อยากใส่ M2 NVMe มากกว่า 1 ตัวได้หรือไม่?
  • อยากใส่ M2 NVMe มากกว่า 1 ตัวได้หรือไม่?
    ผมใช้เมนบอร์ด Asrock B450M Pro4 อยู่ ตามสเป็คใส่ M2 NVMe ได้ 1 ตัว ใส่ M2 SATA ได้ 1 ตัว
    มีสล็อต 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1
    ถ้าผมหาอะแดปเตอร์ที่แปลง M2 NVMe ใส่ช่อง PCIe แบบที่ขายตามช็อปปี้คอมจะมองเห็นมั๊ยครับ ถ้ามองเห็นใช้งานได้ความเร็วจะเร็วตามสเปคของ NVMe เลยหรือไม่ครับ
    เอาตัวแปลงมาใส่ช่องบนสุด 3.0x16 อ่ะได้ครับ วิ่งเต็มด้วย 3.0x4 (32Gb/s) แต่จะใส่การ์ดจอแยกไม่ได้ไง
    ถ้าใส่การ์ดจอแยกอยู่ แล้วซื้อตัวแปลงมาใส่ช่อง 2.0x16 ที่วิ่ง x4
    ตัวนี้น่าจะวิ่งผ่านชิพ B450 SSD NVMe ก็จะวิ่งแค่ 2.0x4 (16Gb/s)
    สรุปคือ ไม่ตามสเปค ดังที่หวัง แต่ก็ อ่าน/เขียนเร็วกว่า SATA
    ถ้าเอาง่ายๆ ซื้อ M.2 SATA ไปใส่ช่องล่างนั้นแหละครับ ง่ายสุด ไม่ต้องคิดเยอะ (6Gb/s)
    ทางเลือกสุดท้าย ถ้าอยากใส่ SSD NVMe เยอะจัดๆ
    - ไปหาเมนบอร์ด X570 มาใส่ครับ ส่วนใหญ่ใส่ได้ 3 ตัว วิ่ง 4.0x4 กันไปเลยยยยยย
    - งบน้อยลงมาหน่อย B550 ส่วนใหญ่ใส่ SSD NVMe วิ่ง 3.0x4 ได้ 2 ตัว
    แต่บางตัวก็ไม่ได้ อยู่ที่เจ้าของแบรนจะออกแบบ Lane เช่น Asrock ไม่ได้บางตัว
    เหตุผลทั้งหมดทั้งมวล ก็เพราะข้อจำกัดในชิพเซต B450 นั่นแหละ
    เพราะเลน PCIe มันแค่ 2.0 จ้า B550 เป็น 3.0 X570 เป็น 4.0
    หมายเหตุ : ทำความเข้าใจ Lane PCIe ให้ดี มันมีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับ CPU ที่ใช้ด้วย
    ไม่ใช่เมนบอร์ดอย่างเดียว อ่านตามหน้าสเปคบอร์ดผู้ผลิตนั่นแหละครับ
      เปลี่ยนบอร์ดน่าจะดีกว่า เสถียรชัวร์
        ผมใช้ Ryzen 5 2400G ไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกครับ ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลนะครับ
          ถ้าตัวนี้ Raven Ridge เลนบนก็เต็มที่วิ่ง x8 ครับไม่ใช่ x16 เพราะเป็น APU เพียงพอสำหรับ x4 ของ NVMe ซื้อตัวแปลงมาใส่เอาครับ
            ใส่ ssd ก็พอแล้วพี่ good11
                Originally posted by Merlin605 View Post
                จะเอาตัวนี้มาทดลอง ได้ผลยังไงจะบอกครับ
                https://www.i-pic.info/i/NH8Y35271.png
                ถ้าคุณไม่ได้ใช้ VGA Card, pci3.0x8 ผ่าน PLX ใช้ M.2 ได่ 4 ตัว รองรับ RAID
                เกือบ 4000-. จะเอามาลองกับ x58 เพราะ MB มัน Bifurcate Pcie Lanes ไม่ได้ เช่นกัน
                pcie2.0 ได้แค่ครึ่งเดียว
                ของคุณก็เช่นกัน pcie2.0x4 ใช้งานจริงก็ได้ประมาณ 1-1.2GB/sec ในขณะที่ Pcie3.0x4 ก็ได้แค่ 1.6-1.8 GB/sec
                มันวิ่งดี ผมถึง Upgrade x58 MB พังเมื่อไหร่ก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้ อันนี้แล้วแต่มุมมองครับ
                https://www.i-pic.info/i/h6VG35395.png
                ใส่ให้ได้ 2 ตัวหรือมากกว่า แล้วแบ่งสัก 100GB มาทำ Cache ให้ Harddisk
                ตามรูป WD green บน Sata2 Port ,Copy files 30 GB ได้ขนาดนี้ พอใจแล้วครับ
                https://www.i-pic.info/i/cLRg35422.png
