แนะนำ - การส่องแรม แบบเทพๆ ง่ายๆครับ
This is a sticky topic.
  • เคยลองอยู่นะhyperกับหกหัว2000@777 ไม่ได้เลยครับ ต้องมาเล่น1800@665 ไฟไปตั้ง1.78 เดี๋ยวยังไงรอเล่น8หัว เพราะได้ข่าวว่า ไม่ต้องเปลี่ยนM/B
    Originally posted by T51R SPL View Post
    AMD FX Zambezi Processors Compatible with ASUS AM3 Motherboards Using BIOS Update
    AMD's upcoming FX series "Zambezi" desktop processors based on the "Bulldozer architecture are also expected to bring with them compatible motherboards, as AMD, on a number of occassions, stated that the chips will require a new socket (referred to as AM3+) and compatible chipset, and that the chips will be incompatible with existing AM3 socket and existing chipset. Information available with SweClockers points to the contrary.
    According to the source, motherboard major ASUS is planning to provide support to AM3+ processors to some of its existing AM3 motherboards using mere BIOS updates. That's right, Zambezi will indeed be backwards compatible with AM3 and existing chipset, only what remains to be seen is if the processors will perform to their full potential and overclock well on existing platform. Amongst ASUS' Schindler's list are top of the line AM3 models, such as ROG Crosshair IV Formula and Extreme, M4A89TD PRO/USB3, and even AMD 890GX-based motherboards such as M4A89GTD PRO. The list also shows certain AM3+ motherboards that use dated chipsets such as 760G, probably the entry-level of ASUS' M5A series of motherboards.
    สรุปสั้นๆ ASUS บอกว่าเมนบอร์ดของ ASUS เองนั้นรองรับการใช้งานกับซีพียู AMD FX Zambezi Processors Socket AM3+ ได้ เพียงแค่ทำการอัพเดทไบออส และเมนบอร์ดซีรี่ใหม่ที่เป็น Socket AM3+ เป็นตระกูล M5A
    Source : Techpowerup
    • แต่พวกบอร์ด กิ๊ก จะได้เปรียบตรง Bios mod จาก TT เค้าโมกันที่ จัดหนักจริงๆ ทั้งไฟ ทั้งการไล่กด CL
      GA-890FXA-UD5
      2000 787 1.70 คิดว่าได้แน่ๆ imc 1.35-1.37 คอนฟิคนี้ สูสีกับ 2000 696 แต่ 24/7 จะดีกว่าเยอะ
      • kington HyperX 2000cl9 ตัวสูง ของผม วีค36/10 แงะดูชิบไม่ได้ถ่ายรูป ใช้ชิบ
        ELPIDA TWN
        J1108BFSE
        -DJ-F
        1033R903P20
        ไม่ใช่ BDBG อ่ะครับ ตัวนี้ต้องตั้งไฟเยอะใช้มั้ยอ่ะครับ
        • Originally posted by waiwaiquick View Post
          ELPIDA TWN
          J1108BFSE
          -DJ-F
          1033R903P20
          ถ้าเล่น bus 2000 ของมันเลยเข้าใจว่าค้องใช้ 9-11-9 ไฟ 1.65 ตามสเปคของมันเลยนะ
          วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
          • ท่าน 6 ช่วยแนะนำ ram หน่อยครับ เอาไปใส่ p67 เอา bus 2000+นะครับ เอา พวก corsair - geil - kingston - Adata เอาลากง่าย นิ่งๆทนๆ มีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับ
            4GB ขอราคาด้วยนะครับ
            • Originally posted by bonpiece View Post
              หลายคำถามเลย ผมว่าถ้าท่านอยากได้คำตอบเร็วๆและได้ความรู้ไปด้วยเนี้ย เปิดอ่านหน้าเก่าๆที่ผ่านมาผมว่าท่านก็น่าจะพอตัดสินใจได้แล้วนะครับ
              มีหลายๆท่านก็ได้ช่วยกันตอบใว้เพียบเลยครับ
              แต่ก็แล้วแต่ท่านนะครับ จะรอคำตอบจากท่าน 6 อย่างเดียวไม่อ่านเลยก็ตามใจนะครับ แล้วท่านจะเสียใจที่ไม่อ่าน อิอิ
              • Originally posted by truesanu View Post
                ตามนั้นครับ มันเยอะหลากหลายรุ่นครับ มี GURU หลายๆท่าน ช่วยๆกันจัดข้อมูลให้ แต่ถ้าไม่รู้จะตัดสินใจตัวไหนดี ลองหาตัวเลือกแล้ว PM มาให้ผมช่วยเลือกก็ได้ครับ
                หรือต้องการมีพัดลมมาด้วยเลยก็ลองดู ADATA 2000x V2.0 นั่นแหล่ะครับ ครบตามที่ต้องการเลย
                หรือจะเอา G.SKILL DDR3 4TDD/2000 (2GBX2) CL 9-9-9-24 +RAM COOLING + Fan ราคา 3400 ก็ได้ครับ ที่ TK แต่พัดลมไม่ค่อยสวยเท่าไร
                • Originally posted by ihog6hog View Post
                  ขอลิ้ง ราคาและหน้าตามันหน่อยได้ไหมครับ ram adata อะไรเนี่ย
                    ลิงค์ห้อง Memory ครับ ไปที่ http://www.overclockzone.com/forums/...รับ-2011
                    ส่วนหน้าตาก็ดูจากลิงค์หรือไปที่กระทู้ผมหน้าที่แล้ว ย้อนกลับไปอ่านด้วยครับ
                    ** ปล. แนะนำให้อ่านจากหน้าแรกๆเป็นต้นมาด้วยครับ เผื่อจะมีทางเลือกอื่นๆ มากขึ้นครับ
                      ได้แล้ว ราคา3600 จัดๆๆๆเลย ขอบคุณครับ
                        ได้ไปอ่านหรือยังครับเนี้ย 555
                          ผมคงเปิดอ่านไม่หมด หลอกครับ แต่ว่า เปิดกลับไปหน้า135 เห็นแล้วชอบเลย แล้ว ท่าน 6 ก็การันตีไว้แล้วด้วย อิอิ จัดเลย
                            ครับ BBSE แจ่มมากครับ ผมยังอยากได้เลย
                            • ชิพ XFG ลองบัส 2000 7-10-7-27 1T ไฟแรม1.65 IMC1.35 แล้ว Memtest error เพียบเลย
                              บางครั้งก็เห็นครบ 4GB บางครั้งเห็นแค่ 2GB อาการนี้ไฟอาไรไม่พอหว่า >_<
                              ใครใช้ XFG @ 2000 กับ i5-760 แล้วเสถียร ขอลอกไฟหน่อยฮะ *0*
                              • Originally posted by DragO View Post
                                แรมเสียหรือเปล่าครับ เห็น 2 บ้าง 4 บ้าง memtest ไม่ผ่าน ลองไม่ oc เทสดูก่อนสิครับ
