I3 8100 vs i5 8400
  • I3 8100 vs i5 8400
    ผมตั้งงบประมาณ 10000 กำลังจะจัด cpu + mb + ram
    โดยมีในใจประมาณนี้
    1.i3 8100+ บอร์ด z+ ram g skill rgb 16
    เซทนี้ บอรด กับ ram จะโอเลย ใส่เคส เท่ๆ
    2.i5 8400 +บอร์ดถูกๆ + ram 8
    เซทนี้ได้ cpu แรงๆ แต่ไม่เด่น
    สอบถามความคิดเห็นครับ
    ผมเน้นเล่นเกม เปิดเว็บ ดูหนัง ถ้าวัดกันเรื่อง framrate การ oc ram ของ 8100 มันจะชดเชย ความแรงของ i5 8400 ได้มั้ย เมื่อใช้กับ การ์ดจอ 1070 ti
    เซ๊ต 2. ครับ
    มีตังเดี๋ยวค่อยจัดแรมเพิ่มทีหลังได้
      ตามท่านประธานเลยครับ เพราะสมัยนี้เกมส์ต้องใช้หัวมากกว่า 4 หัวแล้ว หากมองอนาคตยิ่งแล้วใหญ่ดังนั้นข้อ 2 จึงเป็นคำตอบ
        ไม่รู้นะ ส่วนตัวผมเชียร์ 1 ไปก่อน เพราะถ้าซื้อ 1 ไม่ใช่จะเอาไม่ไหว ดูจากพิมพ์แล้วยังไงเด๋วก็อัพเพิ่ม
        แต่ถ้าเลือก 1 จขกท.ไม่จบที่ 8100 แน่ๆ ในอนาคตอัพ CPU อย่างเดียวโดยที่บอร์ดนั้นพร้อม แรมพร้อม
        ถ้าซื้อบอร์ดกะโปกมา อัพ CPU ได้ แต่ไม่เหมาะเพราะส่วนใหญ่ภาคจ่ายไฟ บอร์ดกะโปกจะกากนะ
        ไม่เหมาะเอาไปใส่รุ่นใหญ่ๆ อีกอย่างถ้าแรม 8Gb แผงเดียวก็กากเหมือนกันแหละ ถึงแม้จะเป็นอินเทลแต่ก็เห็นผล เหมือนกัน
            เบื่อตัวเองตรงคำว่าไม่พอ ไม่จบ รู้งี้ไม่น่าจัด 2200g มาเลย เกี่ยงกับอีแค่เงินไม่กี่ พัน มาขาดทุนขาบต่ออีก ขอบคุฯสำหรับความเห็นนะครับ
              1 ครับ เพราะผมชอบเปลี่ยนซีพียูบ่อยบ่อยเเละได้บอรดดีดี
                เซท 1 ดีกว่าครับ คอมพิวเต้อสมัยนี้ใส่ไฟ ตกแต่ง ออกแบบให้ผู้ใช้เล่นคอมไป เยื่องตาไปมองคอมแล้วครับ มีคอมสวยๆไว้ใช้ ถ่ายรุปลงเฟสก็เท่ ใครเห็นก็คิดว่าแรง ใครเห็นก็คิดว่าแพง ใช้แล้วภูมิใจในไฟ RGB เท่สุดๆไปเลย
                เชียร์เซ็ทแรกครับ นั่งใช้คอมไปก็เยื่องตาไปมองด้วย ฟินกว่าเยอะครับ เทรนสมัยนี้ต้องมีไฟ RGB ด้วยครับ มีไฟใช้แล้วคอมแรงขึ้น 2 เท่าเลยครับ
                ถ้าเซท 2 นี้ ซื้อมาไม่เท่ มองไม่ได้ ระวังเสียใจทีหลังนะครับ
                  เซตแรก ไว้มีตังค่อยอัพเพิ่ม ขาย i3-8100 ก็ยังไม่ขาดทุนเท่าไร
                    ไม่ว่าทางไหน ก็อัพเกรดได้ทั้งคู่
                    แต่ว่าทางเลือกแรก ดูจะเข้าเนื้อหน่อย หากจะอัพเกรด cpu ก็ต้องขาย i3 ออกไป (แน่นอนได้ราคาต่ำกว่าที่ซื้อมา)
                    ผมจะเลือก 2 . เพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องขาย มีแต่ซื้อเพิ่ม แถมไม่เสียเวลานั่งเปลี่ยน cpu แค่แกะแผงแรมแล้วยัด จบ
                      i5 8400 +บอร์ดถูกๆ + ram 16 อดทนงดค่าขนมหน่อย ใช้ยาวๆจน ddr5 มาค่อยเปลี่ยนทีเดียว
                      ผมใช้ i5 เจน8 อยุ่ 2 เครื่อง 6คอร์6เทรดหลายๆเกมชักไม่พอแล้วในปัจจุบัน
                          555 ผมก็เป็นแบบแนวนั้นเลยครับ
                            เห็นแบบนี้อยากไป i5 เลยครับ
                              ใช้กับจออะไร คิดว่าจะดัน fps เท่าไร
                              60fps พอใจ ก็เอาแค่ i3 8100
                              ถ้าอยากจะได้ 144fps ก็คงต้องเล่นอย่างต่ำ i5 8400 เอาให้ดีเลยก็ i7
                              แต่การ์ดจอยังเป็น 1070Ti ปั่นหลาย ๆ เกมคงไม่เกิน 100fps
                              จะเล่น i3 8100 ไปก่อนก็ไม่เสียหาย อัพการ์ดจอรอบหน้า ก็ค่อยอัพ cpu ไปพร้อมกัน
                              แล้วก็มีเรื่องของเกมที่จะเล่นด้วยนะ
