แนะนำ - การส่องแรม แบบเทพๆ ง่ายๆครับ
This is a sticky topic.
  • หวัดดีอีกครั้งครับ วันนี้ วันสุดท้ายของงาน Commart แล้ว
    ผมได้รับติดต่อจากเพื่อนตอนเรียนที่ทำงานอยู่ร้านร้านนึงว่ารบกวนให้ช่วยเอาไปส่องให้หน่อยว่าแรมตัวนี้มันชิปไรกันแน่ (เพื่อนอยู่ร้าน J.I.......) ครับ
    ผมก็ไปตามคำที่เพื่อนบอก อ่ะไหนๆก็วันสุดท้ายแล้ว เพื่ออะไรๆมันจะลดมั่งล่ะว้า (ไม่ได้ไปหลายครั้งแล่ะ)
    อ่ะไปครับ ของแรงๆ Kingston Hyper-X ทั้งหลาย มี H2O มี OCZ 6G/2000 อีก อ้อ OCZ เป็น Elpida 40nm นะ ส่องมาแล่ะ อิอิ
    และก็เจอเพื่อน เพื่อนก็หยิบมาเลยครับ Kingston KHX1800C9D3LK2/4GX แรมตัวสีเขียว กล่องสุดท้ายเลย ผมก็ไม่ไรมากเพราะอืมซิงค์เขียว แต่ที่น่าสนใจสำหรับรุ่นนี้ คือมันเป็น Lovo ครับ
    ประมาณว่าใช้ไฟแรมน้อยมากครับคือ 1.35v เท่านั้น จุดนี้ผมจึงสนใจ
    อีกอย่างไอ้จุดๆนี้ตรงขอบสันแรมผมสงสัยมานานแล่ะว่ามันชิปไร ส่องมานาน เอาล่ะ มาเปิดเผยกันแล้วครับ
    ข้อสังเกต จุดจะไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดี แต่จะเยื้องออกขวาเล็กน้อย
    วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
    • และแล้วไอ้ความอยากรู้อยากเห็นของผมก็เกิดขึ้นมา ไหนๆซื้อมาแล้วเอาให้หายสงสัยกันไปเลย มีคน PM มาถามเลยเยอะด้วย
      ว่าไอ้ชิปที่มีจุดแบบนี้มันจุดของชิปไรกันแน่ ผมก็อ่านกระทู้ของผมเก่าๆบางคนก็บอกว่า ชิปหายกันมั่ง ผมเองยังคิดเพราะมันลากไม่ไป
      แต่แท้ที่จริงแล้ว มันลากไปครับ เพียงแต่ว่าต้อง Config กันดีๆหน่อยครับ
      มันคือชิป Elpida BDBG-DJ-F นั่นเองครับ
      และมันใช้ไฟ 1.35V วิ่ง 1800 ที่ CL 9-9-9-27 1T ได้ โอ้ ชอบตรงไฟนี่แหล่ะ ขา clock ทั้งหลายชอบนัก 1.35V จัดไฟไปอีกหน่อย ได้ 2000 แหงมๆ
      และมันก็จริงครับ ใช้ไฟ 1.5V ไปที่ 2000 ได้ครับ ใครมีชิปนี้อยู่ลองปรับไฟไปเป็น 1.35V วิ่ง 1800 ที่ CL 9-9-9-27 1T ดูก่อนล่ะกันครับ มัน Work อิอิ
      และผมก็ขอสรุปชิปแรมของ Lovo กันครับว่ารุ่นไรใช้ชิปไรบ้าง
      1.1333 C9 1.25V ตัวนี้ BBSE ครับ
      2.1333 C9 1.35V ตัวนี้ BBSE ครับ
      3.1600 C9 1.25V ตัวนี้ BBSE ครับ
      4.1600 C9 1.35V ตัวนี้ BBSE ครับ
      5.1800 C9 1.35V ตัวนี้ BDBG ครับ
      6.1866 C9 1.35V ตัวนี้ Hyper ครับ
      ผมขอจบรายงานแรมชิปนี้จุดแบบนี้เพียงเท่านี้ครับ
      • ใครที่มีแรมจุดแบบนี้ หรือชิป BDBG อยู่อย่าเพิ่งขายทิ้งกันครับ ลองๆ config ดูกันก่อนมันใช้ไฟต่ำได้ อิอิ
        จากจุดนี้เอง ทำให้ผมคิดได้ว่าแท้ที่จริงแล้วแรมบางตัวที่อยู่ใน Value หรือ แรมติดซิงค์ ไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่
        ถ้าเป็น PSC 40nm พวก XD XE TG TH
        และ Elpida BBSE BDSE BFSE BDBG Hyper
        จริงๆมันไป 1800 ขึ้นได้หมดครับ เพียงแต่เราเล่น Config ดีๆหน่อย แรมพวกนี้ไม่ต้องการไฟสูงเลย บางทีไม่ต้องการถึง 1.65 หรือ 1.7- 1.75 เลยด้วยซ้ำ
        แต่ต้องการ CL ที่หลวมๆ เช่น 7-8-7 , 7-9-7 , 8-9-8 , 9-10-9 , 9-11-9 ไฟอาจจะ 1.35-1.6 ก็พอครับ ดัง BDBG เป็นต้น
        อ้อ Geil ร้าน J.I.... มี Black Dragon 4G 1333 CL 9 ชิป XEP ด้วยนะ 2590 เองครับ จริงๆผมก็กะสอยตัวนี้ แต่ไอ้ Lovo มันมีตัวเดียวเนี่ยแหล่ะ เลยเอามันแทน
        • จดๆ ความรู้อีกแล้วคับ
          • Bdbg มันไม่ใช่แรม"ชิปหาย" อ่ะครับ
            ชิปหาย มันอยู่ใน Td แล้วชิปแรมไม่ใช่แบบนี้ด้วย มีแค่จุดทองแดงตรงกลางไม่มีขีด
            • Originally posted by pokoty View Post
              เมื่อคืนผมก็คิดเหมือนท่านครับ ผมก็เลยไปหอเพื่อน ไปดู TD 4G/1600 เพราะสงสัยไอ้จุดมันนี่แหล่ะ