                สเปคนี้ กับความเร็วที่ได้ก็โอเคดีครับ SSD SS 950 PRO เทพพอตัวระดับนึง และดีที่มัน Compatible กับ Lagacy BIOS ได้ (บอร์ด 775 ก็ใส่ได้) เสียดายที่รุ่นใหม่ๆ มันไม่มีตัว Bootloader Rom มา มันพอมีวิธีดึง Rom ออกมาเพื่อโมใส่ตัวอื่นมั้ยครับ
                  อือหือออ วิ่งทีเป็นกิ๊กเลยเหรอครับเนี๊ย ไม่เคยเจออารมณ์แบบนั้นบ้างเลย
                    ผมใช้ ryzen 3400g บน x570 taichi razor edition
                    จะทำให้ใช้ nvme m.2 วิ่งไม่เต็มความเร็วหรือเปล่าครับ
                          "เสียดายที่รุ่นใหม่ๆ มันไม่มีตัว Bootloader Rom มา มันพอมีวิธีดึง Rom ออกมาเพื่อโมใส่ตัวอื่นมั้ยครับ"
                          มีก็ที่เอามาใส่ Thumbdrive เสียบทิ้งไว้ให้เป็นตัว Boot ไงครับ
                          https://www.win-raid.com/t2375f50-Gu...er-method.html
                          950 Pro เห็นแวบๆ ใน Shoppee เมื่อ 2 เดือนก่อนไม่แน่ใจว่าใหม่หรือมือ2 ขายอยู่ไม่ถึง 5000-.512GB แต่คงขายไปแล้วไม่ก็ขึ้นราคา เพราะไม่เจอแล้วครับ
                          ผมแปลงทำเครื่องเก่าอย่าง x58 ไป4-5เครื่องให้พวกแก่ๆ เก่าๆด้วยกัน
                          ไม่จำเป็นต้องไปรอซื้อ SS 950Pro เพราะมันแพง
                          ใช้วิธี Install Windows ใน SSD Sata ตามปกติ เอาไว้ Install Windows 250GB ประมาณพันต้นๆ ก็ไม่แตกต่างครับ
                          เพราะ Windows ตัวมันเองมีแต่ไฟล์เล็กๆ มากมาย ไม่ใช่ Files โต
                          M.2 NVME เอาไว้ทำงาน เก็บข้อมูลหลัง Boot Windows แล้ว ใช้ตัวถูกๆตัวไหนก็ได้
                          SN-550 Blue ประกัน 5 ปี TBW เยอะ 1TB ไม่เกิน 3000-.รวมแล้วมันถูกกว่า เร็วกว่า Sata SSD ครับ
                          แต่ช่วงนี้ หลัง May Day ราคาขึ้นทุกอย่างน่ะ
                          Spec ของ Blue มันไม่เยอะยันเพดานแต่ก็คู่ควรกับ Pcie2.0x4 Speed
                          Pci2.0 กับ Pci3.0 มัน 5:8 ต่อ 1 lane (5 GT/s กับ 8 GT/s) มันไม่ใช่ครึ่งเดียว
                          4 lanes มันก็ 20:32
                          แค่พิจารณาให้ออกว่า Limit หรือที่พวกท่านเรียกคอขวดมันอยู่ตรงไหน
                          ผมเพิ่งใส่ USB3.1 Gen2 10Gbps Adapter ไปเมื่อ 2 วันก่อน 15US$ รวมต่าส่งจากมหาอำนาจจีน
                          Upgrade หลักร้อยก็พอ แต่ยืนยัน ไม่เสียเปล่าแน่นอนกับ Pcie2.0 ครับ
                          https://www.i-pic.info/i/7IMf35972.png
                          ก่อนหน้านั้นไปอีก ใน Shopee ผมไปจับ 950 Pro แต่เป็นตัว 256GB มา ในราคาที่จับต้องได้ ผมเห็นแล้วละตัว 512GB ราคาเอาเรื่อง
                          และ Cover Bootloader เคยเล่นมาก่อน สมัยลองผิดลองถูกกับ Hackintosh มันก็ใช้กับ Legacy Boot ได้แหละ แต่ต้องเสียบ Flashdrive ล่อไว้ตลอด แต่ข้อดีคือประหยัดงบได้เยอะ
                          ตอนนี้ พวก SSD M.2 คงต้องรีบสอยกันละ มันกำลังจะขาดตลาดเพราะคนตามหาพวกความจุสูงๆ เอาไป Plot Chia ขนาดจะซื้อมือสองยังต้องระแวงเลย TBW ใช้กันโหดมาก
                            +1
