แรมผมวิ่ง 1600 แล้วเครื่องรีเอง T-T
  • แรมผมวิ่ง 1600 แล้วเครื่องรีเอง T-T
    เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ได้ไปถอยคอมมาใหม่ ใส่แรม A-DATA AX3U1600PB2GB-2P มา เป็นแรม 2x2GB
    ใส่กะเมนบอร์ด Sabertooth 990FX อาการคือ ใส่แรมไปแล้ววิ่ง 1333 พอปรับไปใช้ 1600 เครื่องมันจะค้าง
    ค้างในหน้า BIOS บางทีเข้าวินโดว์ก็รีเองตอนใส่พาสเวิส แต่ถ้าเป็น 1333 ไม่เป็นไร แต่จะไปค้างตอนเล่นเกม
    พวกเกม 3D และเกมออนไลน์ เล่นไปได้พักนึงก็จะค้าง ทั้งภาพและเสียง เสียงจะค้างแบบแผ่นตกร่อง
    บางทีก็ไม่เป็นเลยหลาย ๆ วัน ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเปิดเกมไว้เฉย ๆ แล้วไปเข้าห้องน้ำ ไปทำอย่างอื่น
    กลับมาอ้าว ค้างไปแล้ว แบบนี้แรมเสียหรือป่าวครับ
    Spec
    AMD Phenom II x6 1100t
    M/B Asus Sabertooth 990FX
    RAM DDR3 A-DATA AX3U1600PB2GB-2P 2*2GB
    Display Asus EAH4850 1GB <การ์ดจอจากเครื่องเก่า
    PSU Cool Master Real Power 550Watt <ตัวนี้ใช้มานานแล้ว
    วอนผู้รู้วิเคราะห์หน่อยครับว่า น่าจะเกิดจากแรมหรือป่าว
    ลองเปลี่ยนสลอตใหม่ดูยังครับ
      ตั้งไฟ กับ CL แล้วหรือยังครับ
        ผมลองเสียบสลับดูหมดแล้วครับ เป็นเหมือนเดิม วิ่งได้แค่ 1333
        ตั้ง CL ตามสเป็คเปะ ๆ เลยครับ 8-8-8-24 ไฟ 1.65V 1600 MHz เครื่องรีเองตั้งเข้าวินโดส์เลย
          ผมก็เป็นนะ แต่พอ oc cpu แล้วมันหายอ่ะ
            ผมลอง OC CPU ดูแล้วอะครับ แต่มันก็เป็นเหมือนเดิม เหมือนจะใช้ได้แต่ก็รีเอง ผมเลยงงกะมันมากเลยครับ
            หรือว่าควรจะ OC ไปที่เท่าไร กี่ MHz รบกวนด้วยนะครับ
            หรือว่ามันเสีย ควรเอาไปเครม = =a
              ผู้รู้ช่วยด้วยคราบบบบบบบบบบบ
                ไม่มีใครเข้ามาตอบเลยแหะ เศร้า
                  ช่วยด้วยคราบ ใครก็ได้ ตอบผมด้วย
                    ลองเอาแรมตัวอื่นมาเทสดูซิคับ เผื่อแรมมีปัญหา
                      ถ้าสงสัยที่แรมก็ใช้เมมเทสในไบออสดู
                      ผมไม่รู้ว่าบอร์ดรุ่นนี้มีฟังชั่นนี้หรือเปล่า
                      ถ้ามีก็เปิดใช้เลยหมู่จ่าเดี๋ยวรู้กัน
                      ท่านจะปรับตั้งค่าอะไรถ้าไม่นิ่งเดี๋ยวเค้ารายงานหมด
                        ขอบคุณทุกข้อความครับที่ให้คำชี้แนะ
                        สรุป ผมต้องเพิ่มไฟไปที่ 1.75V. ถึงจะตั้งไปที่บัส 1600 ได้ ตามสเป็คมันบอก 1.65V. ต้องตั้งเกินไป 0.10V. ถึงใช้ได้