              แล้วก็ลงมือใช้ปลายคัตเตอร์ ค่อยๆงัดสติกเกอร์กลมๆเล็กๆออก เพื่อไม่ให้มันขาด
              แล้วใช้ไขควงไขน็อตออกอีกที ครับ แล้วค่อยๆใช้กำลังเล็กน้อยงัดฝาออก
              ใช่เลย BDBG ครับ แต่ยังลากไม่ขึ้นครับ
              แต่ไม่รู้ว่าตัวอื่นมันใช่เปล่า ต้องลองแงะดูกันแล่ะ
              ผมก็กำลังสงสัยว่า BDBG มันมีมานานแล้ว ตั้งแต่เดือน 12 ปี 2009 หรือเรียกได้ว่าออกหลัง BBSE นิดเดียว
              หรือว่า Elpida เอาไปปรับปรุงมารึเปล่าเพราะเห็นแรมบัส 2000 เห็นใช้ชิปนี้กันเยอะอยู่ครับ
              ลองดูรีวิวไอ้เม็ดแรมเม็ดนี้ครับ มันแรงกว่า BBSE ซะงั้นเลย เป็นอันงงครับ
              แปลกตรงที่ Kingston 2000 2133 2250 2333 2400 CL9 ทั้งหมด ใส่เม็ดแรมตัวนี้มาหมดครับ
              ล่าสุดก็เห็นไอ้เม็ดแรมตัวนี้แหล่ะ ลากไป 3068 CL8 กันเลย
              ลองดูรีวิวของเว็บเพื่อนบ้านเมื่อปีที่แล้วกับชิปนี้ดูครับ
              pc-cm.com is your first and best source for information about pc cm. Here you will also find topics relating to issues of general interest. We hope you find what you are looking for!
              • มาดูผลเทส Kingston Hyper-X Bus 2250 ดีกว่าครับ เมืองนอกเค้าเทสกัน
                ได้ผลดังนี้
                1.วิ่ง 2250 9-11-9 ไฟ 1.65 ได้ตามสเปค
                2.วิ่ง 2000 6-9-6 ไฟ 1.65 ได้ด้วย (อันนี้แหล่ะเด็ด)
                3.วิ่ง 2400 9-11-6 ไฟ 1.65 ได้ด้วย
                และเม็ดแรมมันคือ BDBG อีกแล้วครับ
                • ต่อ
                  • ต่อ
                    • ต่ออีก
                      • ตกลงBDBGมันมีแบบแรงกับไม่แรง
                          รบกวนส่องให้ทีครับ
                          อันนี้ก็น่าจะ BDBG อยู่ใน Rl บัส 1600
                          ลองกะ AMD ลากไม่ไป ตันที่บัส 16xx เกือบ 1700 ใช่ไฟ 1.75+ ถึงจะบูทติด ต่ำกว่านี้ไม่มีบูทเลย
                          ส่วน Td (ชิปหาย) ตัวที่ผมว่า อาการคล้ายกันเลย อย่างกับจับ Rl ตัวนี้มาโมใหม่ใส่ซิ้ง Td แล้วขายใหม่
                          ตันที่บัส 1700 Cl 9 สเปคไฟ คอนฟิค ต่างๆ เกือบคล้ายกันเลย ไล่ไฟตั้งแต่ 1.5 ไปยัน 1.8 เลย
                          • Originally posted by ps000000 View Post
                            ตามความคิดผม คิดว่ามันน่าจะถูกเอามาปรับปรุงใหม่แหล่ะ และรู้สึกผลิตมาเยอะด้วยครับ และเมื่อเที่ยงๆผมไปส่อง Geil Evo One 4G 2000C6 มา ใช่เลยครับ ไม่ใช่ PSC 40nm จุดมัน BDBG ชัดๆเลย
                            เตรียมตัวส่อง Value กันได้เลยครับ แรมเตี้ย แรมสูง คงแรงเหมือนๆกันแล่ะ ตอนนี้
                              ตัวของท่านมันมีขีดขาวๆ จะไม่ใช่ BDBG นะครับ เหมือนจะ BDSE คล้ายๆ BBSE ครับ BDBG จะมีจุดอย่างเดียวครับ ไม่มีขีดครับ
                              ไอ้ขีดลางๆนั่นอย่างรูปของผม แรมส่วนใหญ่ เวลาส่องแหงนขึ้นหน่อยจะเห็นอยู่ครับ แต่ไม่ใช่ขีดชัดๆแบบท่านครับ
                              • Originally posted by ihog6hog View Post
                                ไอ้ขีดลางๆนั่น แรมส่วนใหญ่ ส่องแหงนขึ้นหน่อยจะเห็นอยู่ครับ แต่ไม่ใช่ขีดชัดๆแบบท่านครับ
                                RL ผมจะเป็นขีดลางๆ นะ คล้ายๆ รูปที่ท่านแนบเลย
                                แล้ว Td อันนี้ ชิปอะไรครับ (ไม่ใช่ ชิปหายนะ เพราะลากไปบัส 1800) ลอตใหม่ ตีตรา เดือน 9 2010
                                ส่วน Td ชิปหาย หารูปไปเจอ แล้วก็หาขีดไม่เจอเลยด้วย ^-^
