อยากได้วิธี overclock แรมตัวนี้อะช่วยที เคยถามแล้ว ถามอีกที
  • อยากได้วิธี overclock แรมตัวนี้อะช่วยที เคยถามแล้ว ถามอีกที
    ตัวนี้อะครับ
    คือ overclock ตามเขา ไฟ แรม 1.7
    2166MHz CL8-9-8-24-1T, 1.70V
    เปิดยังไงก็เปิดไม่ติดเลย ต้องทำยังไงหรอครับ
    บอร์ด P67A-UD3-B3
    ทำตามกระทู้นี้
    2133 Cl 10-11-10-30 ไฟ 1.75 ก็ยังเปิดไม่ติดเลย ต้องทำไงละ - -*
      ตอนนี้ใช้ตาม จขกท. นั้น 1866 Cl 9-10-9-27 ไฟ แรม 1.64
      อยากไป 2133 ต้องทำไงอะ หาวิธีไม่ได้เลย
        ลองเบรินด้วย memtest ครับ...
        การเบรินมันก็ไม่ยาก แต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็คอยลุ้นว่าจะไปได้หรือไม่
        มาเก็บ memtes กด ---> Memtest86 4.20
        แตกไฟล์ออกจาก WinRaR แล้ว เขียนลงแผ่น CD เลย
        เข้า Bios แล้วให้ First boot เป็น CD แล้วตั้งค่าว่าจะให้แรมวิ่ง...
        CPU=?? (ตัวคูณที่ต้องการ เช่น 45,50,...)
        BCLK=??? (100, 102, 103,...)
        DDR Vcore= (ไฟแรม ตั้งไว้ที่ 1.8V แบบโหดเลย)
        CL=?-?-?-?-? (9-10-9-26-1T,...)
        แล้วรีสตาร์ท จะเข้าหน้า memtest
        ปล่อยให้รันเองก็ได้ 1 รอบมี 8 Section ปล่อยให้รันกี่รอบก็ได้
        ถ้ามี error สีแดง จะต้องรันจนกว่าจะไม่มี error (ก็เคยเจอ..ที่ไม่มีแดงก็วิ่งไม่ได้)
        ถ้าต้องการเทสหนัก เพื่อ Intel เลือก Section 5 ขั้นตอนการเลือก
        1. กด C (เพื่อเปิดตัวเลือก)
        2. กด 1 (เพื่อจะเลือกหัวข้อเทส Section)
        3. กด 3 (เพื่อจะเลือกว่าจะเทส Section ไหน)
        4. กด 5 (เพื่อเลือกเทส Section 5 สำหรับ Intel, Section 7 สำหรับ AMD)
        5. กด Enter
        6. กด 0(ศูนย์ เพื่อเคลียหน้าจอ) ตัวเลขทั้งหมดห้ามกดที่ Num Lock
        ถ้าต้องการจะออกจาก memtest ให้กด ESC
        จากนั้นจึงเอามาเทสด้วย...LinX (mem all)ดูว่าวิ่งได้ไหม
        ถ้าวิ่งไม่ได้...กลับไปเบรินต่อ
          อีกอย่าง I7 2600k ของผม OC ไป 4.6 ใช้ไฟตั้ง 1.45 เลยอะ ถือว่าเปนตัวกินไฟมาไหม อะ ไฟเต่ากว่านี้
          ไม่สเถียนtest Linx จอฟ้า ถ้าไฟนี้ไม่จอฟ้า ไม่ทราบต้องทำยังไงถึงจะไป 5.0 ghz แบบไฟน้อยๆหรอครับ
          4.7 ยังใช้ไฟถึง 1.475 เลยอะ - -* ถ้าไป 5.0 คิดว่าใช้ไฟประมาณเท่าไหร่กัน หรือต้องเพิ่มไฟอะไรบ้าง
          คือผม OC เข้าไปเพิ่มไฟ เพิ่มตัวคูณเลยอะ หรือต้องเพิ่มอะไรนอกจาก ไฟ cpu งงเหมือนกัน
          ไม่ได้ oc แบบสุดๆ สักที ไม่มีเวลาติดงาน T_T
          ยังไงช่วยให้คำแนะนำทีครับ
            คงต้องทำใจเรื่อง CPU กินไฟ ทำได้อย่างเดียวเล่นไปให้แต็บแล้วเอาไปเคลม
            1155 ดวงอย่างเดียวเลย... วีคเป็นเพียงตัวปลอบใจในการเลือก
            เหมือนเล่นหวยใต้ดิน วีคเหมือนลายแทงก่อนวันหวยออก...พอหวยออก...โชคดีก็ถูกหวย (ผมจึงไม่เล่นหวยมาหลายสิบปีแล้ว...เกี่ยวอะไรด้วยนี่)
            คงด้องค่อยๆ ไล่ไฟแล้วทดสอบว่าเสถียรหรือยัง
            "จอฟ้า...อย่าดูดาย" มันกำลังบอกเราว่าขาดเหลืออะไร ถ้าสื่อสารตรงนี้ได้ก็ง่ายขึ้น
            BSOD
            0x101 = increase vcore
            0x1E = increase vcore
            0x3B = increase vcore
            0x3D = increase vcore
            0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
            on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
            on i7 32nm SB, usually means too little vCore
            0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
            0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
            0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
            0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
            0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
            0x109 = Not enough or too Much memory voltage
            0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
            0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
              ช่วยบอกวิธีทำให้แต๊บทีครับ อิอิ แล้วเครมใช้เวลาเท่าไหร่
              อ้อ ไฟ cpu คิดว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่ดี พอดีอยากดันให้ได้ 5.0 ghz แบบใช้งานได้อะ = =
              แล้วบอกวิธีทำให้แต๊บทีนะจะไปเครม ห้าๆ
                มันเป็นความลับ...และค่อนข้างเสี่ยงด้วย
                หลักการ...ปรุงอาหารให้มันกินจนพุงแตกตายไปเอง
                ความเสี่ยง...อาจมีผลข้างเคียงกับ MB หรืออาจจะไม่มีก็ได้...แล้วแต่ดวง (ไหม้)
                  QPI/VTT >>> ถ้าเป็น amd มันคือไฟอะไรอ่ะ เจอบ่อยมาก 124 T-T
