Crucial P1 หรือ WD SN500 ดีครับ (500GB)
  • #16
    Originally posted by taibkk View Post
    เชค tbw หรือ lifetime กี่ tb แล้วครับตัวนี้
    สุขภาพยังดี ใช้ได้ไปอีกหลายปี
    • #17
      เมพ
      • #18
        แปลว่าเอาไว้รัน os อย่างเดียวสินะครับ
        ยาว ๆ เลย
        • #19
          ยาว ๆ เลย
          ถ้าไม่เอาไปโหลดบิททั้งวัน ก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครับ
          • #20
            ของผมโหลดบิตโยนแฟ้มไป hdd แทน
            ดู ๆ แล้ว พวกใช้งานเต็ม TBW ง่าย ๆ น่าจะเป็นพวกงานตัดต่อวิดีโอนะ
            แต่คงคุ้มแล้วล่ะ ถ้าใช้เยอะขนาดนั้น
            • #21
              ถ้า tbw เกินที่ระบุจะมีอาการอะไรชัดเจนไหมครับ
              หรือเปนเพียงตัวเลขจากผู้ผลิต ที่รับรองว่าเขียนถึง tbw แน่นอน
              ถ้าเกินก็ใช้ต่อได้ปกติ
              ตามนี้ครับ
              "ทำงาน 24×7 มาตลอดเกือบ 2 ปี โดยใช้กับงาน database อยู่ และใช้งานหนักระดับ 800 query/s โดยอ่าน-เขียนฐานข้อมูลหนักระดับ 100-300MB/s เป็นเวลาสิบกว่าชั่วโมงต่อวัน (ช่วง peak load) โดยระบุไว้เลยว่ามีเขียนไฟล์ไป 31.69 TB และอ่านไฟล์ไป 214.83TB แล้ว และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา SSD ตัวนี้เริ่มมีอาการเขียนไฟล์ลงไปได้ช้าลงจน I/O วิ่งช้าระดับ 80% และหยุดทำงานไปถึง 3 ครั้งในเวลา 7 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ"
              • #22
                ตามที่ท่านเข้าใจเลยครับ พอดีผมเพิ่งได้ดูคลิปบังไม่กี่วันที่ผ่านมา จำได้ว่าบังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่า
                ถ้าใช้ใกล้จะถึง tbw ของแต่ละรุ่น ให้เตรียมตัวสำรองข้อมูลเผื่อเอาไว้ แต่มันไม่ได้หมายความว่า
                ถ้าถึงแล้วมันจะพังเดี๋ยวนั้นเลย แค่มีโอกาสที่ ssd จะเสื่อมสภาพหรือเสียหายมากขึ้นเท่านั้นเอง
                บางทีอาจจะพังก่อนที่จะถึงสักเล็กน้อย หรือไม่ก็อาจจะใช้ได้อีกยาวกว่านั้นมากๆ มันแล้วแต่ดวง
                แค่บอกให้เราเตรียมสำรองข้อมูลเผื่อๆเอาไว้ แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเสริมเข้ามาว่า เคยมีคนทดลอง
                Ssd ของอะไรสักอย่าง ให้เขียน24/7แบบไม่มีพัก สามารถใช้ได้เกินสเปค tbw ของรุ่นนั้นเป็นสิบๆเท่าเลยครับ
                กว่าที่มันจะเริ่มเสียหาย และมีบางคนใช้ได้ไม่ถึงตาม tbw แล้วพังก่อนก็มีครับ บังเขาเลยบอกว่าของแบบนี้คือวัดดวงอย่างเดียวครับ
                • #23
                  แบบนี้ก็โอเคนะครับ
                  ถ้าเป็น hdd จานหมุน ต้องฟังเสียงแต้ก ๆ พอเสียงเริ่มมา ก็เตรียมแบ็กอัพ วันดีคืนดีไม่ดีเทคซะงั้น
                  สมัยแรกที่ ssd เข้ามา ตอนนั้นเห็นมีแจ้งว่าไม่ทน เสียไว ไม่มีแบด มีแต่เสียแล้วเสียเลย
                  ผ่านมาจนวันนี้ ผมว่า ssd ทนทานนานพอดู แถมราคาไม่แพงมาก
                  • #24
                    จำได้ว่า PCper มั้งที่เคยเทส SSD แบบไม่หยุด
                    TLC ไปก่อนเพื่อน (ตอนนั้นยังไม่มี QLC) MLC อยู่ได้นานกว่าพอสมควร จำไม่ได้ว่าเทส SLC ด้วยรึเปล่า
                    • #25
                      ผมไม่เคยใช้ ssdมาก่อน ตอนนี้ใช้ตัว SN500 ก็พอใจนะครับ (พอใจของผมคือ ซื้อมาใช้เล่นเกม เปิด-ปิด คอม, เกมส์ เร็วขึ้นมากๆๆ)
                      ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 47-48 องศา (ไม่เปิดแอร์, ใช้งานทั่วไป)
                      ผมสงสัยอย่างหนึ่งบอร์ดasrock b360 pro4 มันเขียนว่า
                      -1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
                      แต่ลองไปดูข้อมูลsupport ในส่วนของ ssd ที่บอร์ดรองรับ มันเขียนแบบนี้
                      Note1: The speed of PCIE Gen3x4 M.2 SSDs can only reach to Gen3x2 when plugging in M.2 slot.
                      หมายถึง ต่อให้เรามีssd Gen3x4 เราก็ใช้ได้แค่ Gen3x2 ถูกต้องมั้ยครับ
                      • #26
                        บอร์ดรุ่นนี้มี M.2 อยู่ 2 slot จะให้วิ่งเต็ม Gen3 x4 ต้องเสียบที่ช่อง M2_1 ข้าง CPU เท่าน้้นครับ
                        Supports 9th and 8th Gen Intel Core™ Processors (Socket 1151); 10 Power Phase Design; Supports DDR4 2666; 2 PCIe 3.0 x16, 3 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 (Key E); AMD Quad CrossFireX™; Graphics Output Options: HDMI, DVI-D, D-Sub; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892 Audio Codec), ELNA Audio Caps; 6 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA3), 1 M.2 (PCIe Gen3x2 & SATA3); 2 USB 3.1 Gen2 (Rear Type-A+C), 4 USB 3.1 Gen1 (2 Front, 2 Rear); Intel Gigabit LAN
                        • #27
                          ผมเอามาจากหน้านี้ครับ เห็นมันแยกเป็น ultra M.2 SSD (สล๊อตล่าง cpu เหนือการ์ดจอ ซึ่งผมใช้สล๊อตนี้อยู่) กับ m.2 SSD
                          ซึ่งข้อความนี้ Note1: The speed of PCIE Gen3x4 M.2 SSDs can only reach to Gen3x2 when plugging in M.2 slot. มันเขียนไว้ทั้ง 2 ตารางครับ
                          • #28
                            https://www.asrock.com/MB/Intel/B360...ex.asp#Storage
                            ผมว่าเค้าพิมพ์ตกไป น่าจะเป็น M2_2 มากกว่าครับ
                            • #29
                              สงสัยจะเป็นอย่างนั้นครับ
