ปกติเวลา Eject External Harddisk...
  • ปกติเวลา Eject External Harddisk...
    ไฟ Ex HD จะดับหรือเปล่าครับ
    ของผมลอง Eject แล้วไฟไม่ดับ แต่วินโดว์ตัดการเชื่อมต่อแล้ว (ไม่พบไดร์ฟ Ex HD)
    แต่เวลา Shutdown Window ไฟถึงดับ
    พอจะมีวิธีไหมครับให้ Ex HD ไฟดับทันทีที่ Eject โดยยังไม่ Shutdown
    (เครื่องใช้ Win10 1607 / บอร์ด Gigabyte A320M-SH)
    * ใช้ Seagate Backup Plus 2.5 4TB
    ของผม Eject แล้วไฟดับ สักพักมันติดต่อ
    ผมอาศัยถอดสายตอนไฟมันดับนั่นล่ะครับ
      น่าจะเป็นที่ Ex เอง
      ของผม กล่องไม่มียี้ห้อ บอร์ดเป็นชิพ VIA VL716 มันดับ
      ลองอันนี้ได้ผลมั้ย https://www.thewindowsclub.com/usb-p...emove-hardware
        ของผมเสียบ usb 2.0 safety remove สักพักจนมัน sleep ถึงจะดับ
        แต่ถ้าเสียบ usb 3.0 safety เสร็จดับเลย
          มันเป็นแค่การตัดการส่งข้อมูล ไม่ได้ตัดไฟให้หยุดทำงานครับ สำหรับบางตัวถ้าไฟยังติดก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
            รับทราบครับ
              ถ้าเป็นอย่างนั้น เวลาไฟดับหรือตก จะมีปัญหากับ Ex HD ไหมครับ
              Originally posted by waterboyd View Post
              น่าจะเป็นที่ Ex เอง
              จะลองทำตามดูครับ
                ของผม เป็น SSD มันดับ แต่ลองเอา HDD 2.5" มาใช้ ไม่ดับ หมุนอยู่
                วิธีนี้ ผมลองแล้วได้ผลแฮะ กล่อง maiwo K104 ชิพ jmicron 567
                If the USB Port remains Active for Disabled or Safely Removed USB Device in Windows 11/10, then have to modify this Registry value.
                ใช้คำสั่งนี่ผ่าน cmd ก็ได้ สะดวกก่า
                reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\hubg" /v "DisableOnSoftRemove" /t reg_dword /d 1 /f
                แล้วรีบูทเครื่องทีนึง
                  ลองดูแล้วครับ ไม่ได้ผล ไฟยังติดอยู่ ยังไงก็ขอบคุณครับ
                    ผมไม่ได้ใช้ Ext ของ Seagate
                    เพราะมันไม่มี On-Off SW เลี่ยงไปใช้ Sata3 to USB Encloser ที่มีขายใน Aliexpress ที่ราคาตั้งแต่ 3-400 ขึ้นไปแทน
                    และใช้ Usb Safty remove แทนตัวที่มีใน Windows
                    The EaseUS Summer Splash Sale has arrived! Save up to 70% with code: SUMMER70. Upgrade your tools and boost your productivity this summer. Get the deal before
                    version เก่าเขาแจก Free ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
                    มีหลายตัวหลายรุ่นต่างยี่ห้อ บางตัวมันก็ดับ บางตัวมันก็ไม่ดับครับ
                    ไม่เคยสนใจไฟ แค่ดูว่ามันขึ้น Safety for Removal ที่อุปกรณ์ที่ต้องการเอาออกก็พอ
                    เอามาใส่ใหม่ ก็เหมือนปกติ
                    ผมใช้ Primo Cache เลือกตั้ง Write Cache ให้เฉพาะ Drive ที่ต้องการเข้าออกบ่อยๆ เพราะมัน CHeck ได้ว่า
                    ข้อมูลที่สั่ง Write มัน Write หมดหรือยัง
                    เมื่อสั่ง Stop เพื่อจะ Remove อุปกรณ์ใดถ้ามันยังเขียนไม่เสร็จ ก็อย่าไป Force Stop มัน ข้อมูลก็จะสมบูรณ์ไม่สูญหายครับ
                      ไปขุดเจอตัวแปลง plextor ซื้อเมื่อปี 2014 มาพร้อมซองหนัง สภาพหลุดร่อนหมดละ
                      เป็นชิพ asmedia2105 ไม่รองรับ trim SSD
                      ลองแล้ว ไม่ตัดไฟแฮะ เป็นที่ board controller แต่ละตัวจริงๆละครับ
