แนะนำ - การส่องแรม แบบเทพๆ ง่ายๆครับ
This is a sticky topic.
  • พร้อมข่าวของ Logic อีกนิดครับ
    Exceleram แรมคุณภาพจากเยอรมัน พร้อมแล้วเร็วๆนี้
    ตัวอย่าง Package
    วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
    • 1600 c 6 8 6 ท่าจะแรงนะ
        bus1600 cl 6 แหล่มเลย
        Originally posted by ihog6hog View Post
        มันจะไปร้านเร็วๆนี้แล้วอ่ะครับ ไม่ทันเทสแน่ ร้านรอสอยเพียบ
        หลังพายุพัดผ่านไป จะมีท้องฟ้าแจ่มใสรออยู่ (อย่าลืมรายเล็กๆด้วยนะคร๊าบ)
        • Team Xtreem LV PC3 17000 DDR3 LV 2133
          DDR3-2133MHz CL9-11-11-28(1.5V) 8GB Kits (อันนี้ ซัมซุง 30 mm ใช่ไหมครับ)
          จัดมาแล้วครับ หาวิธีพาไป 2400 หรือ 2600 ทีครับ
          I5 3570k asus z77 v pro ขอบคุณครับ และระหว่าง 2400 -2600 อันไหนสเถียร กว่ากันครับ
          • Avexir 2133 CL9 พาไปได้แค่ 2400 เองครับ 11-13-12-27 1T 1.65V ผมใช้บอร์ด M5G
            อยากพาไป 2600 หรือ 2666 ทำยังไงก็ไม่ผ่าน ฉุดไฟขึ้น 1.7 ก็แล้ว
            พวก Hynix ต้องเล่นสเต็ปยังไงครับ ?
            แล้วค่าคะแนนโปรแกรม Mem Tweak DRAM Eff. Score ยิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมครับ
            Bus 2400 คะแนนได้แค่ 391xx น้อยไปไหม อยากทะลุ 4หมื่น
            • Originally posted by Janza View Post
              2400 10-12-12-32 1T 1.65V ครับ
              2400 10-12-12-32 2T 1.65-1.7V
              • เข้ามาส่อง รอ cpu ตัวใหม่เด๋วมาสานฝันต่อ หึหึ
                • F3-1600C9D-16GXM
                  ตัวนี้เป็นยังไงครับ พอดีผมใช้ x79 ว่าจะหามาเพิ่มอีกชุดให้มันเป็น quad ตอนซื้อมาพลาด ไม่ได้ซื้อ quad ของมันมาเลย ตัวนี้ก็แพงมากสำหรับผมตอนนั้น 4900 ตอนนี้ลงมาฮวบ เหลือ3900 T T อยากถามว่าซื้ออีกชุดมา ทำ quad มันจะต่างจากชุดที่เป็น quad เลยยังไงครับ หรือไม่ต่างกัน
                  • Originally posted by jirapote View Post
                    F3-1600C9D-16GXM
                    ใส่ได้ครับ
                    • ประกาศเล็กๆน้อยๆจาก Logic นะครับ
                      ช่วงนี้แรม Team จะมีการแปะ void ที่ตัวแรมนะครับ เพื่อป้องกันการซื้อจากที่อื่นมาเปลี่ยนที่ logic ครับ
                      พ้นช่วงนี้สักพักจะกลับไปแปะไว้ที่สลากเหมือนเดิม (เพิ่งเจอมาเนียนๆ ดีนะรู้ทัน สาเหตุเพราะ logic เครมเร็วมั้งถ้ามีของก็เปลี่ยนให้เลย กำ)
                      • ExceleRam มาแล้วครับ ตัวแรกที่นำเข้ามา 1600C9 1.5v 4Gx2
                        การันตีชิพ Hynix CFR ครับ X Series ซึ่งไม่ว่าจะสั่ง lot ไหนก็จะได้ Hynix CFR มาครับ
                        แน่ๆ 2400 10-12-12 ได้อยู่
                        • .. ท่านหก ของผมไม่มี void เลยทั้งที่ตัวแรม กับที่ตัวสลาก แล้วตอนเคลมจะมีปัญหาหรือเปล่า ครับ ..
