แนะนำ - การส่องแรม แบบเทพๆ ง่ายๆครับ
This is a sticky topic.
  • ผมลองกะamdมันได้ที่1800 CL 7-8-7-18-25 ไฟ1.65
    อยากลองอัดมากกว่านี้แต่บอร์ดมันตันแล้ว
    • Config 24/7 แบบไหนถึงจะดีสุดครับ
      ตอนนี้ทำงานเปิดโปรแกรม เยอะๆแล้วค้างตลอดเลย
      ผมเซทตามนี้ครับ http://top10hardware.com/validate/BeFusion
      6GB Gskill Trident F3-16000CL9T 40mm
      • Originally posted by bunza023 View Post
        วันนี้ไปส่อง TD/1600 ร้าน TK สาขา 1 และร้าน Goalcomp ชั้น 3
        ทำไมชิพมันสีดำๆ แนวๆนี้ละครับ(แต่ไม่แน่ใจว่ามีขีดตรงกลางหรือป่าว)
        ของผมก้แบบนี้เลย ลากไม่ไป ใครมี คอนฟิกตัวนี้บ้างครับ ดูแล้ว ไม่ใช่ 40nm ด้วย
        • ลองบัส1800 CL8-9-8-21-30 1T ดูนะครับ
          ผมว่ามันคงไม่หลวมจนเกินไปนะ
          • กลับบ้านไปส่องมั่งดีก่า >...<
            ตอนนี้ใช้ บัส 1667 8 9 8 24 30 ไฟ 1.65 อยู่อ่ะครับ กด 7 ไม่ได้เลย เด๋วกลับไปถ่ายรูปก่อน
            • Originally posted by Katahara View Post
              config นี้ ผมดันบัสได้ 250 แล้ว
              • Originally posted by ifusion View Post
                2000 9-9-9-24 ที่เหลือ ปล่อย auto ลองดู
                ท่านลองลดตัวคูณดูถ้าหาย ไม่เกี่ยวกับ ram แน่นอน ยิ่งเปิด mode XMP ซึ่งออกแบบสำหรับ INTEL
                จะมีผิดพลาดง่ายๆได้ยังไงกัน ซึ่งไม่ใช่แน่อน
                ติดที่ cpu นั้นแระ กลับไปใช้ที่ 4.0 G ดีกว่า ไฟผิดเยอะก็ยังใช้งานจริงไม่มีปัญหาแน่นอน
                4.2-4.4 ไล่ linx (ไว้จูนไฟ vcore, cpu PLL, vtt, ioh,ๆลๆ) ก่อน ต่อด้วย prime95
                ให้ผ่านก่อน สัก 3072-4096 MiB (3-4MB)
                เช็ค psu ด้วย i7-920 ถ้าเซ็ทไฟดีๆ แรงจนบอกไม่ถูก ถ้าไฟผิดจะมีอาการ lag lag ยิ่งลากไกล
                แต่เครื่องยิ่งช้า แถมจอฟ้า ขึ้นว่า memory dump ซึ่งปัญหาจะอยู่ที่ไฟ ชุด mem controller
                ในตัว cpu ไม่พอ ตะหาก ไม่เกี่ยวกับตัวแรม
                ว่าแต่ทำไมไม่ใช้วฺิธี copy config ใน bios ทุกบรรทัด เอา....ค่อยมาแก้ไฟ vcore นิดหน่อยเร็วดีออก
                (XMP-2000 for i7-920 on Gigabyte vdimm 1.6v) QPI/VTT/IMC (DMI)
                CL-RCD-RP-RAS-RC-RRD-WTR-WR-WTP-WL-RFC-RTP-FAW-CR-B2B-RTL
                9-9-9-24-33-6-6-12-21-7-88-6-30-1-auto-auto (test by g.skill)
                ตัวอย่าง linx หรือ interburn 2.4 ก็ได้ ถ้าเป็น 1366ที่ 4.2 GFLOPs น่าจะตก 65 ได้
                3 รอบพอ เครื่องนี้ใช้งานจริงไม่เคยปิด (โหลดเพลงตลอด24)
                แรมชุดนี้ ถ้าใส่ 8G คะแนนจะเต็ม 2000 พอดี แต่ตอนนี้เหลือแค่ 4G และเครื่องไม่มี DVD คะแนนจะหายไปเยอะ
                • อ่ะวันนี้ เอา Team Bus 2000 ใช้ชิป PSC XDZ...3G-A มาให้ชมต่ออีกตัวครับ เหอๆ ใช้ชิปเดียวกับ Mushkin 1600 CL6 เลยนะนั่น อิอิ
                  ผมคิดว่าตั้งแต่ผมเอารหัส PSC XDZ มาเสนอ คงมีคนไปส่อง Kingston Value กันมิน้อย มิน่า XDZ ที่ผมเคยเจออยู่มากมาย หายเกลี้ยงเลยอ่ะ เหอๆ
                  วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
                  • Originally posted by ihog6hog View Post
                    xdz เหลือที่ อิมสำโรง อยู่หน่อย....1930-
                    ภาพจากที่ ชุด FL ที่ท่าน 6 เคยทำ links ไว้ให้ลองมาวิเคราะห์ดูเหมือนกับชุด TD40nm ยังกะแกะ
                    พวก 40nm เห็นจับไปวิ่ง AMD 6 หัว สดดี
                    • AMD เล่นแรม 2000 ยากนะครับ ต้องมีองค์ประกอบ
                      1. x6 หรือ 960T
                      2. ชิปเซ็ต 800 Series
                      3. แรมแหล่มๆ
                      ไม่งั้น 2000 เปิดไม่ติด อิๆ
                      • ผมส่องแรมมาแล้ว ไม่เห็นขีดหรือจุดเลยอ่ะครับ = =
                        ดูให้หน่อยครับ TD 1600 2*2 8 8 8 24 ไฟ 1.6 อ่าครับ
                        • Originally posted by tagakung View Post
                          นั้นสิท่านอย่ากรู้เหมือนกัน ดูแล้วไม่ใช้ bbse กับ 40nm แน่นอนผมใช้เหมือนกัน TD ตัวนี้
                          • ขอบคุณมากครับท่าน " LASeR09 " วันนี้ยังลองไม่ได้เพราะใส่ซิงค์เดิม
                            แต่พรุ่งนี้ลงน้ำแล้ว เดี๋ยวลองกดตามที่ท่านแนะนำ ผลเป็นยังไง เดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับ
                            • Originally posted by destinyair View Post
                              อันนี้ของผมครับ
                              TD Bus 2000 40mm.
                                +1
                                อยากรู้เหมือนกัน
                                ไม่ทราบว่าท่าน ใช้ config แบบไหน ไฟเท่าไหร่
                                ผมใช้บอร์ดM4A785TD-EVO
                                ผมใช้ config จากท่านนี้
                                ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Katahara
                                แต่ดันบัสไม่ค่อยไปเลย ได้บัส 1600 แบบเสถียร
                                1700 test ไม่ผ่านเลย
