ปัญหาไดร์ D เปิดไม่ได้ ขอคำแนะนำ วิธีแก้ไขครับ
  • ปัญหาไดร์ D เปิดไม่ได้ ขอคำแนะนำ วิธีแก้ไขครับ
    hhd ของผมแบ่งออกเป็น 2 ไดร์ คือ D และ E
    ตอนนี้ drive D ไม่สามารถเปิดได้ ผมลอง check disk แล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ยังคงขึ้น drive d is not accessible the parameter is incorrect
    เพิ่มเติม *ดิสลูกนี้มีอาการ disk 100 ตลอด
    *กด property ไม่มี security tab
    หาโปรแกรมมาเช็ค harddisk แล้วเอาผลเทส (เบื้องต้น) มาให้ดูหน่อยครับ
    ตัวนี้ก็พอ เปิดมาเฉยๆ โปรแกรมจะบอกสถานะเลย
    >> crystal disk info
    https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
      >> crystal disk info
      เดี๋ยว test ให้ดูครับ ถ้าเที่ยงผมยังไม่เอามาให้ดูนั้นคือผมหลับ 555 ผมนั่งหาวิธีแก้ตั้งแต่ 3 ทุ่มยันเช้า ยังไม่ได้นอน อาจเผลอหลับ
      ปล. ผมอาจจะบอกไม่เคลียร์ ไดร์ 1 ตัวผมแบ่ง 2 partition ไม่รู้ว่าจะเลือก test แบบ select folder หรือ อีกไดร์นึงคือ Drive E:
        ถ้าโชคดีก็แค่ partition พังนะครับ
        ใช้พวกโปรแกรมกู้ข้อมูล "อาจจะ" ได้ข้อมูลกลับมาคืน
        * อาการพวกนี้ เท่าที่เคยเจอ+แก้ไข ต้นเหตุมาจาก power supply หรือไม่ก็ ram มีปัญหา
          มีโปรแกรมกู้ข้อมูลดีๆ แนะนำไหมครับ ตอนนี้ผมใช้ Data Recovery กับ Mini tool power data 2 ตัว กู้พร้อมๆกันอยู่
          ถ้า partition พัง หมายความว่าเราจะเสียส่วนที่เราแยกไปเลยใช่ไหมครับ ผมต้อง Format ออกไปไหม เพราะมันทำให้ Disk วิ่งที่ 100 ตลอด
            อันนี้เป็นผลเทสไดร์ตัวเดียวกันกับ partition ที่พังอยู่ครับ แต่มันคนละไดร์กัน อันที่เป็นปัญหาตอนนี้คือ ไดร์ D ที่เทสมาได้คือ ไดร์ E แต่ HHD ลูกเดียวกันครับ
              อันนีผลเทสอีกอันครับ
                เอาตัวนี้ก็พอเลยครับ
                เป็นได้ก็สำรองข้อมูล (เท่าที่ทำได้) แล้วเอา hdd ตัวนี้เคลมได้เลย
                * ถ้าจะกู้จริงๆ มี r-studio พอปันให้ได้ (pm มาขอล่ะกัน)
                [ATTACH=CONFIG]4375256[/ATTACH]
                กู้ข้อมูล อย่ากู้ทีละหลายๆ โปรแกรมนะครับ
                มันจะทำให้โอกาสได้ข้อมูลยิ่งน้อยลงๆๆ ไปอีก (หัวอ่าน/จานดิสก์ ทำงานผิดพลาดได้ จากการ "แย่งกันทำงาน")
                partition พังไปแล้วถ้ากู้ข้อมูลกลับได้ก็โชคดีไป
                แต่ drive ตัวนี้ ไม่ควรใช้ต่อแล้วครับ (ส่วนอื่นอาจจะเสียแล้ว แค่ยังไม่เจอว่ามันเสีย, สำเนาข้อมูลเท่าที่ทำได้โดยด่วน แล้วเคลมทั้งลูก)
                  ขอบคุณที่แนะนำมากครับ ตอนนี้ผมใช้ Minitool 6.8 กู้ข้อมูลทีละนิดครับ กู้ทีเดียวทั้งไดร์มันหลุดตลอด
                  ขอบคุณที่แนะแนะมากครับ
                    ปิดกระทู้ครับ แก้ไขได้หมดแล้วครับ