                          • Originally posted by Rtna View Post
                            มีฉลากแปะด้านหลังตัวกล่องนะ ว่าของ Logic ตรงข้างๆ TH-007 อ่ะครับ
                            • ขอสอบถามท่าน 6 ด้วยครับ สงสัยเรื่องแรมมากๆ สำหรับเล่นเกมส์ BF3 อย่างเดียวเท่านั้น
                              ขอแจ้ง Spec เครื่องก่อนนะครับ
                              FX-4100
                              Asrock 970 Ex.3
                              Team Xtreem Vulcan 2133 11-11-11-31 1.65V. HCH9 Samsung 30 nm
                              HD7770 Sapphire OC Edition
                              560 W 80+
                              500GB*2 Blue WD
                              จากเดิมซื้อมาคร้งแรก ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ ระบุไว้ (เปิดเครื่องไม่ติดเลยครับ)
                              ผมต้องปรับ CL 9-10-10-28 เครื่องจึงเปิดได้ตามปกติ
                              ปัญหาของผมมีอยู่ว่าเกมส์ที่เล่นเป็น BF3 ค่า cl 9-10-10-28 ไฟ 1.65v. เล่นเกมส์นี้ไมลื่น
                              มีอาการกระตุกที่ Bus 2133 ครับ ผมลองลด Bus ลง2000 เล่นได้ปกติครับ ผมเลยปรับไว้ที่ค่านี้
                              ใช้มาประมาณ 2อาทิตย์ พอดีเมื่อวานผมได้ลองปรับ Bus เป็น 2145 มันกลับเล่นได้เฉยเลยครับ
                              อาการกระตุกไม่มีเลย จากเมื่อก่อนสังเกตุจาก แผนที่ในเกมส์นะครับ (คนเล่นเป็นลูกชายผมเขาจะรู้เลยว่ากระตุกหรือไม่กระตุก) ผมก็ได้ลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์ ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับ
                              เมื่อวานผมได้ลองปรับค่า CL 10-12-12-34 ไฟ 1.720 V. Bus 2452 ครับ ลองเข้าไปเล่นเกมส์
                              ปรากฎว่าไม่มีอาการกระตุก เล่นได้สบายๆ แม้จะเข้าออกเกมส์หลายครั้ง หลายMap ใหญ่ๆ ก็สามารถ
                              เล่นได้ ผมได้ทดลอง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ปรากฎว่า ไม่สามารถเล่นได้เลยครับ BF3 มันกลับมากระตุก อีกครั้ง เลยต้องปรับกลับมาที่ค่า 2145 เหมือนเดิม ลดไฟลงเท่าเดิมอาการกระตุกก็หายไป
                              รบกวนท่าน 6 ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับผมงงมาก ปรับได้เล่นได้ ปิดเครื่อง
                              เล่นไม่ได้ เป็นที่แรมหรือเปล่าครับ ใจจริงผมอยากใช้แรมให้เติมที่ ที่ Bus 2452 เลยครับ เข้า เวป+การใช้งานทั่วไปมันสามารถใช้งานได้อยู่แล้ว แต่เล่นเกมส์ BF3 สงสัยจริงๆ ว่าทำไม่ได้บ้างไม่ได้บ้าง พอปรับใช้งานได้ เล่น3-4 ชม. ก็ไม่กระตุก พอปิดเครื่อง อาการกระตุกมาเยือนเลยครับ ผมว่าน่า
                              จะเป็นที่แรมหรือเปล่าไม่รู้ หรือผมยังหาค่า CL ที่เหมาะสมยังไม่ได้
                              เลยตัองปรับที่ 2145 เหมือนเดิม.......
                              • Originally posted by biosup View Post
                                FX-4100
                                Asrock 970 Ex.3
                                560 W 80+
                                500GB*2 Blue WD
                                อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ คาดว่าท่าน OC ได้ไม่เสถียรครับ ลองเพิ่มไฟ CPU ไปอีกเคาะหรือ 2 เคาะ แล้วเทสด้วย HyperPI 32M , CINEBENCH 11.5 ตามด้วย 3DMARK06 , 11 ดูครับ ว่าผ่านไหม ถ้าผ่านแล้ว ทีนี้ถ้าจะดูว่าแรมนิ่งไหม เทสด้วย LinX ซัก 10 ลูป ดูที่ค่า GFlops ครับ ไม่เกิน 0.2 เป็นเยี่ยมครับ เกมส์นี้้ใช้การเรนเดอร์ของ CPU เป็นหลัก แรมก็ส่วนนึงครับ การ์ดแดงตัวที่ท่านใช้เพียงพอต่อเกมส์นี้แล้วครับ(ถ้าวัดจากสายตา) แต่ถ้าเล่นเกมส์ไปด้วยแล้วเช็ค FPS ไปด้วย แล้วปรับ Ultra หมด ก็ต้อง 7850 ขึ้นไปครับ ^^
                                ปล.หัวใจหลักจริงๆ ของการ OC เป็นเรื่องของการควบคุมอุณภูมิให้อยู่ในสภาะที่ดีนะครับ ไม่ทราบว่า CPU ของตอนนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับ PSU เองก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันครับ ส่วนตัวคิดว่าปัญหาจริงๆไม่ได้เกิดจากแรมเพียงอย่างเดียวครับ ^^
