SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • Originally posted by V-FrIeNd View Post
    V30 กับ Agility3 ตอนนี้ผมก็ยังปกติสุขเหมือนกันครับ เพียงแค่มันสปีดแกว่ง
    แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ เพราะเอาไปเสียบใช้กับ SATA2 มันก็วิ่งแค่นั้น
    แต่ให้ซื้อก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มีตัวเลือกอื่นๆที่ดีกว่า ต้องมาซื้อตัวที่มีปัญหาบ้างไม่เจอบ้าง
    อย่างน้อยสองตัวนั้นเสียบ SATA-2 ก็ยังวิ่งนะ
    VT4 เสียบบอร์ดเก่าๆ มีบอร์ดที่ Detect ไม่เจอเหมือนกันครับ
    ทางความจำวันนี้ก็บ่นกะผมอยู่ว่า บางบอร์ดใช้รุ่นใหม่กว่า Vertex2 มันไม่อ่านเลยก็มี
      เรียกอาการแบบนี้ว่าอะไรดีอะท่านแมว
      • เรียกว่า Backward Incompatible ครับ เอิ๊กๆ
        อย่าว่างั้นโง้นงี้ เป็นมาตั้งแต่เจ้า Vertex+ ละ กว่าจะออก FW แก้ปัญหา SATA-I ได้เกือบสมบูรณ์นี่ ตั้งรุ่นท้ายสุดแน่ะ
        • Originally posted by abelle View Post
          [ATTACH=CONFIG]1722651[/ATTACH]
          ดูให้ผมหน่อยครับ เป็นไงบ้าง
          ยืมรูปนิดนึงมาุามท่านแมวนะครับ
          ในรูปเป็นเพราะ fw ยังไม่นิ่งหรอครับท่านแมว
          • Originally posted by Zyxzenze View Post
            ผมเสียบVT4 กับ GA-EP45-DQ6 Detect ไม่เจอ มีทางแก้ไม๊คับ
            • Originally posted by pomme View Post
              อัพ F13d แล้วลองเปิดโหมด RAID ดูครับ ไม่อยากให้ใช้ IDE เท่าไหร่ แฮะๆ
              เป็นปกติของ SSD ตัวนี้กะ HDTune ครับ มันอ่านไล่ Surface ไปเรื่อยๆ มันไม่ได้เหมาะกับการตรวจ SSD เท่าไหร่เลย..
                - -' อย่างที่เคยมีคนนึงพูดไว้ว่า เลือก SSD ยังกะหาข้อมูลทำ Thesis
                ผมนี่ละบอกเอง ปวดหัว จริงๆ ตอนเช่า server นอก ใช้ SSD server ค้างเป็นว่าเล่น ตอนรีโมทเด๊สท๊อปไปเร็วลื่นเลยนะ แต่ มันจะค้าง เฉยๆ7วันรอบได้ ลูกค้าหนีหายไปเป็นหมื่น เสียหายเยอะเลย จนต้องเปลี่ยนเครื่องเช่าเป็น Hdd ธรรมดา ตัว HDD ธรรมดา เช่ามากี่เดือนก็ไม่ต้องรีเครื่องเลย เช่าตัวSSD เจอ Intel พลังทรายไป เจ๊งไปหลายหมื่น
                พอดีมีคนถามเรื่อง ssd ยังนึกหา กูรู ที่ไหนไม่ได้เอากระทู้นี้ละกัน
                ถ้าเอา SSD SATAII 128-256 เอามาเก็บข้อมูลอย่างเดียว ไม่ลงวินโด มันต้องระวัง sf พลังทรายไหม เก็บเพลง เอาไว้ฟังอย่างเดียว มันจะมีปัญหาอะไรไหม พอดีเค้าเห็นตัว SATA II ราคาถูกพอจะเอามาเก็บเพลงฟังได้
                • เย็นๆ แนะนำ Octane S2 256 GB เลยครับ.. แต่จะคุ้มไหมเนี่ย 9,890
                  จริงๆ แค่เก็บเพลงเก็บไร ผมแนะนำ HDD ดีกว่านะ ถ้ากลัวหายก็ RAID 1 เลยครับ ข้อมูลสำคัญ 2 TB สองตัวยังไม่ถึงหมื่นเลย
                  • พวกฟังเพลง หูหาเรื่องนะ เอาเก็บไฟล์เพลง flac เค้าว่า ฟังเพลงจาก ssd แล้วเสียงดีกว่า เลยจะเอาพวกSATAII ตัว128gb ถูกสุด มาเอาไว้เก็บเพลงฟังอย่างเดียว มันจะมีปัญหา ค้างอะไรไหม ถ้าไม่ได้ลงวินโด แค่อ่านไฟล์เพลงอย่างเดียว
                      ลงมาอีก100แล้ว
                      ตัวถูกๆก็เลี่ยงSF ก็พอครับ OT2 ก็พอรับได้นะ
                      • มาเล่าอาการให้ฟังหลังอัพ FW จาก 2.15 เป็น 2.22 เกิดอาการ BSOD
                        ก่อนอัพให้งานได้ปกติไม่เคยเกิด BSOD เครื่องผมเป็น SATA2 ใช้ VT3 อยู่ครับ ตอนนี้กำลังพยายามติดต่อ
                        ทาง OCZ เพื่อขอลิงค์พิเศษในการ ดาว์นเกรดเป็น 2.15 เวรแท้ไม่น่าอัพเลยเรา
                        • ติดต่อไปแล้วครับ ตอบเร็วมาก แต่ยังไม่ยอมให้ลิงค์พิเศษ ถ้าจะหมดหวังคงทน ๆ
                          ใช้กันต่อไป อยากจะบอกเพื่อน ๆ ที่ใช้ใน SATA2 อยู่ในเครื่องรุ่นเก่า ๆ อย่าอัพครับ
                          บอกตามตรง ตามที่ใช้มาไม่เคยค้่าง ไม่เคย BSOD เลย (ภาษาอังกฤษผมกากนะครับ ขอโทษทีครับทน ๆ อ่านกันหน่อย) http://www.ocztechnologyforum.com/fo...127#post729127
                          • Originally posted by popurus View Post
                            เรื่อง Downgrade FW ไม่น่าจะทำได้ครับ บนไดรฟ์ปกติ หรือในกรณี OCZ คงต้อง Force Update บน Linux กันเลย
                            ตอนนี้แนะนำให้อ่านกระทู้ปักหมุดก่อน เพื่อแก้ไขในเรื่อง DIPM นะครับ (Disk-Initiated Power Management)
                            แต่เห็นหลายคนบอกว่า SandForce ไม่มีปัญหาแล้วนี่ ทำไมมันยัง...
                            • ว่าแต่เจ้า UD4P ของคุณ popurus นี่ ใช้ Bios F10 หรือยังครับ
                              ลอง Solve ในส่วนที่เป็นไปได้ก่อนก็ดีเหมือนกัน
                                ใช้อยู่ครับ เป็น F10 ครับ
                                วันนี้ลองใหม่หมดเลย ทั้งSecure Erase และลงวินโด้ใหม่
                                ลองดูอีกสักครั้ง
                                ขอบคุณท่าน Zyxzenze มากครับ
