิๆ เอาจริงนะถ้าราคานั้นOriginally posted by kitbunchu View Postพรุ่งนี้สั่งละ M5S 128 GB สั่งจากtaobao 4100 ราคาถึงบ้าน รอประมาณ15-20 วัน
ท่านเหมียว 2 ตัวนี้ไม่สนประกันตัวไหนน่าโดนกว่ากันครับ
ราคานี้จริงๆครับ ถ้าท่านจะเอารบกวน PM แม่ค้าเลยครับของผมสั่งไปแล้ว จะได้ไม่ต้องผ่านผมOriginally posted by NorthEastern Man View Postด้วยซิครับท่านซัก 2 ...อิๆ เอาจริงนะถ้าราคานั้น
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
Originally posted by hackerbossOriginally posted by kitbunchuเมื่อวาน 699 -*- วันนี้ขึ้นเป็น 710 สั่ง้รานอื่นแต่ดีกว่า แต่ขอเป็นตัวนี้ เปลี่ยนเป็นลิ้งนี้ครับOriginally posted by hackerbosshttp://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=16288483743
3992+60 ส่งจีน + ems 100 = 4152 บาท ถึงบ้านคะ
ถ้าราคาขึ้นก็รบกวนช่วยดูสินค้าตัวนี้ครับ M5S 128G
แล้วรบกวนแจ้งยอดด้วยครับ พรุ่งนี้จะทำการโอนให้ครับ ขอระยะเวลา ด้วยครับ
3935+60 ส่งจีน + ems 100 = 4095 บาท ถึงบ้านคะ รอสินค้าหลังโอนเงิน 15-20 วันจ้า รายละเอียดเลขบัญชีหน้าแรก หรือ www.puyja.pantown.com เมนูซ้ายมือLast edited by kitbunchu; 10 Aug 2012, 23:42:18.
ถ้าm2s จริงน่าจะไม่มีtruespeed นะ(เดานะอย่าเพิ่งเชื่อผม)Originally posted by NorthEastern Man View Postด้วยซิครับท่านซัก 2 ...อิๆ เอาจริงนะถ้าราคานั้น
คู่นี้ผมว่าซัมซุงน่าจะเหนือกว่า (เพราะแอบไปเล็งๆอยู่เหมือนกันตังหมดซะก่อน 555)
830 ครับOriginally posted by NorthEastern Man View Postด้วยซิครับท่านซัก 2 ...อิๆ เอาจริงนะถ้าราคานั้น
สอบถามท่านแมวนิดนึงครับพอดี ผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างใช้ usb บูตแต่พอเลือก parted Magic แล้วมันฟ้อง error 62 แบบนี้อะครับOriginally posted by Zyxzenze View Postลองดูไกด์จาก Corsair เอง.. แล้วดูว่าทำตามถูกต้องมั้ย ให้อีกที่นึง อ่ะ... (อันบนลิงค์ OCZ)
_______________________________________________________
How To Secure Erase Corsair SSDs With Parted Magic
By Mike Clements, on November 11th, 2010
SSDs require different methods of maintenance from standard hard disk drives. One of the most commonly performed actions is to secure erase the drive. A secure erase differs from a format, and is the only way to completely erase a solid-state drive..
Corsair Force Series solid-state hard drive
The most common and user friendly tool we have found for secure erasing SSDs is Parted Magic, an open source tool that is free to download and use. Parted Magic is a standalone partitioning tool and requires no operating system to use. It can be run from any bootable media of sufficient capacity, including Corsair?s Ultimate Bootable USB Flash Drive.
Once you have your bootable media prepared, load Parted Magic and select option 1 at the first menu as seen below:
The next two steps involve selecting the Erase Disk function, and then specifying the method of secure erasing. Once you have arrived at the main screen, you?ll need to go to System Tools and select Erase Disk as seen here:
Next, select the Internal: Secure Erase option which will write zeroes to your entire data area:
This step is where you select the disk that you want to erase. Be sure to select the correct disk!
Some drives indicate that they have a password requirement. Select NULL to bypass this and select OK as seen below:
Verify the command to erase the selected drive as illustrated below. Once this command is verified all data will be lost, and cannot be retrieved. You will see a message stating that the operation may take a certain amount of time to complete. Most SSDs will fully secure erase in only a matter of seconds:
Here are some additional resources that may be helpful. Thank you for choosing a Corsair SSD!
Corsair Ultimate Bootable USB Flash Drive Tool
Corsair How To Guides and Videos
Download Parted Magic
This document can be found in PDF format Here.
ก็อปมาทั้งดุ้นจาก http://blog.corsair.com/?p=4484
(hd0,0)
map/pmagic_2008_08_09.iso(hd32)
Error 62: The number of heads must be specified.the '_ _head=0' option tell map to choose a value (but maybe unsitable)) for you
press any key to continue...
คือเปลี่ยนชื่อไม่ให้มีเลข 0 ก็ไม่เกี่ยวอะครับ มันก็ยังฟ้องเหมือนเดิม
