SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • Originally posted by GEM-7 View Post
    Vertex 3 - 6,050 ลงมาถูกกว่า Octane(6,490) แล้ว
    ราคาเมืองนอก M3S จะถูกกว่า Vertex 3 อีกประมาณ 300 กว่าบาท ก็น่าจะเหลือประมาณ 5,700
    แต่นี่เมืองไทย อิอิ เลยขายซะ 6,600 - 6,900 เลย กำ
    • ใช่ครับ ราคาเมืองนอก ลงมาก ssd 128gb ประมาณ 5700เอง เกือบทุกยี่ห้อ
      แต่อย่างว่า เมืองไทย น้ำมันแพง ไข่แพง ข้าวขาหมูแพง Dealerเลยต้องขายแพง
      • Originally posted by linkinkang View Post
        เมนบอร์ดผม P6T ควรใช้ SSDตัวไหนดีครับ มันใช้ SATA3ได้ไหมครับรบกวน เอาประมาณ 250 GBนะครัย ผู้รู้ตอบทีครับ
        ผมมี P6T เหมือนกัน ตัวนี้ SATA2ครับ จะเอา SSD sata3 มาใส่ก็ใช้ได้ แต่ความเร็วก็แค่ sata2 ส่วนจะเอาตัวไหนแล้วแต่ชอบเลยครับทั้ง sata2 และ sata3 เพราะเอาใช้บอร์ด sata2 คงไม่มีปัญหาให้ปวดหัว
        • ICH10R ใส่ SandForce ได้ แต่แนะนำตัว Synchronous + เฟิร์มแวร์ล่าสุด นะครับ
          ตัวที่ลงได้เสถียรๆ
          Vertex3 : แต่ปิด TRIM+Cache นะ ใช้ SSDTweaker ปิด แล้วปิด LPM+DIPM วิ่งนิ่งมาก
          Kingston : แต่แพงไปมั้ย?
          เพราะฉะนั้น ไปหยิบ Octane มาก็ดีครับ บูตไวกว่า Vertex3 เห็นๆ บน SATA-2 -*-
          • รอเหลือเลข 5xxx ค่อยว่ากัน ไปสอย vertex2 120gb มา ตัวละ4300 มา 2ตัว กระเป๋าแฟบแล้ว
            ผมเพื่อนในบอร์ด linuxthai มีท่านนึงมีปัญหากับ vertex3 กับ p67 ตามนี้ครับ
            " HDD Master ผมใช้ OCZ Vertex3 120GB Sata III นะครับ
            ปัญหาที่เจอมาตั้งแต่ซื้อมาเริ่มแรกคือ
            - ความเร็ว Read/Write วัดแล้วได้ไม่เกิน 270MB/s ซักที เพราะอะไรก็ไม่รู้
            - ใช้งานไปนานวันเข้าความเร็วตกมาอย่างรับไม่ได้เลย 3MB/s
            การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมคือ
            - สลับ Port กับ HDD Swap ตลอดเมื่อความเร็วดรอปมาต่ำสุด ถึงจะเป็นปรกติ
            ตอนนั้นผมคิดว่าบอร์ดเดิม Port Sata III น่าจะรวน เลยเปลี่ยนเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ ซีรีย์ใหม่ ก็ตามกลับมาหลอกหลอนอีก
            ไปหาข้อมูลใน Memorytoday เขาก็บอกว่า Chip Intel H67 เข้ากันได้ดีกับ SSD รุ่นนี้ว่างั้น
            สงสัยจะต้องเปลี่ยนบอร์ดอีกแล้วหรือนี่ หา Chip ที่เวิร์คๆหน่อยดีกว่า หรือใครมีแนวทางแก้ปัญหาจุดนี้ แนะนำทีครับ "
            น่าจะเกิดจาก SF หรือเปล่าครับ
            • 3 MB/s เลยนี่ไม่น่าใช่ ต่อให้ไฟล์ซอยยิกแค่ไหน SSD ระดับนี้ก็ไม่น่าวิ่งต่ำกว่า 40 MB/s อยู่ดี
              พูดด้วยคำพูด รายละเอียดมันไม่ชัดเจน ผมขอเลยดีกว่า แคพรูปมาครับว่า 270 MB/s ของคุณได้จากอะไร
              หรือจะให้เค้าสมัครสมาชิกมาคุยกันก็ได้ครับ ถึงจะเอาไปเสียบ Marvell มันก็ไม่ได้เน่าขนาดนั้น แค่ทำ Top Speed ไม่ได้
              • อันนี้รูปที่เขาเคย postไว้นะครับ
                ผมบอก linkนี้ไปในกระทู้เขาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาถกกันหรือเปล่านะครับ
                กระทู้ต้นเรื่อง
                http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=27641.0
                http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=27006.15
                • ผล test อย่างกับข้างในเป็น FlashDrive อิอิ หรือจะเป็น Vertexจีน
                  • 3MB โอ้วจอร์จ ช้ากว่า FlashDrive อีก
                    • โอว
                      • จะว่าเป็นเรื่อง Garbage Collection ก็ไม่น่าใช่
                        ที่ผมสังเกตได้อย่างนึงคือเค้าไม่ได้ใช้ AHCI ในหลายๆ โพสต์ที่เขาบอก..
                        ตอนนี้แนะนำได้แค่ว่า ลองถอดตัว Master มาสลับกะ Swap แล้ว Secure Erase โคลนเข้าไปใหม่
                        เสร็จแล้ว เคลียร์ Registry ตรง MSAHCI ให้พร้อมสลับ แล้วเปิด AHCI ในไบออสครับ
                        • Comment
                          • พะ พะ พลังทรายยยยยยย
                            • พะๆๆๆๆพลังทราย
                              • กำลังนั่งอ่านเรื่อง Intel 520.. ที่ใช้ SandForce SF-2281 (และทาง LSI ที่ซื้อ SandForce ไป ก็ยอมรับว่า นี่เป็นตัวแรกที่
                                ขายในนาม LSI SandForce เลยนะเออ )
                                http://www.lsi.com/about/newsroom/Pages/20120206pr.aspx
                                แล้วดูคำโฆษณาของ Intel ผมปวดตับอ่ะ 555
                                http://www.facebook.com/pages/Intel-...al/97164766102
                                ปวดตับตรงไหนรู้มะ????
                                อีข้างล่างนี่แหละครับ ตามมาอวยอินเทลได้ทุกรูปแบบจริง 55555
                                ?"If you want the absolute fastest SSD on the market today, the Intel SSD 520 is the only drive to get" - Anandtech.com
